    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
      @labersack
      Standardlieferzeit des Herstellers
      30 Wochen
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
        Bitte nicht verwechseln mit dem Reseller selber. Sind da x Stück auf Lager, dann sind die sofort lieferbar. Zumindest lese ich das so und auch im Warenkorb wird das als sofort verfügbar angezeigt.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Labersack last edited by
          @labersack
          Ich wäre dabei. Die haben doch auch sicherlich C26 und oder den C2 im Angebot. Davon würde ich dann auch nehmen.
          • Segway
            Segway @Labersack last edited by
            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            @segway
            18€ Porto, und erheblicher Preisnachlass bei größerer Stückzahl.
            Könnte man zusammen bestellen und per Briefpost weiterverteilen....
            Bin dabei !!!
            • Z
              zahnheinrich @Segway last edited by
              @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              @segway
              Bin dabei !!!
              Ich auch!
              VG Ulrich
                Labersack @zahnheinrich last edited by
                @Segway
                @Samson71
                @zahnheinrich
                So, ich habe jetzt mal 500 Si-R bestellt, Einzelpreis incl. MwSt ca. 10c, Porto war frei wegen >50€
                Kondensatoren habe ich auch paar bestellt, witzigerweise von Würth, also kommen die jetzt zurück über den Teich, ökologisch sinnvoll war das wohl eher nicht...
                Wenn die dann angekommen sind, (laut Bestätigungsmail per UPS ca. 4 Werktage, mal abwarten...) kann ich jedem der will z.B. ein Zehnerpack per Post zuschicken. Was ist denn aktuell Briefporto...? Mal nachlesen, müsste dann aber für knapp 2€ je 10 SI-R incl. Porto machbar sein.
                Z Samson71 Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Z
                  zahnheinrich @Labersack last edited by
                  @labersack
                  Prima, danke für Deine Mühe.
                  Nehme gerne je 20 wenn möglich, damit sich das Porto auch lohnt.
                  VG Ulrich
                  • Samson71
                    @labersack
                    Ich nehme auch gern 20. Und auch nen paar Kondensatoren wenn das passt. Sagte ja, dass ich da auch Bedarf habe. Melde Dich einfach per Chat wg. der Kosten.
                      mawey last edited by mawey
                      @Labersack Ich bräuchte auch die 2,2k Sicherungswiderstände und 10uF/400V Kondensatoren. Ich würde auch 20 Stück von den Sicherungswiderständen nehmen und 10 von den Kondensatoren.
                      Viele Grüße,
                      mawey
                      • Segway
                        @labersack
                        Ich brauch keine, da ich kein Lötweltmeister bin.
                        Allerdings beteilige ich mich natürlich an den Kosten !
                        Samson71 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Segway last edited by
                          @segway
                          "Weltmeister" bin auch nicht, aber es reicht meist für den Hausgebrauch. Aber wer weis ob ich nicht doch mal irgendwann selber auch die Lötkünste von @Labersack brauche. 😉
                            Labersack @mawey last edited by Labersack
                            @mawey
                            Ich sehe gerade, dass du ja nicht Samson71 bist, der ja eigentlich die Kondensatoren wollte...
                            Ich habe von den 10 uF/400V 20 Stück bestellt, einer kostet 74,97c.
                            Von den 10uf/50V habe ich 100 bestellt, einer kostet 8,07c.
                            Würde gerne jeweils die halbe Anzahl behalten.
                            Ich würde vorschlagen, mawey und @samson71 jeweils 5 von den 400V-Dingern und gerne mehr von den 50V-Teilen.
                            ...Plan B wäre, ich bestelle nochmal nach, aber dann sollten noch paar Interessenten dazukommen, weil wenn es nicht über 50€ wird, dann kommt noch reichlich Porto drauf.
                            P.S.: 400V braucht man für C2 auf den Hutschienen-Aktoren, 50V sind für C26 bzw C7 bei den Aktoren aus dem ersten Post.
                            So oder so sollten wir aber erst mal die Lieferung abwarten. 😉
                              Labersack @Segway last edited by
                              @labersack
                              Na hoffentlich kannst du dir das leisten, sind immerhin fast 93c, die ich für die Reparaturteile deiner Schalter als Bankkredit aufnehmen musste!
                              Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Segway
                                Naja, das werde ich schon noch entsprechenden aufrunden 🙂
                                • Samson71
                                  Passt für mich
                                  Von den Hutschienen-Aktoren habe ich insgesamt 5 Stück im Einsatz. Das passt auch.
                                  Macht Sinn
                                    @Labersack Vielen Dank, passt für mich!
                                    Von den 50V gerne auch 5 oder 10 (wieviel du entbehren kannst).
                                    Viele Grüße,
                                    mawey
                                    • Segway
                                      @labersack
                                      Ach so,
                                      Schonmal als Vorwarnung 🙂 ich hab noch 2x 4-fach Aktor hier mit C26 Problem.
                                      Beide Laufen zur Zeit aber nur auf einem Kanal. Sobald ich zweiten Verbraucher einschaltet … patsch …. Sicherung raus
                                        So, die DigiKey-Lieferung ist angekommen.
                                        Jetzt erst mal versuchen, den zweiten Aktor von @Segway zu reparieren.
                                        Danach dann für @mawey und @Samson71 die Päckchen fertig machen.
                                        Schreibt ihr beenne bitte nochmal kurz, wieviel Teile ihr jetzt genau haben wollt und schickt mir euere Adresse per PN.
                                          @segway
                                          So, dein Aktor hat jetzt neuen Kondensator und Sicherungswiderstand und läuft auch wieder.
                                          Ich lasse ihn zum Test noch ne Weile aktiv, aber sieht gut. aus.
                                          Ich würde dir die beiden dann wieder zurückschicken, du kannst mit denen ja deine beiden anderen defekten ersetzen und mir gleich wieder schicken. 😉
                                          L Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Labersack @Labersack last edited by
                                            @zahnheinrich und andere
                                            Da die SI-R jetzt angekommen sind, kann ich solange Vorrat reicht 20 Stück per Briefpost für 3€ (oder einen Schlumpf von meiner Amazon-Wunschliste) versenden. Einfach hier im Chat anfragen und per PN die Adresse mitteilen. Einige Si-R sind schon weg, aber sind noch genug 15 Zwanziger-Packs vorhanden.
                                            bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            1018
                                            232180
