    4. Error 25
    Error 25
    • Thomas Brodmann
      Thomas Brodmann @Thomas Braun last edited by
      thommy@DietPi:~$ cd /opt/iobroker
      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ npm ls | grep ERR
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by Homoran
        @thomas-brodmann sagte in Error 25:
        bis vor kurzem ging alles.
        und was hattest du vor kurzem gemacht, das alles geändert hat?
        Konnte aber nicht mehr über den Browser auf den iobroker zugreifen.
        wie genau?
        Also das System neu aufgesetzt und der gleiche Fehler ist wieder das.
        sofort von Beginn an?
        schon Backup eingespielt?
        bei exakt welcher Aktion und mit exakt welchen Meldungen?
        Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by
          @thomas-brodmann
          Und jetzt mal konkret:
          Wann wirst du mit der Meldung konfrontiert?
          • Thomas Brodmann
            Thomas Brodmann @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Error 25:
            Ich habe über den Browser IP-Adresse:8081 versucht mich anzumelden, doch die Website konnte nicht geladen werden.
            iob stop
            iob fix
            iob start
            wie genau?
            Ja
            Schon versucht, ging aber nicht.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
             DietPi v8.5.1 : 14:04 - Mi 15.06.2022
             - Device model : PINE A64 (aarch64)
             - CPU temp : 45 °C / 113 °F : Optimal temperature
             - LAN IP : 192.168.178.60 (eth0)
             - MOTD : Check out the DietPi v8.5 release notes:
                      https://dietpi.com/docs/releases/v8_5/
             DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
             Image by        : DietPi Core Team (pre-image: Armbian)
             Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
             Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
             Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
             Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
             dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
             dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
             dietpi-software : Select optimised software for installation
             htop            : Resource monitor
             cpu             : Shows CPU information and stats
            thommy@DietPi:~$ vode -v
            -bash: vode: Kommando nicht gefunden.
            thommy@DietPi:~$ node -v
            v14.19.3
            thommy@DietPi:~$ nodejs -v
            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
            thommy@DietPi:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            [sudo] Passwort für thommy:
            v14.19.3
            v14.19.3
            thommy@DietPi:~$ npm -v
            6.14.17
            thommy@DietPi:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2022-06-03
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2022-06-03
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            OK:6 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            OK:4 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
               │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.12.1      │
               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.12.1   │
               │               Run npm install -g npm to update!                │
            Installed gcc-c++
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
            In file included from ../../nan/nan.h:60,
                             from ../src/main.cpp:3:
            /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
              793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
              827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                             from ../src/unix_dgram.cc:5:
            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
              404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
            Autostart enabled!
            Fixing directory permissions...
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.178.60:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            thommy@DietPi:~$
            thommy@DietPi:~$ mc
            thommy@DietPi:~$ ps -A | grep iobroker
               4124 ?        00:05:11 iobroker.js-con
            thommy@DietPi:~$ iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            thommy@DietPi:~$ iobroker fix
            library: loaded
            ioBroker or some processes are still running:
             io.admin.0
             io.backitup.0
             io.discovery.0
            Please stop them first and try again!
            library: loaded
             io.admin.0
             io.backitup.0
             io.discovery.0
            thommy@DietPi:~$ iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 4801
            thommy@DietPi:~$ sudo reboot
              ich wollte wissen was vorher war!
              und dann hast du über die Konsole iobroker status abgefragt?
              ich sehe da keinen Error 25
              • Thomas Brodmann
                Ja habe ich, aber kein Adapter wurde gestartet.
                Die Meldung bekomme ich, wenn ich einen Adapter über der Browser installieren möchte.
                ERROR: Process exited with code 25
                $ iobroker add sonoff --host DietPi
                NPM version: 6.14.17
                Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
                host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
                  ok! also nur noch scheibchenweise!
                  und?
                    Installier mal über das Terminal. Das liefert u. U. mehr Informationen.
                    • Thomas Brodmann
                      @thomas-braun sagte in Error 25:
                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                        @thomas-brodmann
                        Error: Failed to npm install <package> (code 243)
                        This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
                        Wieder als root unterwegs gewesen?
                        sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                        Alternativ
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        • Thomas Brodmann
                          @thomas-brodmann
                          Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                          Alternativ
                          Hatte ich auch schon gemacht.
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                            @thomas-brodmann
                            Dann kipp das mal drüber:
                            sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                              Häng mal deine Antworten nicht dauernd in die Zitate! wer sucht denn da?
                              da hat aber iobroker vorher nie wirklich gestoppt.
                              möglicherweise ist da dietpi etwas verschnupft. Vielleicht hilft sudo systemctl stop iobroker
                              wie oder warum hast du node vorher per Hand installiert?
                              • Thomas Brodmann
                                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Thomas Brodmann last edited by
                                  Zeige mal die Ausgabe mit debug
                                  iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                    @thomas-brodmann
                                    Häh?
                                    ls -la /home/iobroker/
                                    Homoran Thomas Brodmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @thomas-braun ich hab ja schon oft gehört dass DietPi anders tickt.
                                      kann das sein, dass der user gar nicht angelegt werden konnte?
                                      • Thomas Brodmann
                                        Thomas Brodmann @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                        npm ERR! code EACCES
                                        npm ERR! syscall mkdir
                                        npm ERR! path /home/iobroker
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                        npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                        npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                        npm ERR!     errno: -13,
                                        npm ERR!     code: 'EACCES',
                                        npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                                        npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                                        npm ERR!   },
                                        npm ERR!   isOperational: true,
                                        npm ERR! }
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                        • Thomas Brodmann
                                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ ls -la /home/iobroker/
                                          ls: Zugriff auf '/home/iobroker/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            @thomas-brodmann
                                            Warum hast du denn keinen user iobroker (inkl. entsprechendem home für diesen)?
                                            cat /etc/passwd | sort
                                            error 25 error process exited with cod
                                            1938
