    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
      @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      Das ist das aktuelle Programm:
      Drücke und halte ich z.B. die Taste für ZU, fährt die Tür auch zu. Lasse ich die Taste loß bleibt die Tür stehen und ich kann sie nicht weiter schliessen.
      Auch wird die LED weiß
      Hi in dem Moment wo du die Taste loslässt wird die Pause von 10sek gestartet. Danach kannst du weiterfahren. Werde das umschreiben und reinstellen.
      So jetzt kannst du nach dem Loslassen gleich weiterfahren, wenn du das nicht möchtest, die Zeile bei Auf und Zu Taster auskommentieren.
        TuerSteuerung(STOP_TASTER);
      // Programm zur Ansteuerung eines Schrittmotors um eine kleine Schiebetür (Hühnerklappe) zu betätigen
      // Alles läuft auf einen Wemos D1 mini.
      // In Verbindung mit ioBroker ist per mqtt eine Kontrolle/Öffnen/Schliessen der Tür möglich.
      // Eine lokale Steuerung ist per Taster zu jederzeit durchführbar.
      // Endanschläge sind durch Reedkontakte ausgeführt.
      // Das Programm und die vielen Änderungen sind mit der Hilfe von Forenmitgliedern aus dem ioBroker Forum entstanden (https://forum.iobroker.net).
      // https://forum.iobroker.net/topic/54852/gpio-status-wemos-d1-mini-an-iobroker-senden
      // Ein spezieller Dank geht an TT-Tom, Andreas-5, SBorg. Ohne  Mithilfe dieser Forenmitglieder würden die Hühner noch immer vor verschlossener Tür stehen.
      #include <ESP8266WiFi.h>
      #include <ArduinoOTA.h>
      #include <PubSubClient.h>
      #include <AccelStepper.h>
      #include <Adafruit_NeoPixel.h>
      #ifndef STASSID
      #define STASSID "TomTom24"
      #define STAPSK  "Kj1fQv7u"
      #endif
      #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
      #define LEDpin 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
      #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
      const char* ssid = STASSID;
      const char* password = STAPSK;
      char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
      const char* mqtt_server = "192.168.178.120";
      const int mqtt_port = 1883;
      const char* mqtt_user = "";
      const char* mqtt_password = "";
      const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
      const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
      const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
      const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
      const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
      const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
      const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
      const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
      enum ZUSTAENDE {STOP_LICHTSCHRANKE, STOP_TASTER, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
      int lastEndlageAufState = 1;
      int endlageAufState = 1;
      int lastEndlageZuState = 1 ;
      int endlageZuState = 1;
      int lastTasterAufState = 1;
      int tasterAufState = 1;
      int lastTasterZuState = 1;
      int tasterZuState = 1;
      int lastTasterStoppState = 1;
      int tasterStoppState = 1;
      int richtung = 0; //  1 > Auf, 2 > Zu
      int stopzeitTuer = 10000; //Pausenzeit bis Weiterfahrt in ms
      int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
      int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
      long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
      long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
      long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
      long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
      long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
      WiFiClient espClient;
      PubSubClient mqttClient(espClient);
      AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
      AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
      Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
      void setup() {
        //GPIO Umsteuerung
        //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
        pinMode(1, FUNCTION_3);
        //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
        pinMode(3, FUNCTION_3);
        pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
        pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
        pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
        pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
        pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
        pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
        pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
        stepper.setMaxSpeed(1000);
        stepperauf.setMaxSpeed(6000);
        stepper.setAcceleration(1500);
        stepperauf.setAcceleration(6000);
        Serial.begin(9600);
        //  while(!Serial){
        //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
        // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
        Serial.print("Verbinden mit ");
        Serial.println(ssid);
        WiFi.begin(ssid, password);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
          delay(500);
          Serial.print(".");
        // Anfang Update über Wlan
        ArduinoOTA.onStart([]() {
          String type;
          if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
            type = "sketch";
          } else { // U_FS
            type = "filesystem";
          // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
          Serial.println("Start updating " + type);
        ArduinoOTA.onEnd([]() {
          Serial.println("\nEnd");
        ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
          Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
        ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
          Serial.printf("Error[%u]: ", error);
          if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
            Serial.println("Auth Failed");
          } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
            Serial.println("Begin Failed");
          } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
            Serial.println("Connect Failed");
          } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
            Serial.println("Receive Failed");
          } else if (error == OTA_END_ERROR) {
            Serial.println("End Failed");
        ArduinoOTA.begin();
        // Ende Update über Wlan
        // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
        Serial.println("");
        Serial.println("WLAN verbunden.");
        Serial.println("IP Adresse: ");
        Serial.println(WiFi.localIP());
        // MQTT Brocker
        // Mit ioBroker Mqtt verbinden
        mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
        mqttClient.setCallback(callback);
        // NEO_Pixel Start
        pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
        lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
        led_zeit = millis(); // ##takt##
        Serial.println("Programmanfang");
      //ende Setup
      void loop() {
        lebenszeichen();
        ArduinoOTA.handle();
        ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
        stepper.run();
        stepperauf.run();
        tasterStoppState = digitalRead(pinTasterStopp); // Taster STOP bzw Lichtschranke
        endlageAufState = digitalRead(pinTuerAuf);     // Endlage AUF
        endlageZuState = digitalRead(pinTuerZu);      // Endlage ZU
        tasterAufState = digitalRead(pinTasterAuf);     // Taster AUF
        tasterZuState = digitalRead(pinTasterZu);     // Taster ZU
        // Hardwaretasten
        // Ich gehe davon aus, dass der Motor so lange laufen soll, wie die Taste festgehalten wird.
        // Wird die Taste losgelassen soll gestoppt werden.
        // Wird die Klappe über ioBroker/MQTT gesteuert, müssen da ja eigene Variablen her, damit sich das nicht
        // vermischt.
        // Dann würde ich aber genau dieses Vorgehen hier nutzen, aber die tasterAufState und tasterZuState aus den
        // beiden Möglichkeiten, Hardwaretaster und ioBroker/MQTT erzeugen.
        // Dabei muss dann ein wenig Sicherheit mit rein, z.B. wenn einer von beiden Zuständen wieder auf "Stopp" geht
        // sollte gestoppt werden, auch wenn der andere noch auf fahren steht. Beispiel: ioBroker fährt die Klappe zu,
        // jemand steht daneben und sieht, das etwas nicht stimmt, dann braucht er nur auf die TAste drücken und loslassen,
        // dann stoppt die Tür. Das kann man natürlich noch weiter spinnen, so dass zuum stoppen egal ist, welche Taste
        // gerade gedrückt wird. (Na, jetzt schweife ich schon wieder ab!) ;-)
        if (tasterStoppState != lastTasterStoppState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
          // Stoptaster und Richtung Zu löst Halt aus
          if ((tasterStoppState == LOW) && (richtung == 2)) {
            Serial.println("Taster Stop / Lichtschranke LOW");
            TuerSteuerung(STOP_LICHTSCHRANKE);
          } else {
            Serial.println("Taster Stop / Lichtschranke High"); // Lichtschranke wieder frei
            if (richtung == 2) // Nur dann, wenn vorher auch schon SCHLIESSEN aktiv war, hier weiter fahren, wenn Lichtschranke frei.
              TuerSteuerung(SCHLIESSEN);
        else if (endlageAufState != lastEndlageAufState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
          if (endlageAufState == LOW) {
            TuerEndlagen(TUERAUF);
        else if (endlageZuState != lastEndlageZuState) { // Abfrage damit nicht bei jedem Durchlauf die Endlage neu gesetzt wird, sondern nur bei Änderung
          if (endlageZuState == LOW) {
            TuerEndlagen(TUERZU);
        else if (tasterAufState != lastTasterAufState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
          if (tasterAufState == LOW && endlageAufState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
            Serial.println("Taster AUF");
            TuerSteuerung(OEFFNEN);
          } else {                                          // Und auch beim loslassen stoppen.
            Serial.println("Taster AUF losgelassen");
        else if (tasterZuState != lastTasterZuState) { // Abfrage damit nur bei Änderung am Taster Aktion ausgeführt wird
          if (tasterZuState == LOW && endlageZuState != LOW) { // Hier würde ich auf jeden Fall die Endlage mit einbeziehen, da ansonsten der Motor zumindest startet.
            Serial.println("Taster ZU");
            Serial.println("Taster ZU losgelassen");
        lastTasterStoppState = tasterStoppState;
        lastEndlageAufState  = endlageAufState;
        lastEndlageZuState   = endlageZuState;
        lastTasterAufState   = tasterAufState;
        lastTasterZuState    = tasterZuState;
        // MQTT Broker
        mqttClient.loop();
        if (!mqttClient.connected()) {
          reconnectToMQTT();
      //ende loop
      long pos(int winkel) {
        return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
      // Endlagen Steuerung
      void TuerEndlagen(byte zustand) {
        stopp();
        richtung = 0;
        Serial.println("Motor angehalten - Endlage erreicht");
        switch (zustand) {
          // Tür ist offen
          case TUERAUF:
            Serial.println("Tuer geoeffnet");
            pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 0, 0)); //LED Farbe rot
            pixels.show();
            // Schaltzustände übermitteln
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
            break;
          // Tür ist geschlossen
          case TUERZU:
            Serial.println("Tuer geschlossen");
            pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0)); //LED Farbe grün
            pixels.show();
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
            break;
      /// Tuer / Motorsteuerung
      void TuerSteuerung(byte zustand) {
        Serial.println("Neuer Fahrbefehl");
        digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
        switch (zustand) {
          // Manuelle Steuerung
          case STOP_TASTER:
            stopp();
            richtung = 0;
            Serial.println("Motor angehalten über Taster");
            pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
            pixels.show();
            break;
          case STOP_LICHTSCHRANKE:
            stopp();
            Serial.println("Motor angehalten über Lichtschranke");
            pixels.show();
            delay(stopzeitTuer);
            Serial.println("Pausenzeit abgelaufen");
            break;
          // Tür wird geöffnet
          case OEFFNEN:
            richtung = 1;
            if (digitalRead(pinTuerAuf)) {
              stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
              Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
              pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 0, 255)); //LED Farbe blau
              pixels.show();
              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
            break;
          // Tür wir geschlossen
          case SCHLIESSEN:
            richtung = 2;
            if ((digitalRead(pinTuerZu)) && (digitalRead(pinTasterStopp))) {
              stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
              Serial.print("Tuer schliesst ... ");
              pixels.show();
              mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
            break;
      void stopp() {
        stepper.stop();
        digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
      // MQTT Funktion
      void reconnectToMQTT() {
        if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
          Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
          mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/alive", "0");
          mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
        } else {
          Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
          Serial.print(mqttClient.state());
          Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
          // Wait 5 seconds before retrying
          delay(5000);
      // MQTT Callback
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
        payload[length] = '\0';
        String strTopic = String(topic);
        String strPayload = String((char * ) payload);
        Serial.print("Nachricht angekommen [");
        Serial.print(strTopic);
        Serial.print("----");
        Serial.print(strPayload);
        Serial.print("] ");
        Serial.println();
        if (strTopic == "Huehnertuer/Innen/Tuer")
          // Tuer schliessen
          if (strPayload == "false") {
            Serial.println("Tuer schliesst über IoBroker");
          // Tuer öffnen
          if (strPayload == "true") {
            Serial.println("Tuer oeffnet über IoBroker");
      void lebenszeichen() {
        // ##takt## -->
        long current_time = millis();
        // LED auf dem Board blinken lassen
        if (led_zeit <= current_time) {
          if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
            digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
          else
            digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
          while (led_zeit <= current_time)
            led_zeit += led_takt;
        if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
          if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/alive", "1");
            lebenszeichen_ein_aus = 1;
          } else {
          while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
            lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
        // ##takt## <--
      • Andreios
        Andreios Forum Testing @TT-Tom last edited by
        @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        @Andreas-5 Was hast du für Erfahrungen mit dem Befehl INPUT_PULLUP gemacht?
        Nein, den habe ich bisher nicht genutzt.
        Allerdings habe ich bisher auch keine Anwendung mit Tastern, nur automatisch laufende mit Sensoren.
          TT-Tom @Andreios last edited by TT-Tom
          @andreas-5
          okay, ich ja auch nicht habe immer externe Widerstände genutzt.
          Hast du noch eine Idee zum MQTT-Problem?
          @Beowolf ist dir das schon mal aufgefallen das die Tür nach einem Neustart des WEMOS losgefahren ist?
          • Andreios
            Andreios Forum Testing @TT-Tom last edited by Andreios
            @Andreas-5
            Wie kann man verhindern, das nach einem Neustart des WEMOS der alte Fahrbefehl vom mqtt ignoriert wird. Das gleiche Problem wird auch auftreten, wenn er die Verbindung zum mqtt-Broker verliert. hast du da eine Idee.
            Zum Einen müsste der MQTT-Server dem Subscriber die letzten Befehle/Status senden. Das ist eine Einstellungssache, aber vielleicht ist das ja schon so eingestellt.
            Dann müsste der Statusmerker undefiniert sein, also z.B. -1, aktuell sind die auf 1:
            Wahrscheinlich, um den "normalen" Status 0 nach dem Start mit zu bekommen.
            Wenn die auf einem nicht gültigen Wert stehen, wird auf jeden Fall einmal der Status erwischt.
            Aber ACHTUNG: So wie ich das mit den Abfragen umgestellt habe, um die Prio hinein zu bringen funktioniert das nicht, weil am Ende alle Merker gesetzt werden und durch die else if nur immer einer pro Zyklus bearbeitet wird.
            In dem Fall würde ich das Setzen der Merker jeweils an das Ende jedes if-Block setzen:
                  Serial.println("Taster Stop LOW");
                  TuerSteuerung(STOP);
                } else {
                  Serial.println("Taster Stop High"); // Lichtschranke wieder frei
            Damit wird allerdings wieder auch im normalen Ablauf jeder Statuswechsel bearbeitet, aber zumindest die höher priorisierten zuerst.
            Da gibt es aber auch noch Möglichkeiten. Falls nötig muss ich da noch einmal drüber scchauen.
              @andreas-5
              Wir warten mal auf @Beowolf seine Antworten.
              Habe das Stop ja noch einmal angepasst und wenn er bis jetzt noch kein Problem mit dem MQTT hatte, lassen wir es erstmal so. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein.
                Beowolf @TT-Tom last edited by
                Jepp. Schon gemerkt. Die Tür fährt zu.
                Besser wäre es glaube ich, wenn die Tür nichts machen würde.
                Zu der aktuellen Version.
                Tastersteuerung geht fast.
                1. Taste für AUFgedrückt - Tür fährt auf solange ich den Taster gedrückt halte - bis zum Endschalter - Tür hält an.
                ABER
                Wenn ich nun den Taster für ZU drücke möchte die Tür noch weiter auf fahren.
                Auch bleibt die LED auf weiß wenn ich per Taster die Tür zu gefahren habe.
                Das sind aber alles Dinge die im Normnalbetrieb glaube ich vollkommen egal sind.
                T Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @beowolf
                  ich konnte leider es nicht nachstellen. Kannst du bitte mal im IoBroker den Meldungen im MQTT mit kontrollieren, wenn du von Hand fährst?
                  Hast du die Möglichkeit dich per USB Kabel mit dem WEMOS zu verbinden und mit Arduino IDE die Debugmeldungen im seriellen Monitor mit zu lesen?
                  Das mit de LED sehe ich mir nochmal an.
                    @tt-tom
                    Tür ist ZU - drücke Taster Tür auf bis Tür an Endschalter kommt
                    Taster AUF
                    Neuer Fahrbefehl
                    Tuer oeffnet ... Motor angehalten - Endlage erreicht
                    Tuer geoeffnet
                    Neuer Fahrbefehl
                    Jetzt ist die Tür auf - rote LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
                    Tür ist AUF - Taste für Tür ZU gedrückt bis Tür an Endschalter kommt
                    Taster ZU
                    Neuer Fahrbefehl
                    Tuer schliesst ... Motor angehalten - Endlage erreicht
                    Tuer geschlossen
                    Neuer Fahrbefehl
                    Jetzt ist die Tür zu - grüne LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
                    Taster AUF
                    Neuer Fahrbefehl
                    Tuer geoeffnet
                    Neuer Fahrbefehl
                    Taster ZU
                    Neuer Fahrbefehl
                    Tuer geschlossen
                    Neuer Fahrbefehl
                    Neuer Fahrbefehl
                    Wenn ich jetzt direkt auf die ZU-TASTE drücke fährt die Tür noch ein klein wenig auf und geht dann langsam zu.
                    Das wird hiermit zusammen hängen
                    Der Motor fährt bis zu diesen Werten ÜBER die Endschalter und fährt dann wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das scheint im "Hintergrund" weiter zu laufen. Je nachdem wie schnell ich den ZU Taster drücke dreht der Motor mehr oder weniger noch nach.
                    Das ist alles ok so - es handelt sich immer noch um eine Hühnertür, nicht um einen Hochsicherheitssafe. 😳
                    B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Beowolf @Beowolf last edited by
                      Was mir etwas wichtiger ist, ist das der Motor still ist nach einem Reset bzw. Stromausfall oder so.
                        @beowolf
                        wenn der Motor die Endlage erreicht hat sollte er stumm sein. Das sollte über diese Funktion ausgelöst werden.
                        void stopp() {
                          stepper.stop();
                        diese wird über die Endlagen aufgerufen.
                        Damit der Motor nach dem Reset / Neustart ruhig bleibt, sollte im Setup folgende Zeile eingetragen werden.
                        Damit die LED beim Taster loslassen nicht die Farbe wechselt, kannst du die beiden Zeilen aus kommentieren
                            case STOP_TASTER:
                              stopp();
                              richtung = 0;
                         //     pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
                         //     pixels.show();
                              break;
                          muss mir mal die <AccelStepper.h> ansehen ob es ein Kommando gibt damit er nicht weiter läuft. Denn der stop Befehl hält in anscheint nur an und bei Run läuft er weiter bis ende erreicht ist.
                            So fühlt sich das an
                              Dann ist der Motor solange unter "Dampf" bis der erste Fahrbefehl kommt - nicht gut.
                                @beowolf
                                Mit dem Befehl wird der Motor doch deaktiviert, oder habe ich das falsch verstanden?
                                  Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
                                  @tt-tom
                                  Stimmt, aber der Motor zeigt das aber so.
                                  Der "Ursprungserzeuger" des Programms, nutzt inzwischen die Schrittmotoransteuerung durch die MobaTools. Er sagt, das die per Interrupt getaktet werden, was meist besser funktioniert.
                                  Ich kenne die Tools aber nicht.
                                  • Andreios
                                    Andreios Forum Testing @Beowolf last edited by
                                    ABER
                                    Was dabei zu prüfen wäre ist, ob der Motor beim Neueinschalten sein altes Ziel noch hat, dann müsste das im Setup zurückgesetzt werden, falls möglich.
                                    Außerdem für den Startlauf die Merker z.B. -1 definieren und damit erst einmal nicht auf gesetzte Tasten reagieren (Flankenerkennung), so dass also selbst dann, wenn Du wirklich beim Einschalten des Wemos die Taste gedrückt hälst, das ignoriert wird.
                                    Aktuell ist es so, dass, da der Merker auf 0 steht, wenn die Taste beim Start gedrückt ist, eine positive Flanke erkannt wird, der Motor läuft ggfs. los.
                                    Ist der Merker beim Start auf -1 und die Flanke wird damit ignoriert, dann steht der Merker danach auf 1 und ab da läuft alles ganz normal, zuerst kommt die negative Flanke, wenn die Taste losgelassen wird und der Merker wird 0.
                                      @andreas-5 @Beowolf
                                      Ich glaube, ich habe das jetzt mit der Stepper verstanden. Der Tip war MobaTools. Ich bin auch im Moba Verein und dort nutzen wir Servos zum Steuern der Weichen. Im Prinzip das selbe wie mit einem Stepper. Wir messen / testen bis wir die richtige Lage der Weiche erreicht haben, und speichern den Wert. Da gibt es keine Endlagenschalter und wenn sind sie nur zur Anzeige. Die Steuerung funktioniert alleine über die Wegstrecke / Schritte.
                                      Soll heissen @Beowolf, du musst deine Schritte von Auf nach Zu noch einmal ausmessen, damit sie im Bereich der Endlagen anhält. Eine Abschaltung und "Reset" des Stepper bringt nix, im schlimmsten Fall verschiebt sich dadurch sein Fahrbereich, weil er immer die gesamten Schritte fahren will.
                                      Ich hoffe ich habe mich gut ausgedrückt und ihr habt es verstanden.
                                      Mit MQTT müsste auch über ein State bzw. Zeitstempel überwacht werden. Aber in der Materie bin ich noch nicht so fit.
                                      Gruß Tom
                                        Das war auch so geplant. Bis jetzt war es nur so, das ich sicher sein wollte, das die Endlage der Tür durch die Endschalter definiert wird. Es gehen schon mal Schritte verloren. Deshalb das "zu viel" an Schritten.
                                        Ich h offe auch, das dieses ganze gefummel mit den Taster ganz selten gebraucht wird. Per ioBroker morgens Tür auf - abends wieder zu - fertig. Nur die Zeiten verschieben sich.
                                          @beowolf
                                          habe nochmal mit den Einstellungen vom MQTT Adapter gespielt. Bei folgenden Einstellungen ist die Tür bei mir nicht mehr gefahren, weder beim Neustart des Adapter noch beim Neustart des WEMOS.
                                          "Eigene States beim Verbinden publizieren" und "States bei subscribe publizieren" habe ich beide deaktiviert.
                                          ich weiß jetzt nicht ob du noch andere Projekte hast die diese Einstellung benötigen.
                                            @tt-tom
                                            Jepp - geht.
                                            Muß ich mal beobachten ob andere Dinge jetzt Probleme haben.
                                            16705
