    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
      Übertreibst Du nicht ein wenig mit deiner Produktion?
      Mit einer Dummy Anlage geht Alles. 😀
        Mit den zusätzlichen Verbrauchern wird es wohl etwas schwierig, denke ich - aber ich schaue mal, was sich einrichten lässt.
        2 Instanzen?
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 Das ginge auch, denke ich. Jedoch müsste man dann schauen, wie es für den User besser zu gestalten ist.
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Bevor mir @holgerwolf zuvor kommt - das Consuming vom Grid stimmte nicht und die Animation von der Produktion wurde bei Null nicht gestoppt 🙂
            Neue Version online!
              @skb
              Hallo, wie bekomme ich den Hintergrund vom iframe transparent?
              SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                @sigi234 Schaue ich mir an und melde mich.
                • SKB
                  @sigi234 Kannst Du mal schauen, wie es aussieht, wenn du es als HTML Widget nimmst?
                  Bei Jarvis wird bei mir kein Hintergrund angewandt.
                    • SKB
                      @sigi234 Und jetzt als HTML Widget in VIS?
                        Ist es ja
                        • SKB
                          @sigi234 Aso, ok, konnte ich so nicht erkennen.
                          Wie ist es, wenn der Hintergrund außen eine Farbe hat?
                          Passt sich der Energiefluss an?
                            • SKB
                              @sigi234 Sieht doch gut aus, oder?
                              Fehlt also nur noch der Hintergrund im Frame.
                              Schaue ich mir an.
                              Oder, was sagst Du?
                                Schaue ich mir an.
                                Oder, was sagst Du?
                                Jupp, aber Html skaliert nicht. Darum iframe
                                Oh, doch...
                                • SKB
                                  @sigi234 Ich nehme an, es flippt?
                                  Dann fehlt nur der Hintergrund im iframe, richtig?
                                    Jupp
                                    • SKB
                                      @sigi234 Sorry, wir hatten gestern Feiertag, daher war ich nich in der if/else Umgebung.
                                      Möchtest Du die neue Version einmal testen?
                                      Ich habe das Styling angepasst, das die Seite nun komplett geladen ohne Scrollbalken sichtbar ist (sein sollte) und das Laden im iFrame sollte nun auch klappen.
                                      Danke im Voraus 🙂
                                      sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @skb
                                        Ich sehe keine Änderung
                                        • SKB
                                          @sigi234 Also, ich habe es mal in einen iframe geladen, wo außen der Hintergrund schwarz ist.
                                          So sieht es dann aus:
                                            AlexHO @SKB last edited by
                                            @skb Sieht bei mir soweit gut aus.
                                            Frage:
                                            da ich kein Akku habe, bleibt links relativ viel Platz in der Grafik leer (rot markiert).
                                            Kann man es vielleicht so machen, wenn kein Akku > dann die Grafik dementsprechend "beschneiden".
                                            Wird dann halt besser in VIS aussehen.
                                            Sonst vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174160
