    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      Wenn der an ist werden keine States gesetzt
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        sonicdacrack last edited by
        debug ist aus.
        • Meistertr
          @sonicdacrack:
          debug ist aus. `
          schau mal in der javascript instanz ob da der haken gesetzt ist bei setState.
            da gubt es nur die option setObject
            • Meistertr
              @sonicdacrack:
              da gubt es nur die option setObject `
              ja das mein ich, wenn es daran nicht liegt weiß ich auch nicht, jedoch steht in deinem lig definitiv, dass er keine states setzt weil der der Debugmodus eingeschaltet ist.
                Yes, rockt!
                gibt es eine befehlsliste?
                • Meistertr
                  Ja … An und aus du kannst noch die Fan Power mit in den Cloud aufnehmen und Robby Power oder so nennen dann kannste noch sagen setze ... auf x Prozent. Mehr lässt Alexa nicht zu und braucht man für den Sauger ja auch nicht
                    Alles klaro, vielen dank dir
                      skorpil last edited by
                      Liebe Staubsauger Freaks,
                      Konntet ihr inzwischen das Zeitproblem in der Mihome App. lösen? Bzw. wer kann mir sagen, wie ich in der App. die Timmer einstellen muss, damit er in mitteleuropäischer Zeit startet. Offenbar läuft die App. auf Peking Zeit. Bei mir muss ich also Startzeit 21 Uhr eingeben, damit er um 15 Uhr startet….
                        looxer01 last edited by
                        @skorpil:
                        Bei mir muss ich also Startzeit 21 Uhr eingeben, damit er um 15 Uhr startet…. `
                        …oder du baust dir das in dein VIS ein.
                        z.B.
                        • N
                          nim last edited by
                          Eine frage zu den Schaltern in der cloud.
                          wie kann man die Befehle so legen das ich "Staubsauger EIN oder AUS" sagen kann.
                          Ein -> "Start vacuum"
                          Aus -> "Pause vacuum"
                          Aktuell sind das 2 SmartDevices bei mir (siehe screenshot)
                          Ansonsten funktioniert alles super mit Alexa 🙂
                          • Meistertr
                            @nim:
                            Ansonsten funktioniert alles super mit Alexa 🙂 `
                            Schau mal eine seite vorher, da habe ich ein js script hochgeladen, damit klappt es wunderbar.
                            • N
                              nim last edited by
                              @Meistertr:
                              @nim:
                              Schau mal eine seite vorher, da habe ich ein js script hochgeladen, damit klappt es wunderbar. `
                              habe ich gesehen. Wie genau muss man das einbauen?
                              Habe folgendes gemacht:
                              • Unter "Scripte" ein neuses Script mit dem name "robby" anglegt.
                              • Unter "Objekte" ein neues Objekt als Schalter mit dem Script erstellt.
                              • Es dann im CloudAdpater hinzugefügt.
                              an welcher stelle muss ich das "setObject" setzen?
                              • Meistertr
                                Du brauchst nur das Script einfügen und starten. Dann wird unter JavaScript.0 bei den Objekten ein datenpunkt angezeigt der Robbie heißt. Diesen kannst du unter den Einstellungen beim Cloud Adapter hinzufügen und es sollte gehen ohne weiter Einstellungen .
                                • N
                                  nim last edited by
                                  @Meistertr:
                                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                  Ah danke doch so einfach. Hab gesehen das ich das "setObject" unter Instanzen beim "JavaScript.0" setzen musste. Das hatte ich nicht gefunden.
                                  Alexa erkennt jetzt das Gerät und erkennt den Befehl "Schalte Staubsauger ein" - bestätigt mit "Ok", Sauger macht aber nichts.
                                  Im Log tauchen keinen Fehler auf. Sauger lässt sich über "Objekte" steuern, die Verbindung tut also.
                                  Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                                  • Meistertr
                                    Hast du unter den Einstellungen des js Adapter "erlauben setObject" aktiviert?
                                    • N
                                      nim last edited by
                                      @Meistertr:
                                      jo ist drin
                                      • Meistertr
                                        @nim:
                                        @Meistertr:
                                        jo ist drin `
                                        kannst du den datenpunkt javascript.0.robby_byalexa manuell unter objecte schalten? schick mal ein screenshot von dem script
                                        • N
                                          nim last edited by
                                          @Meistertr:
                                          kannst du den datenpunkt javascript.0.robby_byalexa manuell unter objecte schalten? schick mal ein screenshot von dem script `
                                          • Meistertr
                                            Schick noch mal ein Bild von dem Script. Du hast da was falsch. Der datenpunkt Sofern von dir im Script nicht geändert ist falsch. Hast du das Script gestartet?
                                            2196
                                            969756
