    4. (gelöst) Z-Wave Fibaro Tür-/Fenstersensor und Temperaturmessung
      Matten last edited by
      Die Werte stehen fest bei einer Temperatur und nach Stunden kommt dann eine Messung und die entsprechende Änderung. Allerdings gibt es ja zwischendurch einen Temperaturverlauf (nachts kühler morgens ansteigend). Es sieht eher so aus, als wenn zufällig ein neuer Wert ausgelesen wird und nicht regelmäßig. 1882_config.jpg
      Der Sensor ist batteriebetrieben.
        temperatur intervall steht auf 300 ms
        aber
        da bits noch ein Wert für wakeup wenn der Sensor Batteriebetrieben wird..
        dasmit die Batterie nicht so stark bensprucht wird.sendet dieser einmal alle x ms die Daten
          das ist richtig, den hatte ich zwischenzeitlich mal auf 3600 s gesetzt, hat aber nichts geändert.
            hmm.. ich habe mein Sensor (Multisensor) an der Dose dran.. deshalb weiss ich nicht wie sich die wakeup intervale verhalten..
            setzt mal ein protokoll (history) auf den sllep point.. dann siehst du wann der sensor aufwacht, vielleicht werden nur dann auch die Werte übertragen
            • AlCalzone
              Schau mal in deiner Anleitung, ob ein "Interval of Temperature reports" von 0 sek nicht "AUS" bedeutet. Dann würde der Sensor vermutlich nur neue Werte senden, wenn der Threshold (ebenfalls konfigurierbar, schau mal was die 10 bedeutet) überschritten wird.
                @artek Danke, hab ich jetzt mal eingerichtet. Ich habe außerdem festgestellt, dass meine Änderungen im wake-up Intervall nicht sicher übertragen und somit geändert werden.
                  @alCalzone: Der Treshold bei 10 ist 1 Grad und Du hast recht, es werden nur Änderungen übertragen. Ich habe das jetzt geändert, allerdings braucht es wohl wieder Zeit, bis die Daten beim Sensor ankommen.
                  • AlCalzone
                    @Matten:
                    allerdings braucht es wohl wieder Zeit, bis die Daten beim Sensor ankommen. `
                    Eventuell kannst du den manuell aufwachen. Bei meinem Heizkörperthermostat (Standard: alle 5 Minuten) geht das über einen Knopfdruck am Gerät. Die Änderungen kommen dann auch immer sofort an.
                      Der erste Sensor hat die Daten übernommen und jetzt sieht es alles schon ein wenig realistischer aus. Das ist derzeit die Testeinstellung, für ein batteriefreundliches Layout sorge ich dann später wenn es sich weiter so positiv entwickelt:
                        Kueppert last edited by
                        Hey super, Wenn mein Motion Sensor in ioBroker wieder gefunden wird probiere ich die Einstellungen auch Mal aus
                          geht doch :lol:
                            Bei mir geht mit zwave jetzt nix mehr. 3 Geräte, davon 1 mit Funktion, die anderen beiden unknown und auch nicht über den Adapter zu löschen 😞 werde ein eigenes Thema dazu eröffnen…
                              apollon77 last edited by
                              Ich experimentiere auch gerade mit ZWave und ich habe einen Tür/Fenster-Kontakt den ich manuell am Controller anmelden kann. Per Adapter gehts nicht. Und danach erscheint er als "Unknown" und egal was ich tue es kommen keine Werte an.
                                Apollon, welchen Controller benutzt du? Razbian oder nen Stick?
                                  USB Stick Aeotec DSA02203 Z-Stick S2
                                  Den zeigt er korrkt an
                                    Hab das gleiche Problem… Meinen Razberry zeigt er an, die anderen Geräte nicht bzw nur als unknown... Bin dabei, das irgendwie über z-way zu lösen... Klappt aber irgendwie nicht. Morgen werde ich einen hard reset versuchen. Mal schauen was dann passiert
                                      Hard Reset hatte bei mir keinen echten Effekt, ausser das ich halt dann keine Geräte mehr drin hatte und am End eauch per Adapter nichts hinzugefügt wurde
                                        Hört sich erst Mal nicht gut an… Würde trotzdem nochmal den hard reset machen, das Gerät exkludieren und dann wieder inkludieren... Evtl versuchst du auch anstatt ioBroker Mal openHAB? Z-Way gibt es für den Stick leider nicht hab ich gerade Mal geschaut...
                                        • AlCalzone
                                          Unknown hatte ich bei meiner letzten Serie an Fibaro Dimmern auch. Dann per Knopfdruck auf "Add Device" den Inklusionsmodus beendet und sie sind vollständig aufgetaucht. Vielleicht hilft das?
                                          Wenn Geräte nicht auftauchen, war das bei mir immer einer von 3 Tatsachen geschuldet:
                                          1. Inklusionsmodus ist in der Zwischenzeit abgelaufen
                                          2. Das einzubindende Gerät wurde nicht richtig betätigt (1 Knopfdruck statt 3, oder die 3 Drücke waren zu langsam)
                                          3. Das Gerät war noch mit was anderem gekoppelt und musste vorher zurückgesetzt werden (Gerät, nicht Controller!).
                                            Mein hard reset Versuch hat nun dazu geführt, das nicht Mal mehr der Controller gefunden wird… Werde den Raspberry komplett neu aufsetzen 😞 pi3 und Razberry ist nicht so einfach wie ich erst dachte
                                            4102
