    4. Error 25
    Error 25
      Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by Thomas Braun
      @thomas-brodmann
      cd /opt/iobroker/
      npm ls | grep ERR
      Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Brodmann
        Thomas Brodmann @Thomas Braun last edited by
        thommy@DietPi:~$ cd /opt/iobroker
        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ npm ls | grep ERR
          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by Homoran
          @thomas-brodmann sagte in Error 25:
          bis vor kurzem ging alles.
          und was hattest du vor kurzem gemacht, das alles geändert hat?
          Konnte aber nicht mehr über den Browser auf den iobroker zugreifen.
          wie genau?
          Also das System neu aufgesetzt und der gleiche Fehler ist wieder das.
          sofort von Beginn an?
          schon Backup eingespielt?
          bei exakt welcher Aktion und mit exakt welchen Meldungen?
            @thomas-brodmann
            Und jetzt mal konkret:
            Wann wirst du mit der Meldung konfrontiert?
            • Thomas Brodmann
              Thomas Brodmann @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Error 25:
              Ich habe über den Browser IP-Adresse:8081 versucht mich anzumelden, doch die Website konnte nicht geladen werden.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              wie genau?
              Ja
              Schon versucht, ging aber nicht.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
               DietPi v8.5.1 : 14:04 - Mi 15.06.2022
               - Device model : PINE A64 (aarch64)
               - CPU temp : 45 °C / 113 °F : Optimal temperature
               - LAN IP : 192.168.178.60 (eth0)
               - MOTD : Check out the DietPi v8.5 release notes:
                        https://dietpi.com/docs/releases/v8_5/
               DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
               Image by        : DietPi Core Team (pre-image: Armbian)
               Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
               Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
               Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
               Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
               dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
               dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
               dietpi-software : Select optimised software for installation
               htop            : Resource monitor
               cpu             : Shows CPU information and stats
              thommy@DietPi:~$ vode -v
              -bash: vode: Kommando nicht gefunden.
              thommy@DietPi:~$ node -v
              v14.19.3
              thommy@DietPi:~$ nodejs -v
              -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
              thommy@DietPi:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              [sudo] Passwort für thommy:
              v14.19.3
              v14.19.3
              thommy@DietPi:~$ npm -v
              6.14.17
              thommy@DietPi:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2022-06-03
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2022-06-03
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              OK:6 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              OK:4 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                 │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.12.1      │
                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.12.1   │
                 │               Run npm install -g npm to update!                │
              Installed gcc-c++
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
              In file included from ../../nan/nan.h:60,
                               from ../src/main.cpp:3:
              /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
              Autostart enabled!
              Fixing directory permissions...
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.178.60:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              thommy@DietPi:~$
              thommy@DietPi:~$ mc
              thommy@DietPi:~$ ps -A | grep iobroker
                 4124 ?        00:05:11 iobroker.js-con
              thommy@DietPi:~$ iobroker stop
              iobroker controller daemon is not running
              thommy@DietPi:~$ iobroker fix
              library: loaded
              ioBroker or some processes are still running:
               io.admin.0
               io.backitup.0
               io.discovery.0
              Please stop them first and try again!
              library: loaded
               io.admin.0
               io.backitup.0
               io.discovery.0
              thommy@DietPi:~$ iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 4801
              thommy@DietPi:~$ sudo reboot
                ich wollte wissen was vorher war!
                und dann hast du über die Konsole iobroker status abgefragt?
                ich sehe da keinen Error 25
                • Thomas Brodmann
                  Ja habe ich, aber kein Adapter wurde gestartet.
                  Die Meldung bekomme ich, wenn ich einen Adapter über der Browser installieren möchte.
                  ERROR: Process exited with code 25
                  $ iobroker add sonoff --host DietPi
                  NPM version: 6.14.17
                  Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
                  host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
                    ok! also nur noch scheibchenweise!
                    und?
                      Installier mal über das Terminal. Das liefert u. U. mehr Informationen.
                      • Thomas Brodmann
                        @thomas-braun sagte in Error 25:
                        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
                          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                          @thomas-brodmann
                          Error: Failed to npm install <package> (code 243)
                          This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
                          Wieder als root unterwegs gewesen?
                          sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                          Alternativ
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          • Thomas Brodmann
                            @thomas-brodmann
                            Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
                            thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                            Alternativ
                            Hatte ich auch schon gemacht.
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                              @thomas-brodmann
                              Dann kipp das mal drüber:
                              sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                Häng mal deine Antworten nicht dauernd in die Zitate! wer sucht denn da?
                                da hat aber iobroker vorher nie wirklich gestoppt.
                                möglicherweise ist da dietpi etwas verschnupft. Vielleicht hilft sudo systemctl stop iobroker
                                wie oder warum hast du node vorher per Hand installiert?
                                • Thomas Brodmann
                                  thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                  chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Thomas Brodmann last edited by
                                    Zeige mal die Ausgabe mit debug
                                    iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                      @thomas-brodmann
                                      Häh?
                                      ls -la /home/iobroker/
                                      Homoran Thomas Brodmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @thomas-braun ich hab ja schon oft gehört dass DietPi anders tickt.
                                        kann das sein, dass der user gar nicht angelegt werden konnte?
                                        • Thomas Brodmann
                                          Thomas Brodmann @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                          npm ERR! code EACCES
                                          npm ERR! syscall mkdir
                                          npm ERR! path /home/iobroker
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                          npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                          npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                          npm ERR!     errno: -13,
                                          npm ERR!     code: 'EACCES',
                                          npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                                          npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                                          npm ERR!   },
                                          npm ERR!   isOperational: true,
                                          npm ERR! }
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                          • Thomas Brodmann
                                            thommy@DietPi:/opt/iobroker$ ls -la /home/iobroker/
                                            ls: Zugriff auf '/home/iobroker/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            error 25 error process exited with cod
                                            1938
