    4. Update sql 2.1.1 ==> 2.1.3 "File index_m.html not found"
      Homoran Global Moderator Administrators @condor07 last edited by Homoran
      @condor07 sagte in Update sql 2.1.1 ==> 2.1.3 "File index_m.html not found":
      unter schraubenschlüssel des admin.0 adapters habe ich kein button oder haken für alte oder neue oberfläche.
      hast du noch v5 oder doch schon v6?
      oder nur nicht weit genug heruntergescrollt?
        Thomas Braun Most Active @condor07 last edited by Thomas Braun
        @condor07
        Ich kann es nicht mehr nachschauen, im admin6 der hier läuft kann man es nicht mehr einstellen.
        iobroker update -i
        sagt?
          condor07 @Thomas Braun last edited by
          system.adapter.admin : admin - v5.4.9
          007@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update -i
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.0.4    , installed 5.4.9  [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.11.2 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
          Adapter    "cameras"      : 0.1.8    , installed 0.1.8
          Adapter    "discovery"    : 3.0.4    , installed 3.0.4
          Adapter    "echarts"      : 1.0.8    , installed 1.0.8
          Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "history"      : 2.1.4    , installed 2.1.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
          Adapter    "ical"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.11.7   , installed 1.11.7
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
          Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "parser"       : 1.1.6    , installed 1.1.6
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "socketio"     : 6.1.5    , installed 6.1.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "sql"          : 2.1.3    , installed 2.1.1  [Updatable]
          Adapter    "statistics"   : 2.1.1    , installed 1.1.1  [Updatable]
          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
          Adapter    "unifi"        : 0.6.1    , installed 0.5.10 [Updatable]
          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
          Adapter    "web"          : 5.2.2    , installed 5.2.2
          Adapter    "ws"           : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "yamaha"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
            @condor07
            iobroker upload all
            iobroker upgrade all
            iobroker upload all
            iobroker restart
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @condor07 wieso beta?
                ok mach ich mal muss ich den alexa halt wieder downgraden hat ja immer noch sein sprachausgabe bug in der 3.12er
                  @condor07
                  Du sprichst von dem Issue?
                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/845
                  Davon unabhängig würde ich das ganze eh vom beta auf den stable-Zweig setzen.
                  DerSlimmy created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                  closed Keine Sprachausgabe über Speak oder ssml #845
                    @thomas-braun ja von dem issues
                      So nachdem die Admin-Instance jetzt auf 6.0.4 ist funktioniert die SQL oberfläche auch in der Version 2.1.3 .
                      Besten Danke erst mal an Thomas ich war bei der Admin Version erstmal noch ein bisschen vorsichtig wegen 6.0.x
                      Die IOBroker installation läuft in der beta Version da sie schon viele Jahre läuft und eine menge adapter die ich nutze/genutzt habe es lange zeit nicht in der stable Version verfügbar waren.
                      Der neue SQL Adapter macht sich in meinem system geschwindigkeitsmäßig unheimlich bemerkbar und bis jetzt konnte ich mir immer selber oder durch lesen helfen.
                      Also noch mal Besten Dank
                      Gruß Michael
                        Dann würde ich dennoch jetzt die gesamte Installation auf 'stable' setzen und abwarten, bis die Versionen irgendwann 'eingeholt' werden.
                        Einzelne Adapter zieht man sich dann nur bei wirklichem Bedarf über npm in der Beta-Version rein.
                        Und das Betriebssystem auch regelmäßig auf aktuellem Stand halten.
                        403
