    4. Error 25
    Error 25
    • Thomas Brodmann
      Thomas Brodmann @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Error 25:
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      aarch64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      6.14.17
      thommy
      /home/thommy
      OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      OK:4 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      OK:6 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
      OK:1 https://armbian.site-meganet.com/apt bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 https://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by Thomas Braun
        @thomas-brodmann
        cd /opt/iobroker/
        npm ls | grep ERR
        Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Brodmann
          thommy@DietPi:~$ cd /opt/iobroker
          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ npm ls | grep ERR
            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by Homoran
            @thomas-brodmann sagte in Error 25:
            bis vor kurzem ging alles.
            und was hattest du vor kurzem gemacht, das alles geändert hat?
            Konnte aber nicht mehr über den Browser auf den iobroker zugreifen.
            wie genau?
            Also das System neu aufgesetzt und der gleiche Fehler ist wieder das.
            sofort von Beginn an?
            schon Backup eingespielt?
            bei exakt welcher Aktion und mit exakt welchen Meldungen?
              @thomas-brodmann
              Und jetzt mal konkret:
              Wann wirst du mit der Meldung konfrontiert?
              • Thomas Brodmann
                Thomas Brodmann @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Error 25:
                Ich habe über den Browser IP-Adresse:8081 versucht mich anzumelden, doch die Website konnte nicht geladen werden.
                iob stop
                iob fix
                iob start
                wie genau?
                Ja
                Schon versucht, ging aber nicht.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                 DietPi v8.5.1 : 14:04 - Mi 15.06.2022
                 - Device model : PINE A64 (aarch64)
                 - CPU temp : 45 °C / 113 °F : Optimal temperature
                 - LAN IP : 192.168.178.60 (eth0)
                 - MOTD : Check out the DietPi v8.5 release notes:
                          https://dietpi.com/docs/releases/v8_5/
                 DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
                 Image by        : DietPi Core Team (pre-image: Armbian)
                 Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
                 Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
                 Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
                 Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
                 dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
                 dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
                 dietpi-software : Select optimised software for installation
                 htop            : Resource monitor
                 cpu             : Shows CPU information and stats
                thommy@DietPi:~$ vode -v
                -bash: vode: Kommando nicht gefunden.
                thommy@DietPi:~$ node -v
                v14.19.3
                thommy@DietPi:~$ nodejs -v
                -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                thommy@DietPi:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                [sudo] Passwort für thommy:
                v14.19.3
                v14.19.3
                thommy@DietPi:~$ npm -v
                6.14.17
                thommy@DietPi:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2022-06-03
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2022-06-03
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:4 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye InRelease
                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                   │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.12.1      │
                   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.12.1   │
                   │               Run npm install -g npm to update!                │
                Installed gcc-c++
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                In file included from ../../nan/nan.h:60,
                                 from ../src/main.cpp:3:
                /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                  793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                  827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                   42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                  404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                    Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
                Autostart enabled!
                Fixing directory permissions...
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.178.60:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                thommy@DietPi:~$
                thommy@DietPi:~$ mc
                thommy@DietPi:~$ ps -A | grep iobroker
                   4124 ?        00:05:11 iobroker.js-con
                thommy@DietPi:~$ iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                thommy@DietPi:~$ iobroker fix
                library: loaded
                ioBroker or some processes are still running:
                 io.admin.0
                 io.backitup.0
                 io.discovery.0
                Please stop them first and try again!
                library: loaded
                 io.admin.0
                 io.backitup.0
                 io.discovery.0
                thommy@DietPi:~$ iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 4801
                thommy@DietPi:~$ sudo reboot
                  ich wollte wissen was vorher war!
                  und dann hast du über die Konsole iobroker status abgefragt?
                  ich sehe da keinen Error 25
                  • Thomas Brodmann
                    Ja habe ich, aber kein Adapter wurde gestartet.
                    Die Meldung bekomme ich, wenn ich einen Adapter über der Browser installieren möchte.
                    ERROR: Process exited with code 25
                    $ iobroker add sonoff --host DietPi
                    NPM version: 6.14.17
                    Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
                    host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
                      ok! also nur noch scheibchenweise!
                      und?
                        Installier mal über das Terminal. Das liefert u. U. mehr Informationen.
                        • Thomas Brodmann
                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
                            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                            @thomas-brodmann
                            Error: Failed to npm install <package> (code 243)
                            This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
                            Wieder als root unterwegs gewesen?
                            sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                            Alternativ
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            • Thomas Brodmann
                              @thomas-brodmann
                              Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
                              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                              npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                              Alternativ
                              Hatte ich auch schon gemacht.
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                                @thomas-brodmann
                                Dann kipp das mal drüber:
                                sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                  Häng mal deine Antworten nicht dauernd in die Zitate! wer sucht denn da?
                                  da hat aber iobroker vorher nie wirklich gestoppt.
                                  möglicherweise ist da dietpi etwas verschnupft. Vielleicht hilft sudo systemctl stop iobroker
                                  wie oder warum hast du node vorher per Hand installiert?
                                  • Thomas Brodmann
                                    thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                    chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Thomas Brodmann last edited by
                                      Zeige mal die Ausgabe mit debug
                                      iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                        @thomas-brodmann
                                        Häh?
                                        ls -la /home/iobroker/
                                        Homoran Thomas Brodmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @thomas-braun ich hab ja schon oft gehört dass DietPi anders tickt.
                                          kann das sein, dass der user gar nicht angelegt werden konnte?
                                          • Thomas Brodmann
                                            Thomas Brodmann @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                            npm ERR! code EACCES
                                            npm ERR! syscall mkdir
                                            npm ERR! path /home/iobroker
                                            npm ERR! errno -13
                                            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                            npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                            npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                            npm ERR!     errno: -13,
                                            npm ERR!     code: 'EACCES',
                                            npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                                            npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                                            npm ERR!   },
                                            npm ERR!   isOperational: true,
                                            npm ERR! }
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                            npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                            error 25 error process exited with cod
                                            1938
