    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by
      @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Hallo Matthias, da fehlt IMHO noch etwas für die "Info-Adapter-Anzeige":
      Ich habe in meinen Adaptern das title-Attribut gelöscht (weil deprecated).
      Ist also ein Bug im Info-Adapter, welcher dort titleLang anzeigen sollte.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by
        Kann da unter Restmüll nichts finden, egal ob 2.0.0 oder 2.0.2. Ich selber habe da aber noch nie irgend wann, irgend etwas als leeren Typen angelegt.
        Hier der Screenshot unter 2.0.2
        Es gibt ein leeres Typ Objekt, was sich aber nicht löschen läßt, weder unter 2.0.0 noch unter 2.0.2. - ich weiß auch nicht seit wann diese "Leiche" schon vorhanden ist. Wie gesagt, läßt sich aber weder unter der einen noch unter der anderen Version löschen.
          haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Ja, das meine ich ja. Das muss da schon länger "tot" liegen. Der Adapter probiert das ja auch die ganze Zeit zu löschen (darf es nur nicht, weil es mit . endet = Fehlermeldung). Lösch doch einfach mal den ganzen Channel types und hake dann an, dass alle Objekte darunter auch gelöscht werden sollen.
          Dann verschwindet das hoffentlich und der Adapter legt dann alle anderen Objekte bei Neustart wieder an.
          JB_Sullivan N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            Wenn man den ganzen Objektbau auswählt, wird das leere Typ Objekt auch mit gelöscht. Einzeln innerhalb des Objektbaums ausgewählt, geht es nicht. Jetzt wo es weg ist, funktioniert auch die 2.0.2 ohne Fehler.
            Vielen Dank für die Unterstützung.
            • N
              netHKB @haus-automatisierung last edited by
              Bei mir war nach der Aktualisierung der gleiche Fehler aufgetaucht. Nach löschen von „Type“ und Neustart des Adapters läuft wieder alles einwandfrei.
                seit heute habe ich ein Problem mit Trashschedule v1.4.5
                ob es daran liegt, dass ich gestern updaten wollte, aber wegen controller 3.x nicht durfte, weiß ich nicht.
                zuerst bekam ich jede Stunde
                trashschedule.0 2022-06-16 14:00:05.002errorno events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                trashschedule.0 2022-06-16 13:00:05.002errorno events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                dann habe ich wie befohlen die Konfiguration geprüft, aber nichts gefunden.
                jetzt bekomme ich zusätzlich
                trashschedule.0 2022-06-16 14:37:12.807infoconfigurured iCal preview is 20 days - increase this value to find more events in the future
                20 Tage ist vollkommen ausreichend!
                mehr wunderte ich mich über
                2022-06-16 14:37:12.808 info found configured iCal event "blau" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a "trash schedule" event.
                wo um alles in der Welt finde ich den Display flag??
                Edit:
                hab's gefunden, aber das ist eine uralte Leiche als ich vor trashschedule mit events im ical experimentiert habe.
                Habe nichts aktiv an ical oder trashschedule verändert
                Edit2:
                die DPs bei ical sind leer, muss da mal nach dem Grund suchen
                  @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Ist die Quelle versiegt?
                  AWB Köln? Holst du die irgendwo aus dem Netz? Hatte da nichts gescheites gefunden und hab mir eine ics-Datei mit den Terminen lokal abgelegt.
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                    jepp
                      Wie kommst du an den ics-Link zur AWB? Ich hab da nix gefunden.
                      Nur einen Konverter, der das aus deren Webseite ausliest und in eine lokale Datei haut. (Gut, hat den Vorteil, dass die Quelle nicht versickert... 🙂 )
                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                        nach jahrelangen Versprechungen geht's Mittlerweile.
                        vorher hatte ich ein tool von github, dass die online abfrage in ein ics wandelte und das lokal speicherte
                        aber heute ist auch der Link zu der ics-Abfrage bei der AWB nicht da. Auf der Suche danach hab ich dann die Baustelle gefunden
                          da hatten wir wohl beide das selbe Tool
                          aber heute kommt ein leeres ics zurück. Wenn du so wie ich mit dem Tool beim Abruf das alte ics überschrieben hattes sind die Daten auch weg!
                          • JB_Sullivan
                            Moinsen zusammen - passt hier vielleicht nicht 100%ig rein, aber wie kann ich es bewerkstelligen, das der DP trashschedule.0.next.types nur EINEN Tag vor der Abholung in meiner VIS angezeigt wird (PopUp - Hinweis Feld)?
                            Blockly? - Wenn ja wie? Vielen Dank für den Schubs in die entsprechende Richtung
                            SBorg Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan Da du es "außerhalb" des Widgets willst würde sich hier ein Binding anbieten. .daysLeft == 1 und das PopUp/Widget wird dann über das Binding mit einem z-Index von -1 (unsichtbar) und +xx (sichtbar) geregelt. Man könnte auch per "Opacity" arbeiten, allerdings bleiben hier ggf. benötigte Mechanismen (zB. zum quittieren der Meldung) aktiv, denn es ist nur unsichtbar, aber nicht inaktiv. Deswegen ist die Lösung per z-Index eleganter. Mit "-1" ist es für den Nutzer unerreichbar und somit auch nichts anklickbar 😉
                              • Chaot
                                Chaot @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan Ich würde über den Datenpunkt
                                trashschedule.0.next.daysLeft
                                die Sichtbarkeit in der VIS steuern.
                                Damit es optisch schöner würd würde ich das eventuell mit einem inventwo Widget machen und dort verschiedene Statusbilder hinterlegen. Dann entsteht kein "Loch" in der VIS wenn das Widget unsichtbar geschaltet würde.
                                • JB_Sullivan
                                  Danke für die Hinweise, aber paralell zu der VIS, läuft der Datenpunkt noch auf einem externen DOT Matrix Display auf. Bei dem Matrix Display MUSS ich leider auf das direkte Ergebnis des Datenpunktes zurück greifen.
                                  SBorg haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    @jb_sullivan Stand aber so nicht im Anforderungskatalog ^^
                                    Das hat dann aber nichts mehr im eigentlichen Sinne mit dem Adapter hier zu tun. Aber wenn du genau auf den DP zugreifen musst, kannst du nur am Display (per ESP?) aktiv werden.
                                    Du kannst aber die VIS so per Binding/what else realisieren, und per Blockly, Alias... einen neuen DP generieren auf den dann das Display reagieren kann (aber IMO Thema für einen eigenen Thread 😉 ).
                                      Warum? Du könntest auch einen eigenen Datenpunkt anlegen, welcher nur gefüllt wird, wenn trashschedule.0.next.daysLeft == 1
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by JB_Sullivan
                                        Danke für den Hinweis - klappt aber leider nicht so wie ICH denke, das es gehen müsste. Der neue User DP bleibt leer und übernimmt nicht den Text vom original DP 😧
                                        Dabei ist es egal, ob ich aktualisiere oder steure als Zahl oder als Text nehme. Wo liegt mein Fehler? Der neue DP Typ ist "mixed"
                                        Quarkmax haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Quarkmax
                                          Quarkmax @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan Vielleicht hilft dir mein Blockly weiter. Mir hatte die Anzeige "0 Tage" nicht so gefallen und darum auch einen eigenen Datenpunkt mit folgendem Blockly befüllt. Das funktioniert sehr gut. Der Typ des Datenpunktes ist Zeichenkette
                                            1. Natürlich nimmst Du "aktualisiere", weil es dein eigener DP ist.
                                            2. Wahrscheinlich wurde nur der Trigger (noch) nicht aufgerufen, weil sich Next days_left noch nicht aktualisiert hat. Warte mal einen Tag 😄
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            418057
