    4. Error 25
    Error 25
      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
      @thomas-braun sagte in Error 25:
      Warum hast du denn keinen user iobroker
      nur kein Recht den zu sehen und zu betreten!
      der fix hat nie gegriffen weil iobroker nie gestoppt wurde
      Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Brodmann
        Thomas Brodmann @Thomas Braun last edited by
        cat /etc/passwd | sort
        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ cat /etc/passwd | sort
        _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
        backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
        bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
        _chrony:x:106:113:Chrony daemon,,,:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
        daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
        dietpi:x:1000:1000::/home/dietpi:/bin/bash
        games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
        gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
        iobroker:x:1002:1002::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
        irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
        list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
        lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
        mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
        man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
        messagebus:x:104:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
        news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
        nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
        proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
        root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/bash
        _rpc:x:107:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
        statd:x:108:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
        sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
        systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
        systemd-network:x:102:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
        systemd-resolve:x:103:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
        systemd-timesync:x:101:101:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
        sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
        thommy:x:1001:1001:,,,:/home/thommy:/usr/bin/bash
        uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
        www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
        • Thomas Brodmann
          Thomas Brodmann @Homoran last edited by
          Dann mache ich den stop jetzt mit:
          sudo systemctl stop iobroker
          Dann werde ich den Fix ausführen
            Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by
            @thomas-brodmann
            sudo -u iobroker whoami
            sudo -u iobroker ls -la /home/iobroker
            • Thomas Brodmann
              Thomas Brodmann @Thomas Brodmann last edited by
              @thomas-brodmann
              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo systemctl stop iobroker
              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2022-06-15
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2022-06-03
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              [sudo] Passwort für thommy:
              OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:4 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:5 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              OK:6 http://mirrors.xtom.de/armbian bullseye InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo systemctl start iobroker
              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of iobroker.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
              NPM version: 6.14.17
              Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
              host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
              Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Brodmann
                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker whoami
                iobroker
                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker ls -la /home/iobroker
                ls: Zugriff auf '/home/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  @thomas-brodmann sagte in Error 25:
                  Versuch mal
                  sudo -H -u iobroker iobroker add sonoff --host DietPi
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by
                    @thomas-brodmann so sieht ein gelaufener fix aus
                      @thomas-brodmann
                      sudo ls -la /home/
                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by Homoran
                        was ist denn da bei dir los?
                        • Thomas Brodmann
                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker iobroker add sonoff --host DietPi
                          • Thomas Brodmann
                            thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo ls -la /home/
                            insgesamt 16
                            drwxr-xr-x  4 root   root   4096 15. Jun 13:36 .
                            drwxr-xr-x 18 root   root   4096 29. Mai 14:11 ..
                            drwxr-xr-x  2 dietpi dietpi 4096 19. Okt 2021  dietpi
                            drwxr-xr-x  9 thommy thommy 4096 15. Jun 19:58 thommy
                              Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by Thomas Braun
                              @thomas-brodmann
                              Siehste...
                              Kein /home für iobroker
                              sudo mkdir /home/iobroker
                              sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker
                              sudo chmod 755 /home/iobroker
                              Homoran Thomas Brodmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @thomas-braun bist du sicher dass da nicht noch mehr krumm ist?
                                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @homoran sagte in Error 25:
                                  Nein.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Homoran last edited by
                                    @Thomas-Braun
                                    ich würde mal in dem Verzeichniss mal schauen was da drin ist ..!?
                                    sudo ls -la /home/thommy/
                                      @thomas-braun wenn die iobroker Befehle nich klappen sondern nur systemctl, wird das jetzt besser?
                                        sudoers scheint auch 'nen Knick zu haben. Aber ich weiß nicht ob das auf dem DiätPi nicht irgendwie auch auf Diät sitzt und nur Knäckebrot bekommt.
                                        • Thomas Brodmann
                                          Das Anlegen des Ordners hat geholfen.
                                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo mkdir /home/iobroker
                                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker
                                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                          + iobroker.sonoff@2.5.1
                                          added 15 packages from 19 contributors in 37.07s
                                          38 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          host.DietPi install adapter sonoff
                                          upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                                          upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff created/updated
                                          host.DietPi create instance sonoff
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.alive created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.connected created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.compactMode created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.cpu created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.cputime created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.memHeapUsed created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.memHeapTotal created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.memRss created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.uptime created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.inputCount created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.outputCount created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.eventLoopLag created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.sigKill created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.logLevel created
                                          host.DietPi object sonoff.0.info created
                                          host.DietPi object sonoff.0.info.connection created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0 created
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                            Dietpi ist abgespeckt , habe es als VM ( Grafana / Influx )
                                            error 25 error process exited with cod
                                            1939
