    4. Error 25
    Error 25
      Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by
      @thomas-brodmann
      Und jetzt mal konkret:
      Wann wirst du mit der Meldung konfrontiert?
      • Thomas Brodmann
        Thomas Brodmann @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Error 25:
        @thomas-brodmann sagte in Error 25:
        bis vor kurzem ging alles.
        und was hattest du vor kurzem gemacht, das alles geändert hat?
        Ich habe über den Browser IP-Adresse:8081 versucht mich anzumelden, doch die Website konnte nicht geladen werden.
        Konnte aber nicht mehr über den Browser auf den iobroker zugreifen.
        iob stop
        iob fix
        iob start
        wie genau?
        Also das System neu aufgesetzt und der gleiche Fehler ist wieder das.
        sofort von Beginn an?
        Ja
        schon Backup eingespielt?
        Schon versucht, ging aber nicht.
        bei exakt welcher Aktion und mit exakt welchen Meldungen?
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
         DietPi v8.5.1 : 14:04 - Mi 15.06.2022
         - Device model : PINE A64 (aarch64)
         - CPU temp : 45 °C / 113 °F : Optimal temperature
         - LAN IP : 192.168.178.60 (eth0)
         - MOTD : Check out the DietPi v8.5 release notes:
                  https://dietpi.com/docs/releases/v8_5/
         DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
         Image by        : DietPi Core Team (pre-image: Armbian)
         Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
         Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
         Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
         Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
         dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
         dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
         dietpi-software : Select optimised software for installation
         htop            : Resource monitor
         cpu             : Shows CPU information and stats
        thommy@DietPi:~$ vode -v
        -bash: vode: Kommando nicht gefunden.
        thommy@DietPi:~$ node -v
        v14.19.3
        thommy@DietPi:~$ nodejs -v
        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
        thommy@DietPi:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        [sudo] Passwort für thommy:
        v14.19.3
        v14.19.3
        thommy@DietPi:~$ npm -v
        6.14.17
        thommy@DietPi:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2022-06-03
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2022-06-03
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        OK:6 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        OK:4 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
           │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.12.1      │
           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.12.1   │
           │               Run npm install -g npm to update!                │
        Installed gcc-c++
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
        In file included from ../../nan/nan.h:60,
                         from ../src/main.cpp:3:
        /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
          793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
          827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
        Autostart enabled!
        Fixing directory permissions...
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.178.60:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        thommy@DietPi:~$
        thommy@DietPi:~$ mc
        thommy@DietPi:~$ ps -A | grep iobroker
           4124 ?        00:05:11 iobroker.js-con
        thommy@DietPi:~$ iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        thommy@DietPi:~$ iobroker fix
        library: loaded
        ioBroker or some processes are still running:
         io.admin.0
         io.backitup.0
         io.discovery.0
        Please stop them first and try again!
        library: loaded
         io.admin.0
         io.backitup.0
         io.discovery.0
        thommy@DietPi:~$ iobroker start
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 4801
        thommy@DietPi:~$ sudo reboot
          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by
          ich wollte wissen was vorher war!
          und dann hast du über die Konsole iobroker status abgefragt?
          ich sehe da keinen Error 25
          Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thomas Brodmann
            Ja habe ich, aber kein Adapter wurde gestartet.
            Die Meldung bekomme ich, wenn ich einen Adapter über der Browser installieren möchte.
            ERROR: Process exited with code 25
            $ iobroker add sonoff --host DietPi
            NPM version: 6.14.17
            Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
            host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by Homoran
              ok! also nur noch scheibchenweise!
              und?
                Installier mal über das Terminal. Das liefert u. U. mehr Informationen.
                • Thomas Brodmann
                  Thomas Brodmann @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Error 25:
                  thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                    @thomas-brodmann
                    Error: Failed to npm install <package> (code 243)
                    This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
                    Wieder als root unterwegs gewesen?
                    sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                    Alternativ
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    • Thomas Brodmann
                      @thomas-brodmann
                      Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                      Alternativ
                      Hatte ich auch schon gemacht.
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                        @thomas-brodmann
                        Dann kipp das mal drüber:
                        sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                          Häng mal deine Antworten nicht dauernd in die Zitate! wer sucht denn da?
                          da hat aber iobroker vorher nie wirklich gestoppt.
                          möglicherweise ist da dietpi etwas verschnupft. Vielleicht hilft sudo systemctl stop iobroker
                          wie oder warum hast du node vorher per Hand installiert?
                          • Thomas Brodmann
                            thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                            chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Thomas Brodmann last edited by
                              Zeige mal die Ausgabe mit debug
                              iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                @thomas-brodmann
                                Häh?
                                ls -la /home/iobroker/
                                Homoran Thomas Brodmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thomas-braun ich hab ja schon oft gehört dass DietPi anders tickt.
                                  kann das sein, dass der user gar nicht angelegt werden konnte?
                                  • Thomas Brodmann
                                    Thomas Brodmann @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                    npm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! syscall mkdir
                                    npm ERR! path /home/iobroker
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                    npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                    npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                    npm ERR!     errno: -13,
                                    npm ERR!     code: 'EACCES',
                                    npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                                    npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                                    npm ERR!   },
                                    npm ERR!   isOperational: true,
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                    • Thomas Brodmann
                                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ ls -la /home/iobroker/
                                      ls: Zugriff auf '/home/iobroker/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        @thomas-brodmann
                                        Warum hast du denn keinen user iobroker (inkl. entsprechendem home für diesen)?
                                        cat /etc/passwd | sort
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          nur kein Recht den zu sehen und zu betreten!
                                          der fix hat nie gegriffen weil iobroker nie gestoppt wurde
                                          • Thomas Brodmann
                                            thommy@DietPi:/opt/iobroker$ cat /etc/passwd | sort
                                            _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                            backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                            bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                            _chrony:x:106:113:Chrony daemon,,,:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
                                            daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                            dietpi:x:1000:1000::/home/dietpi:/bin/bash
                                            games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                            gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                            iobroker:x:1002:1002::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                            irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                            list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                            lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                            mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                            man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                            messagebus:x:104:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                            news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                            nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                            proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                            root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/bash
                                            _rpc:x:107:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                            statd:x:108:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                            sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                            systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                                            systemd-network:x:102:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                            systemd-resolve:x:103:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                            systemd-timesync:x:101:101:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                            sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                            thommy:x:1001:1001:,,,:/home/thommy:/usr/bin/bash
                                            uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                            www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                            error 25 error process exited with cod
                                            1938
