    4. (gelöst) Z-Wave Fibaro Tür-/Fenstersensor und Temperaturmessung
      Matten last edited by
      wohl war, sorry.
      Ich nutze openzwave über den zwave Adapter vom iobroker. Das Ganze läuft auf Debian in einer VM auf einem Windows-Server.
      Meiner Meinung nach werden die Knoten richtig angezeigt:
      Und so sieht die Temperatur - History eines Messfühlers aus: 1882_temperatur.jpg
        Kueppert last edited by
        Hallo Matten, ich habe auch den Sensor und seit ich den im Betrieb habe (2 Tage) auch immer die gleiche Temperatur…hmmm... Ich beobachte das Mal. Auch mein Stecker hat keine Verbrauchswerte angezeigt bis jetzt...hmmm... Muss ich auch Mal weiter testen
          @Kueppert: Verbrauchswerte eines Fibaro Steckers werden zuverlässig angezeigt.
            was ist jetzt an den Temp Werten falsch ???
            wie wird des Sensor betrieben Batterie oder Kabel ??
            klapp mal die config auf…
              Die Werte stehen fest bei einer Temperatur und nach Stunden kommt dann eine Messung und die entsprechende Änderung. Allerdings gibt es ja zwischendurch einen Temperaturverlauf (nachts kühler morgens ansteigend). Es sieht eher so aus, als wenn zufällig ein neuer Wert ausgelesen wird und nicht regelmäßig. 1882_config.jpg
              Der Sensor ist batteriebetrieben.
                temperatur intervall steht auf 300 ms
                aber
                da bits noch ein Wert für wakeup wenn der Sensor Batteriebetrieben wird..
                dasmit die Batterie nicht so stark bensprucht wird.sendet dieser einmal alle x ms die Daten
                  das ist richtig, den hatte ich zwischenzeitlich mal auf 3600 s gesetzt, hat aber nichts geändert.
                    hmm.. ich habe mein Sensor (Multisensor) an der Dose dran.. deshalb weiss ich nicht wie sich die wakeup intervale verhalten..
                    setzt mal ein protokoll (history) auf den sllep point.. dann siehst du wann der sensor aufwacht, vielleicht werden nur dann auch die Werte übertragen
                    • AlCalzone
                      Schau mal in deiner Anleitung, ob ein "Interval of Temperature reports" von 0 sek nicht "AUS" bedeutet. Dann würde der Sensor vermutlich nur neue Werte senden, wenn der Threshold (ebenfalls konfigurierbar, schau mal was die 10 bedeutet) überschritten wird.
                        @artek Danke, hab ich jetzt mal eingerichtet. Ich habe außerdem festgestellt, dass meine Änderungen im wake-up Intervall nicht sicher übertragen und somit geändert werden.
                          @alCalzone: Der Treshold bei 10 ist 1 Grad und Du hast recht, es werden nur Änderungen übertragen. Ich habe das jetzt geändert, allerdings braucht es wohl wieder Zeit, bis die Daten beim Sensor ankommen.
                          • AlCalzone
                            @Matten:
                            allerdings braucht es wohl wieder Zeit, bis die Daten beim Sensor ankommen. `
                            Eventuell kannst du den manuell aufwachen. Bei meinem Heizkörperthermostat (Standard: alle 5 Minuten) geht das über einen Knopfdruck am Gerät. Die Änderungen kommen dann auch immer sofort an.
                              Der erste Sensor hat die Daten übernommen und jetzt sieht es alles schon ein wenig realistischer aus. Das ist derzeit die Testeinstellung, für ein batteriefreundliches Layout sorge ich dann später wenn es sich weiter so positiv entwickelt:
                                Hey super, Wenn mein Motion Sensor in ioBroker wieder gefunden wird probiere ich die Einstellungen auch Mal aus
                                  geht doch :lol:
                                    Bei mir geht mit zwave jetzt nix mehr. 3 Geräte, davon 1 mit Funktion, die anderen beiden unknown und auch nicht über den Adapter zu löschen 😞 werde ein eigenes Thema dazu eröffnen…
                                      apollon77 last edited by
                                      Ich experimentiere auch gerade mit ZWave und ich habe einen Tür/Fenster-Kontakt den ich manuell am Controller anmelden kann. Per Adapter gehts nicht. Und danach erscheint er als "Unknown" und egal was ich tue es kommen keine Werte an.
                                        Apollon, welchen Controller benutzt du? Razbian oder nen Stick?
                                          USB Stick Aeotec DSA02203 Z-Stick S2
                                          Den zeigt er korrkt an
                                            Hab das gleiche Problem… Meinen Razberry zeigt er an, die anderen Geräte nicht bzw nur als unknown... Bin dabei, das irgendwie über z-way zu lösen... Klappt aber irgendwie nicht. Morgen werde ich einen hard reset versuchen. Mal schauen was dann passiert
                                            4102
