    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      Beowolf @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      @beowolf Die Frage ist, muss vor Richtungswechsel ein Stop gemacht werden? ist das dem Controller / Motor egal?
      Keinen Dunst.
      Ich glaube diese AccelStepper.h Bibliothek braucht das. Dem Motor ist das glaube ich egal.
        TT-Tom @Beowolf last edited by
        @beowolf
        hast du jeden einzeln Eingang mit einem Widerstand (10k) auf 3,3,V gezogen?
        • Andreios
          Andreios Forum Testing @Andreios last edited by
          @andreas-5 So, jetzt noch einmal die Umstellung:
          // Vorher
            // Taster STOP bzw Lichtschranke
            tasterStoppState = digitalRead(pinTasterStopp);
            // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
            if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) {
              // Stoptaster und Richtung Zu löst Halt aus
              if ((tasterStoppState == LOW) && (richtung == 2)) {
                Serial.println("Taster Stop LOW");
                TuerSteuerung(STOP);
              } else {
                Serial.println("Taster Stop High");
                //      if (richtung == 1) {
                //        TuerSteuerung(OEFFNEN);
                if (richtung == 2) {
                  TuerSteuerung(SCHLIESSEN);
            lastTasterStoppState = tasterStoppState;
            // Taster AUF
            tasterAufState = digitalRead(pinTasterAuf);
            if (tasterAufState != lastTasterAufState) {
              if (tasterAufState == LOW) {
                Serial.println("Taster AUF");
            lastTasterAufState = tasterAufState;
            // Taster ZU
            tasterZuState = digitalRead(pinTasterZu);
            if (tasterZuState != lastTasterZuState) {
              if (tasterZuState == LOW) {
                Serial.println("Taster ZU");
            lastTasterZuState = tasterZuState;
            // Endlage AUF
            endlageAufState = digitalRead(pinTuerAuf);
            // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird,
            // sondern nur bei Änderung
            if (endlageAufState != lastEndlageAufState) {
              if (endlageAufState == LOW) {
                TuerEndlagen(TUERAUF);
            lastEndlageAufState = endlageAufState;
            // Endlage ZU
            endlageZuState = digitalRead(pinTuerZu);
            if (endlageZuState != lastEndlageZuState) {
              if (endlageZuState == LOW) {
                TuerEndlagen(TUERZU);
            lastEndlageZuState = endlageZuState;
          // Nachher
            tasterStoppState = digitalRead(pinTasterStopp); // Taster STOP bzw Lichtschranke
            endlageAufState  = digitalRead(pinTuerAuf); 	  // Endlage AUF
            endlageZuState   = digitalRead(pinTuerZu); 	  // Endlage ZU
            tasterAufState   = digitalRead(pinTasterAuf);   // Taster AUF
            tasterZuState    = digitalRead(pinTasterZu); 	  // Taster ZU
            // Hardwaretasten
            // Ich gehe davon aus, dass der Motor so lange laufen soll, wie die Taste festgehalten wird.
            // Wird die Taste losgelassen, soll gestoppt werden.
            // Wird die Klappe über ioBroker/MQTT gesteuert, müssen da ja eigene Variablen her, damit sich das nicht
            // vermischt.
            // Dann würde ich aber genau dieses Vorgehen hier nutzen, aber die tasterAufState und tasterZuState aus den
            // beiden Möglichkeiten, Hardwaretaster und ioBroker/MQTT erzeugen.
            // Dabei muss dann ein wenig Sicherheit mit rein, z.B. wenn einer von beiden Zuständen wieder auf "Stopp" geht
            // sollte gestoppt werden, auch wenn der andere noch auf fahren steht. Beispiel: ioBroker fährt die Klappe zu,
            // jemand steht daneben und sieht, das etwas nicht stimmt, dann braucht er nur auf die Taste drücken und loslassen,
            // dann stoppt die Tür. Das kann man natürlich noch weiter spinnen, so dass zum stoppen egal ist, welche Taste
            // gerade gedrückt wird. (Na, jetzt schweife ich schon wieder ab!) ;-)
            if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
              } else {
                Serial.println("Taster Stop High"); // Lichtschranke wieder frei
                if (richtung == 2) // Nur dann, wenn vorher auch schon SCHLIESSEN aktiv war, hier weiter fahren, wenn Lichtschranke frei.
            else if (endlageAufState != lastEndlageAufState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
            else if (endlageZuState != lastEndlageZuState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
            else if (tasterAufState != lastTasterAufState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
              if (tasterAufState == LOW && endlageAufState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
              } else {                                          // Und auch beim loslassen stoppen.
                Serial.println("Taster AUF losgelassen");
            else if (tasterZuState != lastTasterZuState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
              if (tasterZuState == LOW && endlageZuState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
                Serial.println("Taster ZU losgelassen");
          Das last???State-Merker-Setzen habe ich an das Ende gesetzt.
          Ich hatte zwar weiter oben geschrieben, dass das in den If gemacht werden sollte, aber wenn man das hinterher macht ist der Effekt, dass, wenn die Prio so trifft, dass z.B. die Endlage erreicht wurde und jedoch gleichzeitig sich der Tastenstatus geändert hat, dieser nicht im nächsten Zyklus noch zuschlägt, sondern einfach ignoriert wird.
          Das war mir sicherer.
            Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
            @beowolf
            nö. Das ist doch mit "INPUT_PULLUP" erledigt, oder?
              Beowolf @Andreios last edited by
              @andreas-5 sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
              Kannst Du den kompletten Code noch einmal einstelle? Habe jetzt was kopiert - geht aber nicht.
              Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Andreios
                Andreios Forum Testing @Beowolf last edited by
                @beowolf mqtt_iobroker_huehnertuer-2022-06-15-01.ino
                Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Version, nachdem ich gestern wohl 'nen Wurm drin hatte. Deshalb hatte ich nur den Teil genommen, um den es ging. 🤦‍♂️
                  @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                  @beowolf
                  Wie ich dir schon geschrieben hatte, habe ich auf meinem Testbrett die Taster mit den zusätzlichen Widerständen versehen. Danach ging der Fahrbefehl auch nur einmal raus Richtung auf. Wenn das mit der Anpassung von @Andreas-5 jetzt funktioniert, okay. Wie gesagt man kann nur lernen hier.
                  Ich würde das sonst nochmal probieren.
                  Werde den Code heute Abend mal bei mir laufen lassen. Danke für die Hilfe Andreas.
                  @Andreas-5 Was hast du für Erfahrungen mit dem Befehl INPUT_PULLUP gemacht?
                    Beowolf @Andreios last edited by Beowolf
                    Tut mir leid, aber die Version läuft nicht. Die Steuerung per Tasten geht nicht.
                    Per mqtt nur begrenzt. Auf und ZU geht. Bei ZU und Unterbrechung per Lichtschranke läuft der Motor nicht wieder an.
                    Diese Version funktioniert.
                    #include <ESP8266WiFi.h>
                    #include <ArduinoOTA.h>
                    #include <PubSubClient.h>
                    #include <AccelStepper.h>
                    #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                    #ifndef STASSID
                    #define STASSID "------"
                    #define STAPSK  "------------"
                    #endif
                    #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                    #define LEDpin 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                    #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                    const char* ssid = STASSID;
                    const char* password = STAPSK;
                    char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                    const char* mqtt_server = "----";
                    const int mqtt_port = ----;
                    const char* mqtt_user = "-----";
                    const char* mqtt_password = "-----";
                    const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                    const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                    const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                    const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                    const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                    const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                    const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                    const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                    enum ZUSTAENDE {STOP, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                    int lastEndlageAufState = 1;
                    int endlageAufState = 1;
                    int lastEndlageZuState = 1 ;
                    int endlageZuState = 1;
                    int lastTasterAufState = 1;
                    int tasterAufState = 1;
                    int lastTasterZuState = 1;
                    int tasterZuState = 1;
                    int lastTasterStoppState = 1;
                    int tasterStoppState = 1;
                    int richtung = 0; //  1 > Auf, 2 > Zu
                    int stopzeitTuer = 10000; //Pausenzeit bis Weiterfahrt in ms
                    int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
                    int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
                    long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
                    long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
                    long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
                    long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
                    long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
                    WiFiClient espClient;
                    PubSubClient mqttClient(espClient);
                    AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                    AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                    Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                    void setup() {
                      //GPIO Umsteuerung
                      //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                      pinMode(1, FUNCTION_3);
                      //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                      pinMode(3, FUNCTION_3);
                      pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
                      pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                      pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                      pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                      pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                      pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                      pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
                      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
                      stepper.setMaxSpeed(1000);
                      stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                      stepper.setAcceleration(1500);
                      stepperauf.setAcceleration(6000);
                      Serial.begin(9600);
                      //  while(!Serial){
                      //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
                      // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                      Serial.print("Verbinden mit ");
                      Serial.println(ssid);
                      WiFi.begin(ssid, password);
                      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                        delay(500);
                        Serial.print(".");
                      // Anfang Update über Wlan
                      ArduinoOTA.onStart([]() {
                        String type;
                        if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                          type = "sketch";
                        } else { // U_FS
                          type = "filesystem";
                        // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                        Serial.println("Start updating " + type);
                      ArduinoOTA.onEnd([]() {
                        Serial.println("\nEnd");
                      ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                        Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                      ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                        Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                        if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                          Serial.println("Auth Failed");
                        } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                          Serial.println("Begin Failed");
                        } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                          Serial.println("Connect Failed");
                        } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                          Serial.println("Receive Failed");
                        } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                          Serial.println("End Failed");
                      ArduinoOTA.begin();
                      // Ende Update über Wlan
                      // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                      Serial.println("");
                      Serial.println("WLAN verbunden.");
                      Serial.println("IP Adresse: ");
                      Serial.println(WiFi.localIP());
                      // MQTT Brocker
                      // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                      mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                      mqttClient.setCallback(callback);
                      // NEO_Pixel Start
                      pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                      lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
                      led_zeit = millis(); // ##takt##
                      Serial.println("Programmanfang");
                    //ende Setup
                    void loop() {
                      lebenszeichen();
                      ArduinoOTA.handle();
                      ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                      stepper.run();
                      stepperauf.run();
                        } else {
                      // Taster AUF
                      // Taster ZU
                      // Endlage AUF
                      // Endlage ZU
                      // MQTT Broker
                      mqttClient.loop();
                      if (!mqttClient.connected()) {
                        reconnectToMQTT();
                    //ende loop
                    long pos(int winkel) {
                      return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                    // Endlagen Steuerung
                    void TuerEndlagen(byte zustand) {
                      stopp();
                      richtung = 0;
                      Serial.println("Motor HAlT Endlage erreicht");
                      switch (zustand) {
                        // Tür ist offen
                        case TUERAUF:
                          Serial.println("Tuer geoeffnet");
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0)); //LED Farbe grün
                          pixels.show();
                          // Schaltzustände übermitteln
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                          break;
                        // Tür ist geschlossen
                        case TUERZU:
                          Serial.println("Tuer geschlossen");
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 0, 0)); //LED Farbe rot
                          pixels.show();
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                          break;
                    /// Tuer / Motorsteuerung
                    void TuerSteuerung(byte zustand) {
                      Serial.println("Neuer Fahrbefehl");
                      digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
                      switch (zustand) {
                        // Manuelle Steuerung
                        case STOP:
                          stopp();
                          Serial.println("Motor HAlT");
                          pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
                          pixels.show();
                          delay(stopzeitTuer);
                          Serial.println("Pausenzeit abgelaufen");
                        break;
                      default:
                        stopp();
                        break;
                        // Tür wird geöffnet
                        case OEFFNEN:
                          richtung = 1;
                          if (digitalRead(pinTuerAuf)) {
                            stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                            Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                            pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 0, 255)); //LED Farbe blau
                            pixels.show();
                            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                          break;
                        // Tür wir geschlossen
                        case SCHLIESSEN:
                          richtung = 2;
                          if ((digitalRead(pinTuerZu)) && (digitalRead(pinTasterStopp))) {
                            stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                            Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                            pixels.show();
                            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                          break;
                    void stopp() {
                      stepper.stop();
                      digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
                    // MQTT Funktion
                    void reconnectToMQTT() {
                      if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                        Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/alive", "0");
                        mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                      } else {
                        Serial.print("failed with state ");
                        Serial.print(mqttClient.state());
                        Serial.println(" try again in 5 seconds");
                        // Wait 5 seconds before retrying
                        delay(5000);
                    // MQTT Callback
                    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                      payload[length] = '\0';
                      String strTopic = String(topic);
                      String strPayload = String((char * ) payload);
                      Serial.print("Message arrived [");
                      Serial.print(strTopic);
                      Serial.print("----");
                      Serial.print(strPayload);
                      Serial.print("] ");
                      Serial.println();
                      if (strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
                        // Tuer schliessen
                        if (strPayload == "false") {
                          Serial.println("Tuer schliesst über IoBroker");
                        // Tuer öffnen
                        if (strPayload == "true") {
                          Serial.println("Tuer oeffnet über IoBroker");
                    void lebenszeichen() {
                    	// ##takt## -->
                    	long current_time = millis();
                    	// LED auf dem Board blinken lassen
                    	if (led_zeit <= current_time) {
                    		if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
                    			digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                    		else
                    			digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                    		while (led_zeit <= current_time)
                    			led_zeit += led_takt;
                    	if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
                    		if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
                    			mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/alive", "1");
                    			lebenszeichen_ein_aus = 1;
                    		} else {
                    		while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
                    			lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
                    	// ##takt## <--
                      TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
                      @beowolf
                      Ich habe die Version von Andreas getestet. Diese Funktion hat er eingebaut. Über Taster fährt die Tür nur, solange der Taster festgehalten wird.
                      @Andreas-5
                      Des Weiteren ist ein Fehler drin, die Richtung wird bei Stop gelöscht / auf Null gesetzt. Zeile 3 müsste raus, sonst fährt die Tür Richtung Zu nicht weiter nach Ablauf der Pausenzeit.
                         case STOP:
                            stopp();
                            richtung = 0;
                            pixels.show();
                            break;
                        @Andreas-5
                        Wie kann man verhindern, das nach einem Neustart des WEMOS der alte Fahrbefehl vom mqtt ignoriert wird. Das gleiche Problem wird auch auftreten, wenn er die Verbindung zum mqtt-Broker verliert. hast du da eine Idee.
                        B Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Das ist das aktuelle Programm:
                          // Programm zur Ansteuerung eines Schrittmotors um eine kleine Schiebetür (Hühnerklappe) zu betätigen
                          // Alles läuft auf einen Wemos D1 mini.
                          // In Verbindung mit ioBroker ist per mqtt eine Kontrolle/Öffnen/Schliessen der Tür möglich.
                          // Eine lokale Steuerung ist per Taster zu jederzeit durchführbar.
                          // Endanschläge sind durch Reedkontakte ausgeführt.
                          // Das Programm und die vielen Änderungen sind mit der Hilfe von Forenmitgliedern aus dem ioBroker Forum entstanden (https://forum.iobroker.net).
                          // https://forum.iobroker.net/topic/54852/gpio-status-wemos-d1-mini-an-iobroker-senden
                          // Ein spezieller Dank geht an TT-Tom, Andreas-5, SBorg. Ohne  Mithilfe dieser Forenmitglieder würden die Hühner noch immer vor verschlossener Tür stehen.
                          #ifndef STASSID
                          #define STASSID "----"
                          #define STAPSK  "---------"
                          #endif
                          const char* mqtt_server = "---";
                          const int mqtt_port = --;
                          const char* mqtt_user = "--";
                          const char* mqtt_password = "----";
                          void setup() {
                            //GPIO Umsteuerung
                            Serial.begin(9600);
                            //  while(!Serial){
                              delay(500);
                              Serial.print(".");
                              String type;
                                type = "sketch";
                              } else { // U_FS
                            ArduinoOTA.begin();
                            Serial.println("");
                            // MQTT Brocker
                            // NEO_Pixel Start
                          //ende Setup
                          void loop() {
                            lebenszeichen();
                            stepper.run();
                            stepperauf.run();
                            // Hardwaretasten
                            // Wird die Taste losgelassen soll gestoppt werden.
                            // vermischt.
                            // jemand steht daneben und sieht, das etwas nicht stimmt, dann braucht er nur auf die TAste drücken und loslassen,
                            // dann stoppt die Tür. Das kann man natürlich noch weiter spinnen, so dass zuum stoppen egal ist, welche Taste
                              } else {
                            // MQTT Broker
                            mqttClient.loop();
                              reconnectToMQTT();
                          //ende loop
                            stopp();
                            richtung = 0;
                            Serial.println("Motor angehalten - Endlage erreicht");
                            switch (zustand) {
                              // Tür ist offen
                              case TUERAUF:
                                pixels.show();
                                break;
                              case TUERZU:
                                pixels.show();
                                break;
                            // stopp();
                            switch (zustand) {
                              case STOP:
                                stopp();
                                Serial.println("Motor angehalten");
                                pixels.show();
                                break;
                              case OEFFNEN:
                                richtung = 1;
                                  pixels.show();
                                break;
                              case SCHLIESSEN:
                                richtung = 2;
                                  pixels.show();
                                break;
                          void stopp() {
                            stepper.stop();
                          // MQTT Funktion
                            } else {
                              Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
                              Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
                              delay(5000);
                          // MQTT Callback
                            Serial.print("Nachricht angekommen [");
                            Serial.print("] ");
                            Serial.println();
                              // Tuer schliessen
                              // Tuer öffnen
                          	// ##takt## -->
                          		else
                          		} else {
                          	// ##takt## <--
                          Mqtt über ioBroker geht.
                          Tastensteuerung nicht wirklich.
                          Drücke und halte ich z.B. die Taste für ZU, fährt die Tür auch zu. Lasse ich die Taste loß bleibt die Tür stehen und ich kann sie nicht weiter schliessen.
                          Auch wird die LED weiß wenn ich die Taste loslasse.
                          Es würde reichen, wenn durch Tastendruck die Tür auf bzw. zu fährt.
                          Manfred
                            Hi in dem Moment wo du die Taste loslässt wird die Pause von 10sek gestartet. Danach kannst du weiterfahren. Werde das umschreiben und reinstellen.
                            So jetzt kannst du nach dem Loslassen gleich weiterfahren, wenn du das nicht möchtest, die Zeile bei Auf und Zu Taster auskommentieren.
                              TuerSteuerung(STOP_TASTER);
                            #ifndef STASSID
                            #define STASSID "TomTom24"
                            #define STAPSK  "Kj1fQv7u"
                            #endif
                            const char* mqtt_server = "192.168.178.120";
                            const int mqtt_port = 1883;
                            const char* mqtt_user = "";
                            const char* mqtt_password = "";
                            enum ZUSTAENDE {STOP_LICHTSCHRANKE, STOP_TASTER, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                            void setup() {
                              //GPIO Umsteuerung
                              Serial.begin(9600);
                              //  while(!Serial){
                                delay(500);
                                Serial.print(".");
                                String type;
                                  type = "sketch";
                                } else { // U_FS
                              ArduinoOTA.begin();
                              Serial.println("");
                              // MQTT Brocker
                              // NEO_Pixel Start
                            //ende Setup
                            void loop() {
                              lebenszeichen();
                              stepper.run();
                              stepperauf.run();
                              // Hardwaretasten
                              // vermischt.
                                  Serial.println("Taster Stop / Lichtschranke LOW");
                                  TuerSteuerung(STOP_LICHTSCHRANKE);
                                } else {
                                  Serial.println("Taster Stop / Lichtschranke High"); // Lichtschranke wieder frei
                              // MQTT Broker
                              mqttClient.loop();
                                reconnectToMQTT();
                            //ende loop
                              stopp();
                              richtung = 0;
                              switch (zustand) {
                                // Tür ist offen
                                case TUERAUF:
                                  pixels.show();
                                  break;
                                case TUERZU:
                                  pixels.show();
                                  break;
                              switch (zustand) {
                                case STOP_TASTER:
                                  stopp();
                                  richtung = 0;
                                  Serial.println("Motor angehalten über Taster");
                                  pixels.show();
                                  break;
                                case STOP_LICHTSCHRANKE:
                                  stopp();
                                  Serial.println("Motor angehalten über Lichtschranke");
                                  pixels.show();
                                  break;
                                case OEFFNEN:
                                  richtung = 1;
                                    pixels.show();
                                  break;
                                case SCHLIESSEN:
                                  richtung = 2;
                                    pixels.show();
                                  break;
                            void stopp() {
                              stepper.stop();
                            // MQTT Funktion
                              } else {
                                delay(5000);
                            // MQTT Callback
                              Serial.print("] ");
                              Serial.println();
                                // Tuer schliessen
                                // Tuer öffnen
                              // ##takt## -->
                                else
                                } else {
                              // ##takt## <--
                            • Andreios
                              Andreios Forum Testing @TT-Tom last edited by
                              Nein, den habe ich bisher nicht genutzt.
                              Allerdings habe ich bisher auch keine Anwendung mit Tastern, nur automatisch laufende mit Sensoren.
                                TT-Tom @Andreios last edited by TT-Tom
                                @andreas-5
                                okay, ich ja auch nicht habe immer externe Widerstände genutzt.
                                Hast du noch eine Idee zum MQTT-Problem?
                                @Beowolf ist dir das schon mal aufgefallen das die Tür nach einem Neustart des WEMOS losgefahren ist?
                                • Andreios
                                  Andreios Forum Testing @TT-Tom last edited by Andreios
                                  @Andreas-5
                                  Zum Einen müsste der MQTT-Server dem Subscriber die letzten Befehle/Status senden. Das ist eine Einstellungssache, aber vielleicht ist das ja schon so eingestellt.
                                  Dann müsste der Statusmerker undefiniert sein, also z.B. -1, aktuell sind die auf 1:
                                  Wahrscheinlich, um den "normalen" Status 0 nach dem Start mit zu bekommen.
                                  Wenn die auf einem nicht gültigen Wert stehen, wird auf jeden Fall einmal der Status erwischt.
                                  Aber ACHTUNG: So wie ich das mit den Abfragen umgestellt habe, um die Prio hinein zu bringen funktioniert das nicht, weil am Ende alle Merker gesetzt werden und durch die else if nur immer einer pro Zyklus bearbeitet wird.
                                  In dem Fall würde ich das Setzen der Merker jeweils an das Ende jedes if-Block setzen:
                                      } else {
                                  Damit wird allerdings wieder auch im normalen Ablauf jeder Statuswechsel bearbeitet, aber zumindest die höher priorisierten zuerst.
                                  Da gibt es aber auch noch Möglichkeiten. Falls nötig muss ich da noch einmal drüber scchauen.
                                    @andreas-5
                                    Wir warten mal auf @Beowolf seine Antworten.
                                    Habe das Stop ja noch einmal angepasst und wenn er bis jetzt noch kein Problem mit dem MQTT hatte, lassen wir es erstmal so. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein.
                                      Jepp. Schon gemerkt. Die Tür fährt zu.
                                      Besser wäre es glaube ich, wenn die Tür nichts machen würde.
                                      Zu der aktuellen Version.
                                      Tastersteuerung geht fast.
                                      1. Taste für AUFgedrückt - Tür fährt auf solange ich den Taster gedrückt halte - bis zum Endschalter - Tür hält an.
                                      ABER
                                      Wenn ich nun den Taster für ZU drücke möchte die Tür noch weiter auf fahren.
                                      Auch bleibt die LED auf weiß wenn ich per Taster die Tür zu gefahren habe.
                                      Das sind aber alles Dinge die im Normnalbetrieb glaube ich vollkommen egal sind.
                                      T Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @beowolf
                                        ich konnte leider es nicht nachstellen. Kannst du bitte mal im IoBroker den Meldungen im MQTT mit kontrollieren, wenn du von Hand fährst?
                                        Hast du die Möglichkeit dich per USB Kabel mit dem WEMOS zu verbinden und mit Arduino IDE die Debugmeldungen im seriellen Monitor mit zu lesen?
                                        Das mit de LED sehe ich mir nochmal an.
                                          @tt-tom
                                          Tür ist ZU - drücke Taster Tür auf bis Tür an Endschalter kommt
                                          Taster AUF
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Tuer oeffnet ... Motor angehalten - Endlage erreicht
                                          Tuer geoeffnet
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Jetzt ist die Tür auf - rote LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
                                          Tür ist AUF - Taste für Tür ZU gedrückt bis Tür an Endschalter kommt
                                          Taster ZU
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Tuer schliesst ... Motor angehalten - Endlage erreicht
                                          Tuer geschlossen
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Jetzt ist die Tür zu - grüne LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
                                          Taster AUF
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Tuer geoeffnet
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Taster ZU
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Tuer geschlossen
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Neuer Fahrbefehl
                                          Wenn ich jetzt direkt auf die ZU-TASTE drücke fährt die Tür noch ein klein wenig auf und geht dann langsam zu.
                                          Das wird hiermit zusammen hängen
                                          Der Motor fährt bis zu diesen Werten ÜBER die Endschalter und fährt dann wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das scheint im "Hintergrund" weiter zu laufen. Je nachdem wie schnell ich den ZU Taster drücke dreht der Motor mehr oder weniger noch nach.
                                          Das ist alles ok so - es handelt sich immer noch um eine Hühnertür, nicht um einen Hochsicherheitssafe. 😳
                                          B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Beowolf @Beowolf last edited by
                                            Was mir etwas wichtiger ist, ist das der Motor still ist nach einem Reset bzw. Stromausfall oder so.
                                            16634
