    4. Material Design Widgets: Calendar Widget
      TT-Tom @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      Da bin ich raus. Das muss ich auch immer nachlesen und kopieren.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @TT-Tom last edited by Damrak2022
        @tt-tom Okay, vielleicht kann mir ja jemand anders erklären wie ich die gewünschten Bereiche auswähle. Wie ich die Farbe ändere habe ich mittlerweile gelesen.
        • O
          Oli @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022
          Die Farben kannst du im Adapter einstellen
          Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Damrak2022
            Damrak2022 @Oli last edited by
            @oli Danke, ich habe es heute dann entdeckt
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Oli last edited by Damrak2022
              @oli Wie bekomme ich es hin, das mir Kalendereinträge nicht abgeschnitten werden, wenn es z.B. 2 oder mehr Termine im selben Zeitfenster sind. Es wäre gut, wenn da ein Zeilenumbruch erfolgen würde:
              • O
                @damrak2022
                Das kann ich dir nicht sagen, ich trage meine Termine immer so ein, dass sie sich nicht überschneiden. Der erste Termin würde bei mir enden, wenn der zweite beginnt. Da kann dir aber bestimmt @Scrounger helfen.
                • Damrak2022
                  @oli Das würde ich auch so machen, aber da die Kalender mit mehreren Personen genutzt werden, lassen sich Überschneidungen nicht vermeiden.
                  • Damrak2022
                    @oli Hallo, ich habe vor mehr als einer Stunde einen Termin im Kalender eingetragen, welcher aber nicht im Calendar Widget erscheint.
                    Das Script läuft ohne Fehlermeldung
                    Die Abfrage Zeit des ical Adapters steht auf 10 Minuten
                    Kalender ist dort eingetragen und auch aktiv.
                    Ich habe auch mehrfach einen Browserrefresh gemacht und auch eine anderen Browser ausprobiert.
                    Hast Du eine Idee, warum der Termin nicht angezeigt wird.
                    • O
                      @damrak2022
                      Da kann ich dir im Moment nicht helfen, da ich im Urlaub bin.
                      • Damrak2022
                        @oli Genieße erstmal Deinen Urlaub.
                          TT-Tom @Damrak2022 last edited by TT-Tom
                          @damrak2022
                          Prüf bitte mal den Zeitstempel vom iCal Datenpunkt ical.0.data.table, wann wurde der letztes mal aktualisiert?
                          Hast du mehrere Instanzen?
                          • Damrak2022
                            @tt-tom Das funktioniert jetzt. Der Eintrag ist nun vorhanden.Da steht als Zeitstempel das drin:
                            Was ich aber nicht verstehe, ist das meine gestrigen Termine nicht mehr sichtbar sind. Im Ical Adapter habe ich 14 Tage Vorschau und 10 Tage bei vergangenen Terminen eingestellt. Muss ich da noch was gesondert einstellen?
                            Und eventuell kannst Du mir erklären, wie ich einen Zeilenumbruch hinbekomme, wenn mehrere Termin die gleiche Uhrzeit haben, was bei uns öfters passiert
                            T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @damrak2022
                              wie du den Zeilenumbruch erstellen kannst, keine Ahnung.
                              Schau mal ins Log, ob auch alle Kalender abgerufen werden. Hast du dir die Json mal im Editor angesehen, ob die Termine wirklich fehlen? Nicht das es ein Darstellungsproblem in der Vis ist.
                              Die Tage gelten für alle Kalender.
                              • Damrak2022
                                @tt-tom Das habe ich mir gerade angeschaut. Da stimmt alles. Jetzt ist auch alles vorhanden.
                                  koljad last edited by
                                  Ich bin noch relativ neu mit Iobroker. Ich habe den kompletten Thread dachte ich eigentlich quer gelesen aber wie realisiert ihr das denn, dass sich das Skript alle x Minuten Stunden neu läd damit mein Kalender mit neuen Einträger aktualisiert wird?
                                    TT-Tom @koljad last edited by
                                    @koljad sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                    Welches Script meinst du? Das Script zur Umwandlung triggert automatisch wenn iCal neue Daten liefert. Den abfrageintervall von iCal stellst du in der Instanz ein.
                                    Gruß Tom
                                      koljad @TT-Tom last edited by koljad
                                      @tt-tom genau das zur Umwandlung. Ich bin jetzt nicht der aller größte JS Experte aber das Script aus Github macht das? Durch diese Zeilen?
                                      var instances = $([id=ical.*.data.table]);
                                      instances.on(ical2CalendarWidget);
                                      Ansonsten sieht mir das so aus als ob das Script nur einmal gestartet wird.
                                      Edit: Ja okay das wird es sein.
                                        @koljad
                                        Ja das Script läuft immer einmal durch, wird aber durch die neuen Daten vom iCal Adapter getriggert.
                                        • Damrak2022
                                          @tt-tom Hallo, ich hänge wieder beim gleichen Problem mit der Darstellung der Termine.
                                          Das wird mir im Calendar Widget angezeigt:
                                          Und das steht wirklich in meinem Ical Kalender:
                                          Im Calendar Widget wird mir auch nichts mehr aus der Vorwoche angezeigt, ebensowenig in der kommenden Woche.
                                          Alle Kalender sind in ical korrekt eingetragen.
                                          In der json scheinen aber nur Termine aus Lübeck drinzustehen. Es fehlt der Termin aus Hösbach und auch die Geburtstage
                                            @damrak2022
                                            was sagt das Log vom iCal adapter. gibt es Fehlermeldungen? Starte den Ical adapter noch einem neu und zeige mal die Logausgaben.
                                            vis
                                            45
                                            200
                                            31474
