    4. Error 25
    Error 25
      Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by
      @thomas-brodmann
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Brodmann
        Hey Leute,
        das Problem hatte ich schon mal "Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25".
        Habe alle neu Installiert und bis vor kurzem ging alles.
        Konnte aber nicht mehr über den Browser auf den iobroker zugreifen.
        Auch das mit dem Fix hat nicht funktioniert.
        Also das System neu aufgesetzt und der gleiche Fehler ist wieder das.
        Wer kann mir helfen?
        LG
        • Thomas Brodmann
          Thomas Brodmann @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Error 25:
          aarch64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.3
          v14.19.3
          6.14.17
          thommy
          /home/thommy
          OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:4 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          OK:6 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          OK:1 https://armbian.site-meganet.com/apt bullseye InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 https://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by Thomas Braun
            @thomas-brodmann
            cd /opt/iobroker/
            npm ls | grep ERR
            • Thomas Brodmann
              thommy@DietPi:~$ cd /opt/iobroker
              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ npm ls | grep ERR
                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by Homoran
                @thomas-brodmann sagte in Error 25:
                und was hattest du vor kurzem gemacht, das alles geändert hat?
                wie genau?
                sofort von Beginn an?
                schon Backup eingespielt?
                bei exakt welcher Aktion und mit exakt welchen Meldungen?
                  @thomas-brodmann
                  Und jetzt mal konkret:
                  Wann wirst du mit der Meldung konfrontiert?
                  • Thomas Brodmann
                    Thomas Brodmann @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Error 25:
                    Ich habe über den Browser IP-Adresse:8081 versucht mich anzumelden, doch die Website konnte nicht geladen werden.
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    wie genau?
                    Ja
                    Schon versucht, ging aber nicht.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                     DietPi v8.5.1 : 14:04 - Mi 15.06.2022
                     - Device model : PINE A64 (aarch64)
                     - CPU temp : 45 °C / 113 °F : Optimal temperature
                     - LAN IP : 192.168.178.60 (eth0)
                     - MOTD : Check out the DietPi v8.5 release notes:
                              https://dietpi.com/docs/releases/v8_5/
                     DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
                     Image by        : DietPi Core Team (pre-image: Armbian)
                     Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
                     Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
                     Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
                     Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
                     dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
                     dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
                     dietpi-software : Select optimised software for installation
                     htop            : Resource monitor
                     cpu             : Shows CPU information and stats
                    thommy@DietPi:~$ vode -v
                    -bash: vode: Kommando nicht gefunden.
                    thommy@DietPi:~$ node -v
                    v14.19.3
                    thommy@DietPi:~$ nodejs -v
                    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                    thommy@DietPi:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    [sudo] Passwort für thommy:
                    v14.19.3
                    v14.19.3
                    thommy@DietPi:~$ npm -v
                    6.14.17
                    thommy@DietPi:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2022-06-03
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2022-06-03
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:4 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye InRelease
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                       │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.12.1      │
                       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.12.1   │
                       │               Run npm install -g npm to update!                │
                    Installed gcc-c++
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                    In file included from ../../nan/nan.h:60,
                                     from ../src/main.cpp:3:
                    /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                      793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                      827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                       42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                      404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                        Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
                    Autostart enabled!
                    Fixing directory permissions...
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.178.60:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    thommy@DietPi:~$
                    thommy@DietPi:~$ mc
                    thommy@DietPi:~$ ps -A | grep iobroker
                       4124 ?        00:05:11 iobroker.js-con
                    thommy@DietPi:~$ iobroker stop
                    iobroker controller daemon is not running
                    thommy@DietPi:~$ iobroker fix
                    library: loaded
                    ioBroker or some processes are still running:
                     io.admin.0
                     io.backitup.0
                     io.discovery.0
                    Please stop them first and try again!
                    library: loaded
                     io.admin.0
                     io.backitup.0
                     io.discovery.0
                    thommy@DietPi:~$ iobroker start
                    Starting iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon started. PID: 4801
                    thommy@DietPi:~$ sudo reboot
                      ich wollte wissen was vorher war!
                      und dann hast du über die Konsole iobroker status abgefragt?
                      ich sehe da keinen Error 25
                      • Thomas Brodmann
                        Ja habe ich, aber kein Adapter wurde gestartet.
                        Die Meldung bekomme ich, wenn ich einen Adapter über der Browser installieren möchte.
                        $ iobroker add sonoff --host DietPi
                        NPM version: 6.14.17
                        Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
                        host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
                          ok! also nur noch scheibchenweise!
                          und?
                            Installier mal über das Terminal. Das liefert u. U. mehr Informationen.
                            • Thomas Brodmann
                              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
                                Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                @thomas-brodmann
                                Error: Failed to npm install <package> (code 243)
                                This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
                                Wieder als root unterwegs gewesen?
                                sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                Alternativ
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                • Thomas Brodmann
                                  @thomas-brodmann
                                  Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
                                  thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                  Alternativ
                                  Hatte ich auch schon gemacht.
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                    @thomas-brodmann
                                    Dann kipp das mal drüber:
                                    sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                      Häng mal deine Antworten nicht dauernd in die Zitate! wer sucht denn da?
                                      da hat aber iobroker vorher nie wirklich gestoppt.
                                      möglicherweise ist da dietpi etwas verschnupft. Vielleicht hilft sudo systemctl stop iobroker
                                      wie oder warum hast du node vorher per Hand installiert?
                                      • Thomas Brodmann
                                        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                        chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Thomas Brodmann last edited by
                                          Zeige mal die Ausgabe mit debug
                                          iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                            @thomas-brodmann
                                            Häh?
                                            ls -la /home/iobroker/
                                            Homoran Thomas Brodmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            error 25 error process exited with cod
                                            1938
