      dos1973 @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @dos1973 ahhh ok, du hast mit Kippstellung … dann sollte es passen.
      Gekippt war in deinem Screenshot nicht konfiguriert, darum war ich verwirrt
      Hi @simatec ,
      ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden. Jetzt ist die Frage ob ich das dennoch in shutter control einbinden kann. Ich nutze meine shelly direkt mit mqqt.
      hiermit steuere ich die genaue Position des Rolllos. das habe ich auch in shutercontrol eingetragen und shutter control öffnet und schiesst mit 0 oder 100
      funktioniert
      mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_rechts.roller.0.command.pos
      wenn ich manuell aus der VIS fahre ohne "Positionsangabe" dann muss ich diesen Pfad verwenden
      und schreibe via VIS open oder close rein, der Rolladen bewegt sich solange, bis ich "stop" da eintrage
      jetzt komm das Problem, wenn ich den vorherigen manuelle Lauf hatte dann wird die Position in diesem Pfad eingetragen
      mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_rechts.roller.0.pos
      shutter control shut aber auf dieses Position
      der shuttercontrol Autolevel merkt überhaupt nicht das mein Rollo irgendwo zwischen 0-100 ist. der wert ist entweder o oder 100 weil der obige wert nicht sync
      shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.WZ-Rollo-rechts-Tür
      ich habe also 2 Pfade, einen fürs senden und einen für die Positionsangabe.
      ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären...
      ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige mit shelly im mqqt modus bin.
      ja, ich könnte nur eine Script erstellen, welches den wert sync... aber schöner wäre es wenn es im Adapter geht.
      Gibt es da eine option die ich noch nicht kenne?
      Danke für deine Hilfe
      • simatec
        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973 Ich würde hier Alias vorschlagen.
        Damit kannst du viel bauen und den Alias nimmst du dann als Level für deinen Rollladen in Shuttercontrol rein.
        In dem Alias kannst du dann auf pos und command reagieren
        • rtwl
          rtwl last edited by
          Im Kinderzimmer hab ich das schließen auf 19 Uhr eingestellt. Heute war das beenden des Sonnenschutz dieser Hauswand (Himmelsrichtung) um 19:20 wodurch sich das Rollo im Kinderzimmer wieder geöffnet hat. Obwohl sie ja gleich geschlossen hätte bleiben sollen.
          ist das so gewollt, ein Bug, eine falsche Einstellung meinerseits oder noch nie aufgefallen?
            @simatec
            ich habe mir jetzt mal den alias-manager installiert
            https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager/blob/master/README.md
            ich bekomme es hin die DP als Alias anzulegen, aber dann habe ich ja weiterhin 2 unterschiedliche ... ich verstehe gar nicht wie das gehen soll, da ich ja 2 DP habe die ich auf einen zusammenführen müsste.
            • total verwirrt 🙂
            • simatec
              @dos1973 müsste ich mir genauer anschauen.
              Glaub mit dem Device Adapter kannst du mehrere Trigger festlegen und dann auch übersetzen für den eigentlichen Alias.
              D.h. Wenn command z.B. close liefert, wird alias auf 0% gesetzt.
              Müsste ich mir anschauen.
                @simatec
                Danke dir, heisst „müsste“ das du schaust?
                Ich sehe selbst du du hier mehr als genug zu tun hast 🙂 wäre halt toll.
                  dos1973 @simatec last edited by dos1973
                  Das darf ja auch nicht sein, er muss die tatsächliche Position übernehmen. Ich fahre ja mit close, in der Regel nicht ganz runter, sondern irgendwo in die Mitte…
                    dos1973 @dos1973 last edited by
                    @simatec
                    Hi, und sorry für die Flut an Posts…
                    Bevor ich jetzt ewig mit Alias oder scripten hantiere habe ich mir den shelly adapter installiert und dort alle Rollos mit Tür aufgenommen.
                    Funktioniert jetzt einwandfrei und ich komme damit klar.
                    Falls du dennoch das Thema mqqt dennoch im Adapter einbauen wollen würdest, würde ich auch testen.
                    • MichMein
                      MichMein last edited by
                      Hallo liebe Gemeinde,
                      Hallo @simatec,
                      ich nutze den ShutterControl Adapter schon ne ganze Zeit und nun haben wir vor kurzem neue Fenster und dazu auch neue Rollläden bekommen.
                      Jetzt ist also endlich die Zeit gekommen wo ich gerne alles vernüftig steuern können möchte bzw. von Adapter steuern lassen möchte.
                      Insgesamt sind es 11 Rollläden (5 Wohnbereich, 4 Schlafbereich und 2 Kinderbereich) die gesteuert werden sollen.
                      Das Öffnen klappt wunderbar, aber das mit dem Schliessen nicht ganz so gut. Die Doku ist zwar sehr umfangreich aber nicht wirklich kompatibel zu mir.
                      So hätte ich die Steuerung gerne,
                      Wohnzimmer (Wohnbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                      Terrassentür (Wohnbereich) - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                      Küche (Wohnbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                      Flur EG (Wohnbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                      Flur Treppe (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                      Flur OG (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                      Schlafzimmer (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - NICHT schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wurde sondern um 4 Uhr morgens (wird zur Zeit mit einem CRON aus Node-Red realisiert)
                      Badezimmer (Schlafbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - manuelles Schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wird
                      Kind 1 (Kinderbereich) - zu festen Uhrzeiten
                      Kind 2 (Kinderbereich) - Sonnenuntergang auf Zwischenposition - NICHT schließen wenn Trigger "schlafen gehen" aktiviert wurde sondern um 4 Uhr morgens (wird zur Zeit mit einem CRON aus Node-Red realisiert)
                      Wenn der Trigger "schlafen gehen" vor Sonneruntergang aktiviert wird sollen die Rollläden im Schlafzimmer und Kind2 auf die Zwischenposition gefahren werden.
                      Ich hoffe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben und dass mir einer von euch hier weiterhelfen kann.
                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein @MichMein last edited by
                        Hi @simatec und alle anderen,
                        kann mir denn niemand bei meinem vorherigen Beitrag behilflich sein?
                        Wer von euch kann mir denn sagen wo ich die Zeit für das fahren in die Zwischenposition einstellen kann? Aus der Doku kann ich das leider nicht entnehmen.
                        Vielen Dank
                          Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by
                          @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          wahrscheinlich nicht!
                          ich fürchte was du willst wäre eine Individualversion von shuttercontrol für dich
                          • MichMein
                            MichMein @Homoran last edited by
                            Da wäre sehr schade, wenn dem so ist. Trotzdem vielen Dank für deine Antwort.
                            Nichts desto trotz müsste ja wenigstens @simatec sagen können wie/wo die Zeit für die Zwischenposition eingestellt werden kann.
                            Nutzt denn hier niemand die Zwischenposition und kann sagen wie das funktioniert?
                              @michmein wenn du die zwischenposition nutzt wird diese zur ei gestellten Zeit angefahren. Bei spät herunterfahren dann der Rest
                              • MichMein
                                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Das kann ich so leider nicht bestätigen. Nutzt du selber den Adapter und die Zwischenposition? Wenn ja wären Screenshots sehr interessant für mich.
                                  @michmein https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonderzeiten
                                  • MichMein
                                    Vielen Dank für den Link zur Doku, aber wie bereits geschrieben geht aus der Doku genau der Punkt bezüglich meiner Frage nicht hervor.
                                    Aber vielleicht hat ja einer der anderen Nutzer des Adapters der diese Funktion nutzt, oder @simatec einen heißen Tip für mich.
                                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dann solltest du deine Frage ggf. neu formulieren!
                                      diese Zwischeposition wird angefahren, wenn ohne Aktivierung der Checkbox bei dem gewünschten Rollladen "in Zwischenposition fahren und erst später schließen" der Rolladen ganz runterfahren würde.
                                      Den restlichen Teil fährt er dann zu der Zeit, die dort eingetragen wird was ich dir verlinkt habe.
                                      was funktioniert denn bei dir da nicht?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @MichMein last edited by
                                        @michmein Den Link den @Homoran dir gepostet hat, ist genau dass, was deine Frage beantwortet.
                                        Dort wird die Zeit für das späte schließen aus der Zwischenposition eingestellt.
                                        Alles andere wurde hier auch schon geschrieben.
                                        Mit ein wenig Kreativität und sich mit dem Adapter beschäftigen, kann man einiges von deinen Vorstellungen umsetzen.
                                        • MichMein
                                          MichMein @simatec last edited by MichMein
                                          Hallo @simatec,
                                          vielen Dank für deine Antwort, leider bringt mich diese nicht weiter. Es ist sicherlich nicht die beste Ausrede zu sagen, einen Thread mit über 4500 Beiträgen nach dieser Frage zu durchsuchen ist mühselig, aber es ist eine.
                                          Wie weiter oben schon mal angesprochen ist die Doku genau an dieser Stelle leider nicht fertig geschrieben worden.
                                          Ich möchte gar nicht wissen zu welcher Zeit die Rollläden spät schließen, sondern wo ich einstellen kann wann die Rollläden in die Zwischenposition fahren sollen.
                                          Ich habe mir mal erlaubt meine Config anzuhängen falls du Lust und Zeit hast dir diese anzuschauen. So wie es jetzt eingestellt ist fahren die Rollläden zum Sonennuntergang alle komplett runter obwohl die Funktion der Zwischenposition eingeschaltet ist.
                                          Vielen Dank
                                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                            Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by Homoran
                                            das ist die Zeit, die du für das herunterfahren einstellst.
                                            Ohne aktivierte Checkbox fährt der Rollladen dann ganz herunter, mit aktivierter Checkbox eben nur bis zu der dort eingestellten Zwischenposition.
                                            ist vielleicht der Sonnenuntergang nach der Zeit für das vollständige Herunterfahren?
                                            wo?
                                            332
                                            7408
                                            10589444
