Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
 @Segway
 Au weia, habe da doch glatt was übersehen.
 Der SI-R war ja durchgebrannt, deswegen konnte ich den Wert nicht lesen und ging aus mir inzwischen nicht mehr nachvollziehbaren Gründen von 2K2 aus, evtl. weil der im letzten Gerät 2K2 war.
 Wie auch immer, habe jetzt mal im Schaltplan nachgesehen, für DIESEN Aktor muss er ja 1K sein. Und solche habe hier, weil es die bei ELV zu kaufen gibt.
 Ich werde also mal den Kondensator bestellen, dann könnte der andere Aktor vielleicht auch wiederbelebt werden.
 Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.
 @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems": Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind. Unter anderem im HM-LC-Sw2-FM wenn ich mich recht erinnere. Genau bei dem habe ich mir mal fast die Finger verknotet, als ich da als Ersatz 2 von den 1k Teilen reingefriemelt habe. Solltest Du also tatsächlich fündig werden, würde ich mir auch einen Bestand davon anlegen. Ich habe nach langer Suche nämlich aufgegeben. War u.a. nur aus USA zu beziehen und dann oft gleich nur in 1000er Stückzahlen als Mindestabnahme.
 @samson71 und @Labersack was ist denn Hiermit ???
 @segway
 Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Endlich mal ein Reseller, der die Standardabgabemenge von 5000 Stk. in kleinere Einheiten aufteilt.
 @samson71
 Ja korrekt ! Und sogar vorrätig
 @segway
 18€ Porto, und erheblicher Preisnachlass bei größerer Stückzahl.
 Könnte man zusammen bestellen und per Briefpost weiterverteilen....
 Standardlieferzeit des Herstellers 30 Wochen
 Bitte nicht verwechseln mit dem Reseller selber. Sind da x Stück auf Lager, dann sind die sofort lieferbar. Zumindest lese ich das so und auch im Warenkorb wird das als sofort verfügbar angezeigt.
 @labersack
 Ich wäre dabei. Die haben doch auch sicherlich C26 und oder den C2 im Angebot. Davon würde ich dann auch nehmen.
 @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems": @segway
 Könnte man zusammen bestellen und per Briefpost weiterverteilen....Bin dabei !!!
 @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems": @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems": @segway
 Könnte man zusammen bestellen und per Briefpost weiterverteilen....Bin dabei !!! Ich auch!
 VG Ulrich
 @Segway
 @Samson71
 @zahnheinrich
 So, ich habe jetzt mal 500 Si-R bestellt, Einzelpreis incl. MwSt ca. 10c, Porto war frei wegen >50€
 Kondensatoren habe ich auch paar bestellt, witzigerweise von Würth, also kommen die jetzt zurück über den Teich, ökologisch sinnvoll war das wohl eher nicht...Wenn die dann angekommen sind, (laut Bestätigungsmail per UPS ca. 4 Werktage, mal abwarten...) kann ich jedem der will z.B. ein Zehnerpack per Post zuschicken. Was ist denn aktuell Briefporto...? Mal nachlesen, müsste dann aber für knapp 2€ je 10 SI-R incl. Porto machbar sein.
 @labersack
 Prima, danke für Deine Mühe.
 Nehme gerne je 20 wenn möglich, damit sich das Porto auch lohnt.
 VG Ulrich
 @labersack
 Ich nehme auch gern 20. Und auch nen paar Kondensatoren wenn das passt. Sagte ja, dass ich da auch Bedarf habe. Melde Dich einfach per Chat wg. der Kosten.
 @Labersack Ich bräuchte auch die 2,2k Sicherungswiderstände und 10uF/400V Kondensatoren. Ich würde auch 20 Stück von den Sicherungswiderständen nehmen und 10 von den Kondensatoren. Viele Grüße,
 mawey
 Ich brauch keine, da ich kein Lötweltmeister bin.
 Allerdings beteilige ich mich natürlich an den Kosten !
 @segway
 "Weltmeister" bin auch nicht, aber es reicht meist für den Hausgebrauch. Aber wer weis ob ich nicht doch mal irgendwann selber auch die Lötkünste von @Labersack brauche.
 @mawey
 Ich sehe gerade, dass du ja nicht Samson71 bist, der ja eigentlich die Kondensatoren wollte...
 Ich habe von den 10 uF/400V 20 Stück bestellt, einer kostet 74,97c.
 Von den 10uf/50V habe ich 100 bestellt, einer kostet 8,07c.
 Würde gerne jeweils die halbe Anzahl behalten.
 Ich würde vorschlagen, mawey und @samson71 jeweils 5 von den 400V-Dingern und gerne mehr von den 50V-Teilen.
 ...Plan B wäre, ich bestelle nochmal nach, aber dann sollten noch paar Interessenten dazukommen, weil wenn es nicht über 50€ wird, dann kommt noch reichlich Porto drauf.
 P.S.: 400V braucht man für C2 auf den Hutschienen-Aktoren, 50V sind für C26 bzw C7 bei den Aktoren aus dem ersten Post.So oder so sollten wir aber erst mal die Lieferung abwarten.
 @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems": Ich brauch keine, da ich kein Lötweltmeister bin.
 Allerdings beteilige ich mich natürlich an den Kosten !Na hoffentlich kannst du dir das leisten, sind immerhin fast 93c, die ich für die Reparaturteile deiner Schalter als Bankkredit aufnehmen musste!
 @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems": Na hoffentlich kannst du dir das leisten, sind immerhin fast 93c, die ich für die Reparaturteile deiner Schalter als Bankkredit aufnehmen musste! Naja, das werde ich schon noch entsprechenden aufrunden
