    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Pischleuder @Soukai last edited by
      @soukai
      Servus,
      das hast du aber auch gemacht ? Den Aufruf als root zu machen ist nicht gut !
      sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
      Diesen Aufruf aus dem blinkpy Verzeichnis ausführen, dann braucht es beim py Script Aufruf auch kein sudo.
        Soukai @Pischleuder last edited by Soukai
        @pischleuder Hey, ja den code habe ich schon ausgeführt.
        trotzallem erstellt er mir wie gesagt bloss ein bild in der konsole nicht jedoch per blockly 😕
        hier mal noch mein pyton script vielleicht findet sich da was 😐
        die letzten Zeilen habe ich auskommentiert, da sie auch nicht bei mir funktionieren....
        #!/usr/bin/python3
        import requests
        from blinkpy.blinkpy import Blink
        from blinkpy.auth import Auth
        blink = Blink()
        # Can set no_prompt when initializing auth handler
        auth = Auth({"username": 'xxxxxx', "password": 'xxxxx'}, no_prompt=True)
        blink.auth = auth
        blink.start()
        auth.send_auth_key(blink, "xxxx")
        blink.setup_post_verify()
        ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
        bild = '/home/saeko/blink/bilder/haustuer_oben.jpg'
        for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
        #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
        camera = blink.cameras['Haustür']
        camera.snap_picture()
        blink.refresh()
        camera.image_to_file(bild)
        #payload = {'value':bild}
        #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
          @soukai
          nimm mal das python3 in dem exec Befehl heraus.
            @pischleuder schon versucht.
            versucht wurde
            sudo python3 path, python path, python3.8 path, python 3.9 path
            ohne sudo
            /home/saeko/blinkpy/bilder.py
            ./home/saeko/blinkpy/bilder.py
            Alles will nicht 😕
            edit: Pfadänderung des snapshots in den blinkpy ordner bringt auch nichts
              Pischleuder @Soukai last edited by Pischleuder
              @soukai
              zeig doch einmal, welchem User Dein script zugeordnet ist.
              Bei mir so im Verzeichnis /opt/iobroker:
              ls -l ./blink-cameraflur.py
              -rwxrwxrwx+ 1 pi pi 1372 Apr 16 11:01 ./blink-cameraflur.py
                @pischleuder danke für deine Zeit!
                saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ ls -l ./bild.py
                -rwxrwxrwx 1 saeko saeko 922 Jun  9 17:38 ./bild.py
                habs auch versucht den Umlaut im script zu streichen, ohne erfolg
                  @soukai
                  dann weiß ich erst einmal nicht weiter - bin auch gerade im Urlaub. Kann mich dazu erst Mitte nächster Woche melden.
                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @pischleuder Geht klar! Danke!
                    saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker python3 /home/saeko/blinkpy/bild.py
                    Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
                    Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
                    Could not retrieve calibrated temperature.
                    Could not find thumbnail for camera unknown
                    Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
                    Could not extract camera info: None
                    Traceback (most recent call last):
                      File "/home/saeko/blinkpy/bild.py", line 27, in <module>
                      File "/home/saeko/blinkpy/blinkpy/camera.py", line 241, in image_to_file
                        with open(path, "wb") as imgfile:
                    PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/home/saeko/blinkpy/haustuer.jpg'
                    saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker sudo python3 /home/saeko/blinkpy/bild.py
                    [sudo] password for iobroker:
                    um den script per iobroker starten zu können, brauch ich sudo, falls das was aussagt. Die anderen Fehlermeldungen kommen vermutlich von der Blink Doorbell, die wohl noch nicht integriert wurde.
                      Förster @speridal last edited by
                      @speridal sagte in Blink Camera System:
                      Ich habe daraufhin das Modul in Version 3.7.6 installiert (Checkbox setzen für Aktualisierung beim nächsten Start) und jetzt funktioniert alles.
                      Gruß,
                      Bernd
                      @speridal Ich stehe vor der selben Herausforderung ... Wie installiert man denn diese "ältere" Version ? Immer wenn ich homebridge-blink-for-home eingebe, installiert er mir ja die neueste Version 3.9.1
                        Soukai @Förster last edited by Soukai
                        @förster Indem du "homebridge-blink-for-home@3.7.6" als modul eingibst
                        wie hier zb. gezeigt:
                          @pischleuder Möchte nicht aufdringlich wirken, aber hätten sie wieder zeit?
                            @soukai
                            versuche doch bitte einmal Dein script in den /opt/iobroker Ordner zu kopieren und starte das
                            in der Konsole normal, also ohne sudo und poste das Ergebnis.
                              @pischleuder Hey,
                              inzwischen dies hier, aber wahrscheinlich wegen der neuen blink doorbell. bild2 ist ohne json credentials. 1 mit. Ist aber der gleiche text wie im blinkpy ordner
                              saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild2.py
                              Did not receive valid response from server.
                              Haustür
                              {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 69, 'temperature_c': 20.6, 'temperature_calibrated': 69, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655932081&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
                              Türklingel
                              {'name': 'unknown', 'camera_id': 'unknown', 'serial': None, 'temperature': None, 'temperature_c': None, 'temperature_calibrated': None, 'battery': None, 'battery_voltage': None, 'thumbnail': None, 'video': None, 'motion_enabled': 'unknown', 'motion_detected': False, 'wifi_strength': None, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': None}
                              saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild.py
                              saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ python bild.py
                              saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ python bild2.py
                              python3.8: can't open file 'bild2.py': [Errno 2] No such file or directory
                              Haustür
                              {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 69, 'temperature_c': 20.6, 'temperature_calibrated': 69, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655932467&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
                              Türklingel
                                @soukai
                                der Aufruf mit python vorab ist falsch, da das im script bereits definiert ist. Das script muss lokal (in /opt/iobroker) so ausgeführt werden:
                                ./bild.py
                                Ausserdem fehlt in Deinem script etwas:
                                from blinkpy.camera import BlinkCamera
                                Ansonsten muss es sich um ein Rechteproblem des scriptes handeln, oder Du hast blink nicht für den user iobroker richtig installiert, da es mit sudo ja funktioniert. Dieses Problem hatte ich ja auch, wie in Deinem oben genannten Link erwähnt.
                                Also vergewissere Dich bitte, ob Du das bereits gemacht hast (aus dem blink git Ordner):
                                als normaler user saeko
                                mit sudo
                                  @pischleuder said in Blink Camera System:
                                  @soukai
                                  ./bild.py
                                  Habe folgendes probiert (mit python und ohne) und es hat sich leider nichts geändert:
                                  Zeile wurde jetzt eingefügt.
                                  mein script bis jetzt:
                                  #!/usr/bin/python3
                                  import requests
                                  from blinkpy.helpers.util import json_load
                                  blink = Blink()
                                  auth = Auth(json_load("/home/saeko/blink/cred.json"))
                                  blink.auth = auth
                                  blink.start()
                                  #auth.send_auth_key(blink, "x")
                                  #blink.setup_post_verify()
                                  ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll >
                                  bild = './haustuer.jpg'
                                  #bild2 = '/home/saeko/blinkpy/Tuerklingel.jpg'
                                  #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attribute>
                                  #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehm>
                                  blink.refresh()
                                  #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", pa>
                                  #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehm>
                                  #camera = blink.cameras['Türklingel']
                                  #camera.snap_picture()
                                  #blink.refresh()
                                  #camera.image_to_file(bild2)
                                  mit sudo
                                  Hatte dies schon installiert, leider auch keine Änderung 😕
                                  saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ pip3 install blinkpy
                                  Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                                  Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                  Requirement already satisfied: blinkpy in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (0.20.0.dev0)
                                  Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (2.27.1)
                                  Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (2.8.2)
                                  Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (6.1.2)
                                  Requirement already satisfied: six>=1.5 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
                                  Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
                                  Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (1.26.9)
                                  Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (3.3)
                                  Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.0.12)
                                  Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2022.5.18.1)
                                  saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
                                  Requirement already satisfied: blinkpy in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.20.0.dev0)
                                  Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (2.27.1)
                                  Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (4.0.1)
                                  Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (2.8.2)
                                  Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
                                  Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
                                  Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.10)
                                  Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.0.12)
                                  Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (1.25.11)
                                  Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2020.6.20)
                                  Normaler aufruf per Konsole:
                                  Per iobroker aufruf sudo -u iobroker python3 ./bild.py kommt nun folgendes:
                                  saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker python3 ./bild.py
                                    File "/opt/iobroker/./bild.py", line 4, in <module>
                                  ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy'
                                  P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @soukai
                                    Jep, du rufst das script mit dem json parameter auf und das wird nicht akzeptiert
                                    Warum?
                                    Was steht da drin ? --> Username und Passwort ?
                                      @pischleuder
                                      meinst du
                                      da stehen die Kontodaten drin. Ich probiers mal ohne. sollte sich aber eigentlich nichts ändern
                                      japp
                                        @soukai sagte in Blink Camera System:
                                        Wie gesagt, das ist komplett falsch und Du solltest das aus Deinen Gedanken streichen 🙂
                                          Dieser Aufruf wird nur mit ./bild.py gemacht, weil die Definition bereits für python im script ist und zwar mit
                                          #!/usr/bin/python3
                                            Pischleuder @Pischleuder last edited by
                                            @pischleuder
                                            ggf. einmal dieses script erstellen und laufen lassen:
                                            #!/usr/bin/python3
                                            ###### zuerst ein pip3 install request ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
                                            import requests
                                            import time
                                            #from pushover import init, Client
                                            blink = Blink()
                                            auth = Auth({"username": "E-Mail", "password": "Passwort"}, no_prompt=True)
                                            blink.auth = auth
                                            blink.start()
                                            auth.send_auth_key(blink, "hier blink key")
                                            Nicht das bei den / der Kamera was nicht stimmt.
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            117256
