    4. Error 25
    Error 25
    • Thomas Brodmann
      Thomas Brodmann @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Error 25:
      iobroker add sonoff --host DietPi
      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
      NPM version: 6.14.17
      Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
      host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
        @thomas-brodmann
        Error: Failed to npm install <package> (code 243)
        This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
        Wieder als root unterwegs gewesen?
        sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
        Alternativ
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Brodmann
          @thomas-brodmann
          Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
          [sudo] Passwort für thommy:
          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
          Alternativ
          Hatte ich auch schon gemacht.
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
            Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by
            @thomas-brodmann
            Dann kipp das mal drüber:
            sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by
              @thomas-brodmann sagte in Error 25:
              Häng mal deine Antworten nicht dauernd in die Zitate! wer sucht denn da?
              da hat aber iobroker vorher nie wirklich gestoppt.
              möglicherweise ist da dietpi etwas verschnupft. Vielleicht hilft sudo systemctl stop iobroker
              wie oder warum hast du node vorher per Hand installiert?
              • Thomas Brodmann
                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Thomas Brodmann last edited by
                  Zeige mal die Ausgabe mit debug
                  iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                    @thomas-brodmann
                    Häh?
                    ls -la /home/iobroker/
                    Homoran Thomas Brodmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun ich hab ja schon oft gehört dass DietPi anders tickt.
                      kann das sein, dass der user gar nicht angelegt werden konnte?
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      • Thomas Brodmann
                        Thomas Brodmann @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! syscall mkdir
                        npm ERR! path /home/iobroker
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                        npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                        npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                        npm ERR!     errno: -13,
                        npm ERR!     code: 'EACCES',
                        npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                        npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                        npm ERR!   },
                        npm ERR!   isOperational: true,
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                        • Thomas Brodmann
                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ ls -la /home/iobroker/
                          ls: Zugriff auf '/home/iobroker/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            @thomas-brodmann
                            Warum hast du denn keinen user iobroker (inkl. entsprechendem home für diesen)?
                            cat /etc/passwd | sort
                              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                              nur kein Recht den zu sehen und zu betreten!
                              der fix hat nie gegriffen weil iobroker nie gestoppt wurde
                              • Thomas Brodmann
                                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ cat /etc/passwd | sort
                                _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                _chrony:x:106:113:Chrony daemon,,,:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
                                daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                dietpi:x:1000:1000::/home/dietpi:/bin/bash
                                games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                iobroker:x:1002:1002::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                messagebus:x:104:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/bash
                                _rpc:x:107:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                statd:x:108:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                                systemd-network:x:102:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                systemd-resolve:x:103:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                systemd-timesync:x:101:101:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                thommy:x:1001:1001:,,,:/home/thommy:/usr/bin/bash
                                uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                • Thomas Brodmann
                                  Thomas Brodmann @Homoran last edited by
                                  Dann mache ich den stop jetzt mit:
                                  Dann werde ich den Fix ausführen
                                    @thomas-brodmann
                                    sudo -u iobroker whoami
                                    sudo -u iobroker ls -la /home/iobroker
                                    • Thomas Brodmann
                                      Thomas Brodmann @Thomas Brodmann last edited by
                                      @thomas-brodmann
                                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo systemctl stop iobroker
                                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-06-15
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2022-06-03
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      OK:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:4 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:5 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                      OK:6 http://mirrors.xtom.de/armbian bullseye InRelease
                                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      Fixing directory permissions...
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo systemctl start iobroker
                                      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of iobroker.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Thomas Brodmann
                                        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker whoami
                                        iobroker
                                        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker ls -la /home/iobroker
                                        ls: Zugriff auf '/home/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Versuch mal
                                          sudo -H -u iobroker iobroker add sonoff --host DietPi
                                            @thomas-brodmann so sieht ein gelaufener fix aus
                                            error 25 error process exited with cod
                                            1939
