    4. JavaScript
    5. Array mit Namen als Index
    • OliverIO
      OliverIO @SKB last edited by
      @skb
      Hängt auch davon ab wie du die Liste der Werte nachher anzeigen lassen möchtest. Wenn du keinen numerischen Index mehr hast kann sich die Liste auch nicht mehr die Reihenfolge der Werte merken. Auch weiß ich gerade nicht, wie JavaScript mit Sonderzeichen als property Namen umgeht.
      Um flexibel und erweiterungsfähig zu sein bietet sich meist ein Array of objects an. Im jeweiligen Objekt kannst du dir dann den Namen, den Wert und ggfs. weitere Informationen zum Wert speichern.
      Für jeden Wert gibt es ein eigenes Objekt im Array
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @SKB last edited by AlCalzone
        @skb sagte in Array mit Namen als Index:
        Also, ich nutze es wie folgt:
        let test = new Array();
        test['dieses'] = 'das';
        Ist das nun ein Object oder ein Array oder ganz was Anderes? 😄
        Sauber wäre:
        let test = {}; // ein leeres Objekt
        test["dieses"] = "das";
        oder direkt:
        let test = {
          dieses: "das"
        • SKB
          SKB Developer Most Active last edited by
          Prima, danke für die Hinweise.
          Ich wüsste jetzt noch gerne, wenn ich einen Adapter erstelle, wie der automatisch übersetzt wird, dann eine "Verknüpfung" zum ioBroker Repository findet und dann aufgenommen wird.
          Könnte mir dies jemand noch mitteilen?
          Vielen Dank!
          • AlCalzone
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/ lesen 🙂
            https://github.com/ioBroker/adapter-dev/#manage-translations lesen
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @AlCalzone last edited by
              @alcalzone Supi. Danke 🙂
              Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ben1983
                Ben1983 @SKB last edited by
                @skb Eigentlich hat Du nun ein Object mit array:
                Siehe hier:
                let arr = new Array();
                // create Property
                arr["myProperty"] = 25;
                // Create array elements
                arr.push("A");
                arr.push("B");
                for(const key in arr){
                    log(`key: ${key}, value: ${arr[key]}`);
                liefert folgenden log:
                key: 0, value: A
                key: 1, value: B
                key: myProperty, value: 25
                • Ben1983
                  @skb Aber wie @AlCalzone schon geschrieben hat.
                  Wenn Du nur Namen verwenden möchtest, also properties, dann wäre am Saubersten:
                  Das hat den elegenten Charme, dass man auch so Einträge abfragen kann und nicht ein Array durchsuchen muss:
                  if(test["dies"]){
                      ....dein code
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                    @ben1983 genau das war der Gedanke dahinter.
                    Ich wollte settings abspeichern und die alle mit index anlegen fand ich doof.
                    Daher die Frage nach den Namen.
                    Danke 🙂
                    • OliverIO
                      @skb
                      Und dann gibts es noc den Dateityp Map
                      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Map
                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @OliverIO last edited by
                        @oliverio Danke, aber das Map mag' ich nicht so 🙂
                        699
