    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
      Wildbill @fir3drag0n last edited by
      @fir3drag0n Falls Du direkt von Github installierst, da hat NPM6 einen „Bug“, das kann dann gute 10min dauern bis es abschließt.
      Gruss, Jürgen
        fir3drag0n @Wildbill last edited by
        @wildbill sonst finde ich den Adapter auch nicht...
          @fir3drag0n Dann mujsst Du einfach ein paar Minuten warten (nichts machen in der Zeit, Fenster geöffnet lassen) dann wird installiert und gut.
          Gruss, Jürgen
            Tontechniker @OpenSourceNomad last edited by Tontechniker
            @opensourcenomad Danke für Deine Antwort!
            Ich habe noch ein Verständnisproblem.
            Mit einem ESP32 und einem ESP8266 habe ich zwei Geräte angelegt. Wie schaffe ich es, die beiden Geräte mit identischer WLAN-Einstellung mit ADD Device hinzu zu fügen. Ich schaffe es manchmal maximal, dass beide Geräte eingefügt werden, ein Geräte "grün" das andere "rot". Funktioniert das so nicht, oder was mache ich etwas falsch??
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Tontechniker last edited by
              @tontechniker said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
              Identische WLAN-Einstellungen sind OK (und die habe ich auch bei meinen etwa 80 esphome nodes), aber jeder esphome node muss einen anderen Namen haben ⚠
              esphome:
              Wenn bei dir beide test01 heißen wir dies das mit Sicherheit das Problem sein!
                @opensourcenomad Ich zeige Dir mal meine Programme. Es wäre nett, wenn Du mal drüber schaust:
                esphome:
                esp32:
                  board: nodemcu-32s
                  framework:
                    type: arduino
                # I²C Bus
                i2c:
                  sda: GPIO21
                  scl: GPIO22
                  scan: true
                  frequency: 100kHz
                status_led:
                  pin:
                   number: GPIO02
                   inverted: true
                # Enable logging
                logger:
                # Enable Home Assistant API
                api:
                  password: "mein Passwort"
                ota:
                wifi:
                  ssid: "meine ssid"
                  # Optional manual IP
                  manual_ip:
                    static_ip: 192.168.178.xxx
                    gateway: 192.168.178.1
                    subnet: 255.255.255.0
                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                  ap:
                    ssid: "Test01 Fallback Hotspot"
                captive_portal:
                web_server:
                # Example configuration entry
                sensor:
                  - platform: hdc1080
                    temperature:
                      name: "Wintergarten Temperature"
                    humidity:
                    update_interval: 60s
                und das andere:
                esphome:
                esp8266:
                  board: nodemcuv2
                # I²C Bus
                i2c:
                  sda: D2
                  scl: D1
                  scan: true
                  frequency: 100kHz
                # Enable logging
                logger:
                api:
                ota:
                wifi:
                  ssid: "meine ssid"
                  manual_ip:
                  ap:
                    ssid: "Temp-Pres-02 Fallback Hotspot"
                captive_portal:
                sensor:
                  - platform: bmp280
                    temperature:
                      oversampling: 16x
                    pressure:
                    address: 0x76
                    update_interval: 10s
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @Tontechniker last edited by OpenSourceNomad
                  @tontechniker die haben einen Fehler bei static_ip, die erst yaml in Zeile 37 und die zweite in Zeile 30? Oder nicht, wenn das von dir getilgt wurde um das hier rein zustellen.
                  Sieht alles soweit plausibel für mich aus. Wie fügst du denn Geräte mit "Add Device" hinzu? Mittels IP oder mDNS hostname?
                    @opensourcenomad Da stehen bei mir natürlich Zahlen (jetzt xxx)!
                    Mittels IP.
                    OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • OpenSourceNomad
                      @tontechniker siehst du irgendwas unanständiges in dem log von adapter bzw. in esphome logs?
                        @opensourcenomad Ich hab mal den Programmiervorgang protokolliert. Wenn ich die Oberfläche von ESPhome mit der Darstellung beider Geräte anschaue und da den Log anwähle, sind beide gleich??
                        Using 'COM7' as serial port.
                        Connecting....
                        Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
                        Connecting....
                        Detecting chip type... ESP8266
                        Connecting. (94 %)Writing at 0x00061200... (100 %)Wrote 415328 bytes (290163 compressed) at 0x00000000 in 6.8 seconds (effective 489.8 kbit/s)...
                        Hash of data verified.
                        Leaving...
                        Hard Resetting...
                        Hard resetting via RTS pin...
                        Done! Flashing is complete!
                        Showing logs:
                        [21:49:52][I][logger:242]: Log initialized
                        [21:49:52][C][ota:461]: There have been 0 suspected unsuccessful boot attempts.
                        [21:49:52][I][app:029]: Running through setup()...
                        [21:49:52][I][i2c.arduino:161]: Performing I2C bus recovery
                        [21:49:52][C][bmp280.sensor:056]: Setting up BMP280...
                        [21:49:52][C][wifi:037]: Setting up WiFi...
                        [21:49:52][D][wifi:373]: Starting scan...
                        [21:49:52][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.1°C pressure=991.4hPa
                        [21:49:52][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.07000 °C with 1 decimals of accuracy
                        [21:49:52][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.35236 hPa with 1 decimals of accuracy
                        [21:49:58][D][wifi:388]: Found networks:
                        [21:49:58][I][wifi:431]: - 'Eisenbahn' (F0:B0:14:B0:E8:97) ▂▄▆█
                        [21:49:58][D][wifi:433]:     Channel: 1
                        [21:49:58][D][wifi:434]:     RSSI: -68 dB
                        [21:49:58][I][wifi:431]: - 'Eisenbahn' (C8:0E:14:5B:01:ED) ▂▄▆█
                        [21:49:58][D][wifi:434]:     RSSI: -70 dB
                        [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Eisenbahn Gastzugang' (F2:B0:14:B0:E8:97) ▂▄▆█
                        [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Eisenbahn Gastzugang' (CA:0E:14:5B:01:ED) ▂▄▆█
                        [21:49:58][D][wifi:436]: - 'FRITZ!Box 7560 XH' (DC:15:C8:D7:BB:66) ▂▄▆█
                        [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Ansorge' (E8:DF:70:33:48:E6) ▂▄▆█
                        [21:49:58][D][wifi:436]: - 'Ansorge Gastzugang' (EA:DF:70:33:48:E6) ▂▄▆█
                        [21:49:58][I][wifi:248]: WiFi Connecting to 'Eisenbahn'...
                        [21:49:59][I][wifi:505]: WiFi Connected!
                        [21:49:59][C][wifi:353]:   Local MAC: 3C:71:BF:32:7E:26
                        [21:49:59][C][wifi:354]:   SSID: 'Eisenbahn'
                        [21:49:59][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.100
                        [21:49:59][C][wifi:356]:   BSSID: F0:B0:14:B0:E8:97
                        [21:49:59][C][wifi:358]:   Hostname: 'temp-pres-01'
                        [21:49:59][C][wifi:360]:   Signal strength: -70 dB ▂▄▆█
                        [21:49:59][C][wifi:364]:   Channel: 1
                        [21:49:59][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
                        [21:49:59][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
                        [21:49:59][C][wifi:367]:   DNS1: 0.0.0.0
                        [21:49:59][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                        [21:49:59][D][wifi:514]: Disabling AP...
                        [21:49:59][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                        [21:49:59][C][ota:086]:   Address: 192.168.178.100:8266
                        [21:49:59][C][ota:089]:   Using Password.
                        [21:49:59][C][api:025]: Setting up Home Assistant API server...
                        [21:49:59][I][app:062]: setup() finished successfully!
                        [21:49:59][I][app:102]: ESPHome version 2022.5.1 compiled on Jun 15 2022, 21:27:44
                        [21:49:59][C][wifi:491]: WiFi:
                        [21:49:59][C][logger:274]: Logger:
                        [21:49:59][C][logger:275]:   Level: DEBUG
                        [21:49:59][C][logger:276]:   Log Baud Rate: 115200
                        [21:49:59][C][logger:277]:   Hardware UART: UART0
                        [21:49:59][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
                        [21:49:59][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO4
                        [21:49:59][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO5
                        [21:49:59][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 100000 Hz
                        [21:49:59][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
                        [21:49:59][I][i2c.arduino:054]: Results from i2c bus scan:
                        [21:49:59][I][i2c.arduino:060]: Found i2c device at address 0x76
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:098]: BMP280:
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:099]:   Address: 0x76
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:111]:   IIR Filter: OFF
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:112]:   Update Interval: 10.0s
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:   Temperature 'Aussentemperatur'
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     Device Class: 'temperature'
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     State Class: 'measurement'
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     Unit of Measurement: '°C'
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:114]:     Accuracy Decimals: 1
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:115]:     Oversampling: 16x
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:   Pressure 'Luftdruck'
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     Device Class: 'pressure'
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     State Class: 'measurement'
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     Unit of Measurement: 'hPa'
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:116]:     Accuracy Decimals: 1
                        [21:49:59][C][bmp280.sensor:117]:     Oversampling: 16x
                        [21:49:59][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
                        [21:49:59][C][mdns:084]: mDNS:
                        [21:49:59][C][mdns:085]:   Hostname: temp-pres-01
                        [21:49:59][C][api:138]: API Server:
                        [21:49:59][C][api:139]:   Address: 192.168.178.100:6053
                        [21:49:59][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                        [21:50:00][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.0°C pressure=991.3hPa
                        [21:50:00][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.04000 °C with 1 decimals of accuracy
                        [21:50:00][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.28705 hPa with 1 decimals of accuracy
                        [21:50:10][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.3°C pressure=991.7hPa
                        [21:50:10][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.26000 °C with 1 decimals of accuracy
                        [21:50:10][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.69330 hPa with 1 decimals of accuracy
                        [21:50:20][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.2°C pressure=991.7hPa
                        [21:50:20][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.25000 °C with 1 decimals of accuracy
                        [21:50:20][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.65674 hPa with 1 decimals of accuracy
                        [21:50:30][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.3°C pressure=991.7hPa
                        [21:50:30][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                        [21:50:30][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.68585 hPa with 1 decimals of accuracy
                        [21:50:40][D][bmp280.sensor:149]: Got temperature=27.3°C pressure=991.7hPa
                        [21:50:40][D][sensor:124]: 'Aussentemperatur': Sending state 27.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                        [21:50:40][D][sensor:124]: 'Luftdruck': Sending state 991.67389 hPa with 1 decimals of accuracy
                        Und der andere (ist der "normale" Log:
                        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test01.yaml...
                        WARNING GPIO2 is a Strapping PIN and should be avoided.
                        Attaching external pullup/down resistors to strapping pins can cause unexpected failures.
                        See https://esphome.io/guides/faq.html#why-am-i-getting-a-warning-about-strapping-pins
                        INFO Starting log output from 192.168.178.100 using esphome API
                        INFO Successfully connected to 192.168.178.100
                        [21:42:06][I][app:102]: ESPHome version 2022.5.1 compiled on Jun 14 2022, 20:35:50
                        [21:42:06][C][status_led:019]: Status LED:
                        [21:42:06][C][status_led:020]:   Pin: GPIO2
                        [21:42:06][C][wifi:491]: WiFi:
                        [21:42:06][C][wifi:353]:   Local MAC: 3C:71:BF:AA:80:80
                        [21:42:06][C][wifi:354]:   SSID: [redacted]
                        [21:42:06][C][wifi:355]:   IP Address: 192.168.178.100
                        [21:42:06][C][wifi:357]:   BSSID: [redacted]
                        [21:42:06][C][wifi:358]:   Hostname: 'test01'
                        [21:42:06][C][wifi:360]:   Signal strength: -73 dB ▂▄▆█
                        [21:42:06][C][wifi:364]:   Channel: 1
                        [21:42:06][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
                        [21:42:06][C][wifi:366]:   Gateway: 192.168.178.1
                        [21:42:06][C][wifi:367]:   DNS1: 0.0.0.0
                        [21:42:06][C][wifi:368]:   DNS2: 0.0.0.0
                        [21:42:06][C][logger:274]: Logger:
                        [21:42:06][C][logger:275]:   Level: DEBUG
                        [21:42:06][C][logger:276]:   Log Baud Rate: 115200
                        [21:42:06][C][logger:277]:   Hardware UART: UART0
                        [21:42:06][C][i2c.arduino:038]: I2C Bus:
                        [21:42:06][C][i2c.arduino:039]:   SDA Pin: GPIO21
                        [21:42:06][C][i2c.arduino:040]:   SCL Pin: GPIO22
                        [21:42:06][C][i2c.arduino:041]:   Frequency: 100000 Hz
                        [21:42:06][C][i2c.arduino:044]:   Recovery: bus successfully recovered
                        [21:42:06][I][i2c.arduino:054]: Results from i2c bus scan:
                        [21:42:06][I][i2c.arduino:060]: Found i2c device at address 0x40
                        [21:42:06][C][hdc1080:031]: HDC1080:
                        [21:42:06][C][hdc1080:032]:   Address: 0x40
                        [21:42:06][C][hdc1080:036]:   Update Interval: 60.0s
                        [21:42:06][C][hdc1080:037]:   Temperature 'Wintergarten Temperature'
                        [21:42:06][C][hdc1080:037]:     Device Class: 'temperature'
                        [21:42:06][C][hdc1080:037]:     State Class: 'measurement'
                        [21:42:06][C][hdc1080:037]:     Unit of Measurement: '°C'
                        [21:42:06][C][hdc1080:037]:     Accuracy Decimals: 1
                        [21:42:06][C][hdc1080:038]:   Humidity 'Wintergarten Feuchte'
                        [21:42:06][C][hdc1080:038]:     Device Class: 'humidity'
                        [21:42:06][C][hdc1080:038]:     State Class: 'measurement'
                        [21:42:06][C][hdc1080:038]:     Unit of Measurement: '%'
                        [21:42:06][C][hdc1080:038]:     Accuracy Decimals: 0
                        [21:42:06][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
                        [21:42:06][C][web_server:129]: Web Server:
                        [21:42:06][C][web_server:130]:   Address: 192.168.178.100:80
                        [21:42:06][C][mdns:084]: mDNS:
                        [21:42:06][C][mdns:085]:   Hostname: test01
                        [21:42:06][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
                        [21:42:06][C][ota:086]:   Address: 192.168.178.100:3232
                        [21:42:06][C][ota:089]:   Using Password.
                        [21:42:06][C][api:138]: API Server:
                        [21:42:06][C][api:139]:   Address: 192.168.178.100:6053
                        [21:42:06][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
                        [21:42:13][D][sensor:125]: 'Wintergarten Temperature': Sending state 26.44714 °C with 1 decimals of accuracy
                        [21:42:13][D][sensor:125]: 'Wintergarten Feuchte': Sending state 54.81568 % with 0 decimals of accuracy
                        [21:42:13][D][hdc1080:069]: Got temperature=26.4°C humidity=54.8%
                        Endlich fertig!
                        • OpenSourceNomad
                          sind beide gleich??
                          also die haben zwei verschiedene Namen und sind offensichtlich auch zwei verschiedene Geräte aber die haben die gleiche statische IP Adresse konfiguriert? 🤔
                          T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @opensourcenomad Manche Dinge sind soooo einfach!!!
                            Danke für Deine Hilfe!
                            Ich hatte im Laufe meiner Versuche schon mal ohne Erfolg eine andere Webadresse eingegeben. Da war aber bestimmt noch etwas anderes nicht O.K.!
                            Dir noch einen schönen Abend!
                            Hans
                              @opensourcenomad Hast Du mal ein yaml-Beispiel für mich, um eine LED auf dem Board blinken zu lassen? Habe schon einiges getestet, aber leider nicht erfolgreich.
                              • OpenSourceNomad
                                Einfach so permanent direkt nach dem start oder soll es irgendeinen "Auslöser" (z.B. wenn er mit der Zentrale verbunden ist) geben?
                                  @opensourcenomad Ohne Auslöser,nach dem Start.
                                  • OpenSourceNomad
                                    Okay, sprich wir machen das on_boot, dieser gehört in deinen vorhanden esphome: block 👇
                                    # https://esphome.io/components/esphome.html#on-boot
                                    esphome:
                                      on_boot:
                                        then:
                                          - light.turn_on:
                                              effect: pulse
                                    Aber natürlich brauchen wir auch noch das light (monochromatic) mit der id meinetolleled (und den passenden output 👉 hier muss du deinen Pin definieren an dem die LED hängt!) 💡
                                    # https://esphome.io/components/light/monochromatic.html
                                    light:
                                      - platform: monochromatic
                                        name: "Meine tolle LED"
                                        output: led_output
                                        effects:
                                          - pulse:
                                    # Example output entry
                                    output:
                                      - platform: esp8266_pwm
                                        pin: D1
                                      @opensourcenomad Vielen Dank! Es funktioniert bei der esp8266, aber wie mache ich das bei der esp32 (er meckert "8266_pwm" an). Habe in esphome.io gesucht und habe nicht das Richtige gefunden.
                                      • OpenSourceNomad
                                        Der esp32 macht pwm in hardware, die passende Komponente hierfür schimpt sich ledc (zu finden unter den output components).
                                          @opensourcenomad
                                          Ich habe mal das "Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails" getestet (falsche wifi-Adresse eingegeben). Nach einer Minute ist das entsprechende Gerät im wifi-Netzwerk zu sehen. Wenn ich mich dann einlogge, erscheint immer die msn-Seite (Microsoft-Network) im Browser. Es sollte doch das "captive portal" im Browser erscheinen??
                                          • OpenSourceNomad
                                            Internet Explorer 6 vielleicht?
                                            Du solltest per DHCP eine IP bekommen (nach dem du dich mit dem Fallback AP verbunden hast) und im Browser dann die 192.168.4.1 auflösen können wo sich das captive portal befindet.
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            48227
