    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      Beowolf @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
      @Beowolf ist dir das schon mal aufgefallen das die Tür nach einem Neustart des WEMOS losgefahren ist?
      Jepp. Schon gemerkt. Die Tür fährt zu.
      Besser wäre es glaube ich, wenn die Tür nichts machen würde.
      Zu der aktuellen Version.
      Tastersteuerung geht fast.
      1. Taste für AUFgedrückt - Tür fährt auf solange ich den Taster gedrückt halte - bis zum Endschalter - Tür hält an.
      ABER
      Wenn ich nun den Taster für ZU drücke möchte die Tür noch weiter auf fahren.
      Auch bleibt die LED auf weiß wenn ich per Taster die Tür zu gefahren habe.
      Das sind aber alles Dinge die im Normnalbetrieb glaube ich vollkommen egal sind.
      T Andreios 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @Beowolf last edited by
        @beowolf
        ich konnte leider es nicht nachstellen. Kannst du bitte mal im IoBroker den Meldungen im MQTT mit kontrollieren, wenn du von Hand fährst?
        Hast du die Möglichkeit dich per USB Kabel mit dem WEMOS zu verbinden und mit Arduino IDE die Debugmeldungen im seriellen Monitor mit zu lesen?
        Das mit de LED sehe ich mir nochmal an.
          @tt-tom
          Tür ist ZU - drücke Taster Tür auf bis Tür an Endschalter kommt
          Taster AUF
          Neuer Fahrbefehl
          Tuer oeffnet ... Motor angehalten - Endlage erreicht
          Tuer geoeffnet
          Taster AUF losgelassen
          Neuer Fahrbefehl
          Motor angehalten über Taster
          Jetzt ist die Tür auf - rote LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
          Tür ist AUF - Taste für Tür ZU gedrückt bis Tür an Endschalter kommt
          Taster ZU
          Neuer Fahrbefehl
          Tuer schliesst ... Motor angehalten - Endlage erreicht
          Tuer geschlossen
          Taster ZU losgelassen
          Neuer Fahrbefehl
          Jetzt ist die Tür zu - grüne LED war an - weisse geht an wenn ich den Taster loaslasse.
          Taster AUF
          Neuer Fahrbefehl
          Tuer geoeffnet
          Neuer Fahrbefehl
          Taster ZU
          Neuer Fahrbefehl
          Tuer geschlossen
          Neuer Fahrbefehl
          Neuer Fahrbefehl
          Wenn ich jetzt direkt auf die ZU-TASTE drücke fährt die Tür noch ein klein wenig auf und geht dann langsam zu.
          Das wird hiermit zusammen hängen
          const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
          const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
          Der Motor fährt bis zu diesen Werten ÜBER die Endschalter und fährt dann wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das scheint im "Hintergrund" weiter zu laufen. Je nachdem wie schnell ich den ZU Taster drücke dreht der Motor mehr oder weniger noch nach.
          Das ist alles ok so - es handelt sich immer noch um eine Hühnertür, nicht um einen Hochsicherheitssafe. 😳
          B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Beowolf @Beowolf last edited by
            Was mir etwas wichtiger ist, ist das der Motor still ist nach einem Reset bzw. Stromausfall oder so.
              @beowolf
              wenn der Motor die Endlage erreicht hat sollte er stumm sein. Das sollte über diese Funktion ausgelöst werden.
              void stopp() {
                stepper.stop();
                digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
              diese wird über die Endlagen aufgerufen.
              Damit der Motor nach dem Reset / Neustart ruhig bleibt, sollte im Setup folgende Zeile eingetragen werden.
              Damit die LED beim Taster loslassen nicht die Farbe wechselt, kannst du die beiden Zeilen aus kommentieren
                  case STOP_TASTER:
                    stopp();
                    richtung = 0;
                    Serial.println("Motor angehalten über Taster");
               //     pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
               //     pixels.show();
                    break;
                @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                muss mir mal die <AccelStepper.h> ansehen ob es ein Kommando gibt damit er nicht weiter läuft. Denn der stop Befehl hält in anscheint nur an und bei Run läuft er weiter bis ende erreicht ist.
                  So fühlt sich das an
                    Dann ist der Motor solange unter "Dampf" bis der erste Fahrbefehl kommt - nicht gut.
                      @beowolf
                      Mit dem Befehl wird der Motor doch deaktiviert, oder habe ich das falsch verstanden?
                        Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
                        @tt-tom
                        Stimmt, aber der Motor zeigt das aber so.
                        Der "Ursprungserzeuger" des Programms, nutzt inzwischen die Schrittmotoransteuerung durch die MobaTools. Er sagt, das die per Interrupt getaktet werden, was meist besser funktioniert.
                        Ich kenne die Tools aber nicht.
                        • Andreios
                          Andreios Forum Testing @Beowolf last edited by
                          ABER
                          Was dabei zu prüfen wäre ist, ob der Motor beim Neueinschalten sein altes Ziel noch hat, dann müsste das im Setup zurückgesetzt werden, falls möglich.
                          Außerdem für den Startlauf die Merker z.B. -1 definieren und damit erst einmal nicht auf gesetzte Tasten reagieren (Flankenerkennung), so dass also selbst dann, wenn Du wirklich beim Einschalten des Wemos die Taste gedrückt hälst, das ignoriert wird.
                          Aktuell ist es so, dass, da der Merker auf 0 steht, wenn die Taste beim Start gedrückt ist, eine positive Flanke erkannt wird, der Motor läuft ggfs. los.
                          Ist der Merker beim Start auf -1 und die Flanke wird damit ignoriert, dann steht der Merker danach auf 1 und ab da läuft alles ganz normal, zuerst kommt die negative Flanke, wenn die Taste losgelassen wird und der Merker wird 0.
                            TT-Tom @Andreios last edited by
                            @andreas-5 @Beowolf
                            Ich glaube, ich habe das jetzt mit der Stepper verstanden. Der Tip war MobaTools. Ich bin auch im Moba Verein und dort nutzen wir Servos zum Steuern der Weichen. Im Prinzip das selbe wie mit einem Stepper. Wir messen / testen bis wir die richtige Lage der Weiche erreicht haben, und speichern den Wert. Da gibt es keine Endlagenschalter und wenn sind sie nur zur Anzeige. Die Steuerung funktioniert alleine über die Wegstrecke / Schritte.
                            Soll heissen @Beowolf, du musst deine Schritte von Auf nach Zu noch einmal ausmessen, damit sie im Bereich der Endlagen anhält. Eine Abschaltung und "Reset" des Stepper bringt nix, im schlimmsten Fall verschiebt sich dadurch sein Fahrbereich, weil er immer die gesamten Schritte fahren will.
                            Ich hoffe ich habe mich gut ausgedrückt und ihr habt es verstanden.
                            Mit MQTT müsste auch über ein State bzw. Zeitstempel überwacht werden. Aber in der Materie bin ich noch nicht so fit.
                            Gruß Tom
                              Das war auch so geplant. Bis jetzt war es nur so, das ich sicher sein wollte, das die Endlage der Tür durch die Endschalter definiert wird. Es gehen schon mal Schritte verloren. Deshalb das "zu viel" an Schritten.
                              Ich h offe auch, das dieses ganze gefummel mit den Taster ganz selten gebraucht wird. Per ioBroker morgens Tür auf - abends wieder zu - fertig. Nur die Zeiten verschieben sich.
                                @beowolf
                                habe nochmal mit den Einstellungen vom MQTT Adapter gespielt. Bei folgenden Einstellungen ist die Tür bei mir nicht mehr gefahren, weder beim Neustart des Adapter noch beim Neustart des WEMOS.
                                "Eigene States beim Verbinden publizieren" und "States bei subscribe publizieren" habe ich beide deaktiviert.
                                ich weiß jetzt nicht ob du noch andere Projekte hast die diese Einstellung benötigen.
                                  @tt-tom
                                  Jepp - geht.
                                  Muß ich mal beobachten ob andere Dinge jetzt Probleme haben.
                                    Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
                                    Ich habe da noch eine Frage.
                                    Ich muß noch den Schaltzustand von einem Pegelschalter (Wasserstand) an ioBroker gesendet bekommen.
                                    Es sollte so sein, das der Schalter beim "Neustart" des Wemos d1 mini einmalig abgefragt wird, den Zustand nach ioBroker sendet, und dann erst z.B. in einem Intervall von einer Stunde wieder.
                                    Was ich bis jetzt habe:
                                    Unter void loop
                                      Pegelstand_lesen();
                                    Dann bei
                                    void Pegelstand_lesen() {
                                        if (digitalRead(Pegelschalter)) {
                                          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "1");
                                              } else {
                                          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "0");
                                    Im LOG Fenster kommt ununterbrochen die "Statusmeldung" des Pegelschalters ein. Das kann so nicht richtig sein.
                                    Manfred
                                      TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
                                      @beowolf sagte Im LOG Fenster kommt ununterbrochen die "Statusmeldung" des Pegelschalters ein. Das kann so nicht richtig sein.
                                      doch, den unter void Loop läuft deine Programmschleife. das heist bei jedem Durchlauf werden alle Sachen dort ausgeführt. In deinem Fall "Pegelstand_lesen();"
                                      du musst eine Pause einsetzen
                                        @tt-tom
                                        mit
                                        delay(3600);
                                        So?
                                          @beowolf
                                          ja zum Beispiel, machst du noch mehr Sachen mit dem Wemos?
                                          Edit das sind Millisekunden
                                            @tt-tom
                                            Ja, damit wird noch ein Ventil gesteuert?
                                            16704
