    4. Error 25
    Error 25
      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Error 25:
      @thomas-brodmann
      sieht schon Witzig aus .... das Verzeichniss
      drwxr-xr-x 3 thommy thommy 4096 15. Jun 12:49 i0broker
      ist das eine Null in i0Broker??
      • Thomas Brodmann
        Thomas Brodmann @Thomas Braun last edited by
        Node und nodejs muss doch als sudo installiert werden.
        Oder nicht?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Homoran last edited by
          Ja ... wie Null Bock
            @thomas-braun sagte in Error 25:
            Muss mir vielleicht das Diät-Zeuch mal anschauen, wie das so tickt.
            aber nicht so wie @Thomas-Brodmann node vorher mit der Hand installieren
            Da hab ich auch noch keine Antwort
              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by
              @thomas-brodmann sagte in Error 25:
              Oder nicht?
              Nein!
              die müssen gar nicht installiert wrden, das macht der Installer.
              Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Brodmann
                Thomas Brodmann @Homoran last edited by
                Steht aber so in der Beschreibung:
                Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                sudo apt install -y nodejs
                sudo reboot]
                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by Homoran
                  wo?
                  rotes Ausrufezeichen gelesen?
                  mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                  • Thomas Brodmann
                    thommy@DietPi:~$ iobroker stop
                    Stopping iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon stopped.
                    No "killall.sh" script found. Just stop.
                    thommy@DietPi:~$ iobroker fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-06-15
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2022-06-03
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                    [sudo] Passwort für thommy:
                    OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    OK:5 https://armbian.site-meganet.com/apt bullseye InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Fixing directory permissions...
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    thommy@DietPi:~$ iobroker start
                    Starting iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon started. PID: 2094
                    thommy@DietPi:~$
                      Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by Thomas Braun
                      Oder nicht?
                      Pakete installiert grundsätzlich natürlich immer mit root-Rechten.
                      Das führt aber nicht zu Links dazu im /home von thommy. (Die dann auch noch dem root gehören.)
                      • Thomas Brodmann
                        Da seit ihr besser in dem Thema als ich.
                        error 25 error process exited with cod
                        1939
