    4. Error 25
    Error 25
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Thomas Brodmann last edited by
      @thomas-brodmann guck mal hier 👉 https://forum.iobroker.net/topic/49066/nach-neuinstallation-error-process-exited-with-code-25 da hat auch jemand den Error 25 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad gehabt!
          Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by
          @thomas-brodmann
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thomas Brodmann
            Hey Leute,
            das Problem hatte ich schon mal "Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25".
            Habe alle neu Installiert und bis vor kurzem ging alles.
            Konnte aber nicht mehr über den Browser auf den iobroker zugreifen.
            Auch das mit dem Fix hat nicht funktioniert.
            Also das System neu aufgesetzt und der gleiche Fehler ist wieder das.
            Wer kann mir helfen?
            LG
            • Thomas Brodmann
              Thomas Brodmann @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Error 25:
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              thommy
              /home/thommy
              OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:4 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              OK:6 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              OK:1 https://armbian.site-meganet.com/apt bullseye InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 https://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by Thomas Braun
                @thomas-brodmann
                cd /opt/iobroker/
                npm ls | grep ERR
                • Thomas Brodmann
                  thommy@DietPi:~$ cd /opt/iobroker
                  thommy@DietPi:/opt/iobroker$ npm ls | grep ERR
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by Homoran
                    @thomas-brodmann sagte in Error 25:
                    und was hattest du vor kurzem gemacht, das alles geändert hat?
                    wie genau?
                    sofort von Beginn an?
                    schon Backup eingespielt?
                    bei exakt welcher Aktion und mit exakt welchen Meldungen?
                      @thomas-brodmann
                      Und jetzt mal konkret:
                      Wann wirst du mit der Meldung konfrontiert?
                      • Thomas Brodmann
                        Thomas Brodmann @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Error 25:
                        Ich habe über den Browser IP-Adresse:8081 versucht mich anzumelden, doch die Website konnte nicht geladen werden.
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        wie genau?
                        Ja
                        Schon versucht, ging aber nicht.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                         DietPi v8.5.1 : 14:04 - Mi 15.06.2022
                         - Device model : PINE A64 (aarch64)
                         - CPU temp : 45 °C / 113 °F : Optimal temperature
                         - LAN IP : 192.168.178.60 (eth0)
                         - MOTD : Check out the DietPi v8.5 release notes:
                                  https://dietpi.com/docs/releases/v8_5/
                         DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
                         Image by        : DietPi Core Team (pre-image: Armbian)
                         Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
                         Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
                         Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
                         Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
                         dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
                         dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
                         dietpi-software : Select optimised software for installation
                         htop            : Resource monitor
                         cpu             : Shows CPU information and stats
                        thommy@DietPi:~$ vode -v
                        -bash: vode: Kommando nicht gefunden.
                        thommy@DietPi:~$ node -v
                        v14.19.3
                        thommy@DietPi:~$ nodejs -v
                        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                        thommy@DietPi:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        [sudo] Passwort für thommy:
                        v14.19.3
                        v14.19.3
                        thommy@DietPi:~$ npm -v
                        6.14.17
                        thommy@DietPi:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2022-06-03
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2022-06-03
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                        OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        OK:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:4 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye InRelease
                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                           │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.12.1      │
                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.12.1   │
                           │               Run npm install -g npm to update!                │
                        Installed gcc-c++
                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Directory /opt/iobroker created
                            Installing ioBroker (3/4)
                        In file included from ../../nan/nan.h:60,
                                         from ../src/main.cpp:3:
                        /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                          793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                          827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                            Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
                        Autostart enabled!
                        Fixing directory permissions...
                            ioBroker was installed successfully
                            Open http://192.168.178.60:8081 in a browser and start configuring!
                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                        thommy@DietPi:~$
                        thommy@DietPi:~$ mc
                        thommy@DietPi:~$ ps -A | grep iobroker
                           4124 ?        00:05:11 iobroker.js-con
                        thommy@DietPi:~$ iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        thommy@DietPi:~$ iobroker fix
                        library: loaded
                        ioBroker or some processes are still running:
                         io.admin.0
                         io.backitup.0
                         io.discovery.0
                        Please stop them first and try again!
                        library: loaded
                         io.admin.0
                         io.backitup.0
                         io.discovery.0
                        thommy@DietPi:~$ iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 4801
                        thommy@DietPi:~$ sudo reboot
                          ich wollte wissen was vorher war!
                          und dann hast du über die Konsole iobroker status abgefragt?
                          ich sehe da keinen Error 25
                          • Thomas Brodmann
                            Ja habe ich, aber kein Adapter wurde gestartet.
                            Die Meldung bekomme ich, wenn ich einen Adapter über der Browser installieren möchte.
                            $ iobroker add sonoff --host DietPi
                            NPM version: 6.14.17
                            Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
                            host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
                              ok! also nur noch scheibchenweise!
                              und?
                                Installier mal über das Terminal. Das liefert u. U. mehr Informationen.
                                • Thomas Brodmann
                                  thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
                                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                    @thomas-brodmann
                                    Error: Failed to npm install <package> (code 243)
                                    This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
                                    Wieder als root unterwegs gewesen?
                                    sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                    Alternativ
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    • Thomas Brodmann
                                      @thomas-brodmann
                                      Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
                                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                      Alternativ
                                      Hatte ich auch schon gemacht.
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                        @thomas-brodmann
                                        Dann kipp das mal drüber:
                                        sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                          Häng mal deine Antworten nicht dauernd in die Zitate! wer sucht denn da?
                                          da hat aber iobroker vorher nie wirklich gestoppt.
                                          möglicherweise ist da dietpi etwas verschnupft. Vielleicht hilft sudo systemctl stop iobroker
                                          wie oder warum hast du node vorher per Hand installiert?
                                          • Thomas Brodmann
                                            thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                            chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            error 25 error process exited with cod
                                            1938
