    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Kann mir jemand den Unterschied erklären?
      •	.ACTIONS.RESUMESCHEDULE: resume mower according to schedule
      •	.ACTIONS.PARKUNTILNEXTSCHEDULE: park mower until next scheduled run
      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @bergjet last edited by
        @bergjet
        .ACTIONS.RESUMESCHEDULE -> jetzt starten, wenn Zeitplan es erlaubt
        Wenn der Zeitplan des heutigen Tages z.B. sagt Mähen von 10:00 bis 18:00 Uhr wird innerhalb dieses Zeitrahmens gestartet, ansonsten erst mit dem nächsten
        .ACTIONS.PARKUNTILNEXTSCHEDULE -> bis zum NÄCHSTEN Zeitplan (meistens morgen oder der nächste aktivierte Tag)
        Der Mäher wird geparkt und erst mit dem nächsten Zeitplan gestartet
        Wenn ich falsch liege korrigiert mich bitte 😉
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          bergjet @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder Danke.
          Der Hintergrund:
          Zeitplan mähen von 13 bis 19 Uhr. Es kommt Regen um 14 Uhr, der Mäher wird auf Pause geschickt ".ACTIONS.PARKUNTILFURTHERNOTICE".
          Regen hört um 15 Uhr auf, der Mäher soll wieder mähen. Startet der Mäher nun mit dem Befehl ".ACTIONS.RESUMESCHEDULE" dann wieder?
          Klar, könnte man auf live testen, aber wenn das schon jemand weiß?
          • Boronsbruder
            @bergjet
            Ja, er sollte dann starten.
            Ausser wenn die Funktion "WETTERTIMER" den täglichen Einsatz eingrenzt.
              kirbsi @bergjet last edited by
              @bergjet bekomme immer eine Fehlermedlung.
              $ iobroker url https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower --host ioBroker
              install ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#8ef74bed0c7b65866718ee0d064cd350708777c6
              NPM version: 6.14.15
              Installing ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#8ef74bed0c7b65866718ee0d064cd350708777c6... (System call)
              host.ioBroker Cannot install ice987987/ioBroker.husqvarna-automower#8ef74bed0c7b65866718ee0d064cd350708777c6: 254
              ERROR: Process exited with code 25
                docf @kirbsi last edited by
                @kirbsi said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                Hallo ich habe das selbe Problem ?
                Übersehen wir da was ?
                  docf last edited by
                  Hallo habe den Fehler gefunden.
                  Nach Installation über Git hab ich den Adapter nochmals wie ein normalen Adapter der stable ist installieren müssen.
                    mdietrich last edited by
                    leider hat bei mir das Setup des neuen Adapters nicht funktioniert. Nach Eingabe von Username, Passwort und API-Key wurde das Häkchen in der Instanz bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht grün. In den Debug-Logs habe ich dann gesehen:
                    {"error":"unauthorized_client","error_description":"Unauthorized client: `grant_type` is invalid","error_code":"unauthorized.client"}
                    Als grant_type wurde im Request "password" für den Abruf des Access-Tokens verwendet.
                    "data":"grant_type=password&client_id=...&username=...&password=..."
                    Von der API zugelassen sind aber nur noch:
                    • authorization_code
                    • client_credentials
                    • refresh_token
                    Ich habe das für mich vorerst in einem Fork gefixt. Dort erfolgt die Autorisierung nun via Client-Credentials (Application-Key & -Secret). Falls jemand ähnliche Probleme hat, hier der Link auf das Repo auf Github:
                    https://github.com/mdietrich/ioBroker.husqvarna-automower
                      TomBo1969 @mdietrich last edited by
                      @mdietrich
                      Moin,
                      ice987 hat auf Github auch schon eine neue Version mit angepasster Autorisierung (0.2.0) bereitgestellt https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.
                      Gruß,
                      Tom
                        TomBo1969 @TomBo1969 last edited by
                        Noch etwas anderes...
                        Ich habe einen Watchdog auf das Objekt "connection" und exakt alle zwei Stunden verliert der Adapter kurz die Verbindung und verbindet sich neu.
                        Ist das bei euch auch so und normal/gewollt/notwendig?
                        Beste Grüße,
                        Tom
                          digidax last edited by digidax
                          Moin zusammen,
                          habe mir den Adapter installiert und Auslesen von BatteriePercent und Activity funktioniert.
                          lg Frank
                            digidax @TomBo1969 last edited by
                            @tombo1969 kann ich nachvollziehen:
                            Letzter Zeitstempel war 12:49 jetzt gesehen, dass um 14:49 aktualisiert wurde, also nach 2 Stunden.
                            Vermute, dass die API die Connection nach 120 min zurücksetzt und dann neu athentifiziert wird und damit neuer Verbindungsaufbau.
                            lg Frank
                              Thomas Braun Most Active @digidax last edited by
                              @digidax sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                              2 Stunden können auch gut der Unterschied unserer Mitteleuropäischen Sommerzeit zur Nullzeit sein. Zeitzonen auf den Geräten richtig gesetzt?
                                digidax @Thomas Braun last edited by digidax
                                @thomas-braun said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                Das hat nicht mit absolut UTC zu tun. Die Verbindung wird aller 2 Stunden unterbrochen und neu aufgebaut.
                                  ghifunk @lustig29 last edited by
                                  @lustig29
                                  es ist ja eigentlich mähzeit im Garten aber (bei mir?) ohne Visu im iobroker!
                                  was macht ihr mit den Visu`s zB. der von @stm47 nachdem der Adapter nicht mehr geht?
                                  Greyhound scheint sich ja hier nicht mehr zu melden. - gibt es eine Möglichkeit den Adapter trotzdem wieder
                                  zu aktivieren?
                                  Ich habe nun den neuen Adapter testweise installiert und in Betrieb genommen. Da fehlen jetzt allerdings
                                  viele Datenpunkte. Hat schon jemand auf der Basis dieses Adapters eine Visu am laufen?
                                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • opossum
                                    opossum @ghifunk last edited by opossum
                                    Hallo, @ghifunk,
                                    leider geht es auch bei mir so, dass einige Datenpunkte weggefallen sind. Ich habe gleichlaufend noch den Robonect-Adapter am Laufen, da ich meinem Husqvarna 315x die Zusatzplatine von Robonect eingebaut habe. Werde die View jetzt komplett überarbeiten, wird allerdings dauern.
                                      lustig29 @opossum last edited by
                                      Wie kann ich denn überhaupt eine Verbindung mit dem Adapter herstellen? Ich habe die Email und mein Passwort eingegeben, aber ich bekomme keine Verbindung.
                                      ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ste_glei
                                        ste_glei @lustig29 last edited by
                                        @lustig29
                                        Hast du auch den API- Key eingegeben?
                                          lustig29 @ste_glei last edited by
                                          @ste_glei Wo und wie? Ich kann dort doch nur Emali, Passwort und Name des Roboters angeben.
                                          • ste_glei
                                            @lustig29
                                            Dann hast du den Adapter installiert, der nicht mehr funktioniert
                                            Installiere diesen hier
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84886
