    3. Einsteigerfragen
    4. Z-Wave ZMEERAZ2 mit Raspberry 3 - gelöst
    • Alexander Grebe
      Alexander Grebe last edited by Alexander Grebe
      Vorsicht... Ich bin wirklich blutiger ioBroker Anfänger (heute von FHEM umgestiegen) 😀 .
      Ich betreibe den ioBroker auf einem Raspberry 3 mit Z-Wave ZMEERAZ2 Aufsteckmodul.
      Leider finde ich - trotz Recherche - keinen wirklichen Einstieg für die Installation des Z-Wave Moduls. Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung?
      Ich habe mal auf Verdacht den zwave2.0 Adapter installiert, der bekommt allerdings keine Verbindung zum Gerät. In der Instanzeinstellung wurde mir als Serielle Schnittstelle /dev/ttyACM0 vorgeschlagen - leider habe ich keine Ahnung, ob das stimmt oder wo ich herausfinden kann, was die richtige Schnittstelle ist.
      Vielen Dank für jeden Hinweis!
      Alex
        Thomas Braun Most Active @Alexander Grebe last edited by
        @alexander-grebe
        Schau in
        ls -l /dev/serial/by-id
        nach dem richtigen Link.
        Alexander Grebe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Alexander Grebe
          Alexander Grebe @Thomas Braun last edited by
          Hallo Thomas,
          vielen Dank für den Hinweis!
          alex@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 16. Jun 20:34 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_        GmbH_ConBee_II_DE2452326-if00 -> ../../ttyACM0
          Damit weiß ich jetzt immerhin, dass "ttyACM0" nicht richtig ist ;-). Der Conbee hängt in der Tat am USB, das ist aber erst die nächste Baustelle...
          Wie finde bzw. aktiviere ich denn das Z-Wave Modul? Muss ich da z-wave.me installieren???
          Viele Grüße
          Alex
            @alexander-grebe
            Ah, sorry, Aufsteckmodul hatte ich überlesen. Dachte das sei über USB angeschlossen.
            In raspi-config ist aber der Serielle Port für den Raspberry aktiviert?
            • Alexander Grebe
              Mmmh... Bin mir nicht sicher: In den "Interface Options" sehe ich nur die Möglichkeit Shell Messages zu enablen:
              Das habe ich jedenfalls eingeschaltet. Ändern tut sich da allerdings nichts?!?
                @alexander-grebe
                Nein, du willst keine LoginShell auf dem SerialPort haben. Schalt das wieder aus.
                Aber ggf. willst du die zweite Option haben:
                Would you like the serial port hardware to be enabled?
                • Alexander Grebe
                  Ich fürchte das war es! 😊 Ich bin bei raspi-config nie auf eine zweite Seite gekommen (auch etwas seltsam, dass der Punkt zum Einaschalten nicht ganz vorne steht...)
                  Jedenfalls tauchte nach einem Neustart dann in den Instanzeinstellungen zu zwave2.0 dann "/dev/ttyS0" auf:
                  VIELEN DANK!!!
                  Off-Topic: Kennt jemand ein gutes Tutorial zum ioBroker (möglichst keine Youtube Videos ;-))? Die Dokumentation ist ganz nett, aber eben nur eine Dokumentation und keine Anleitung...
