    4. Json in DP - als Dropdown in VIS
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio
      noch ne Frage:
      Wenn man da nun was auswählt; wo wird die Auswahl dann gespeichert ?
      Und kann man noch HIntergrund- und Schriftfarbe und Schriftgröße ändern ?
      Ansonsten klappt dropdown und Auswahl.
      • OliverIO
        OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
        @bahnuhr
        ersteinmal ist die auswahl so gespeichert, wie es der browser immer macht.
        abfragen kann man den wert in javascript.
        wo willst du ihn den haben?
        stylen kann man das html dann mit css, welches man über die üblichen methoden in das template mit einfügen kann (also etweder das style-attribut
        <select name="mydropdown" size="1" style="color:red;">
        <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
          <option><%- data[i] %></option>
        </select>
        oder mit eingebettetem css-abschnit
        hier sollte man allerdings vorsichtig sein, da die css-anweisungen global für die ganze seite gelten und daher mit entsprechenden eindeutigen namen ordentlich abgegrenzt werden sollten, damit es keine seiteneffekte auf andere elemente gibt
        <style>
        #mydropdown {
            color:green;
        </style>
        <select id="mydropdown" name="mydropdown" size="1" >
        </select>
        • bahnuhr
          @oliverio sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
          ist mir jetzt nicht klar wo ich die Auswahl sehen kann.
          Am besten wäre es wenn der ausgewählte Punkte in einem anderen DP gespeichert wird.
          • OliverIO
            OliverIO last edited by OliverIO
            @bahnuhr
            oben noch den datenpunktnamen eintragen wohin geschrieben werden soll
            <script>
                var dp_write="0_userdata.0.test2";
                function writeDP(el) {
                    if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
            </script>
            <style>
            #mydropdown {
                color:green;
            </style>
            <select id="mydropdown" name="mydropdown" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
            </select>
            zur Erläuterung.
            Wir definieren eine eigene Funktion writeDP, die für uns das schreiben des Datenpunkts übernimmt.
            Zusätzlich definieren wir für das Select-Element den trigger onChange, der immer dann aufgerufen wird, wenn sich die Auswahl in der Liste ändert.
            Sobald das Ereignis eintritt wird die Funktion writeDP aufgerufen und als Parameter wird eine Referenz auf das HTMLElement (Hier select) übergeben.
            Im Selectelement ist im Property selectedOptions eine Liste aller ausgewählter Elemente gespeichert. Wir nehmen hier immer das erste und entnehmen dort den angezeigten Text über das Property text
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLSelectElement/selectedOptions
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLOptionElement
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              @oliverio
              Mensch bist du fit in diesem Thema.
              Danke vielmals.
              Werde ich ausprobieren.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by bahnuhr
                @oliverio
                Danke klappt super.
                Jetzt hab ich noch ne Besonderheit.
                Durch dein script "writeDP(el)" wird ja der andere DP geändert.
                Jetzt wird der andere DP aber durch andere JS auch geändert.
                Soll heißen: Der Wert des anderen DP ändert sich nicht nur durch dein Widget sondern durch andere Scripte
                Frage:
                Kann man einbauen:
                Wenn sich der Wert des "anderen DP" durch ein anderes Script ändert, dass dann der Focus bei dem Widget ebenfalls wieder auf den gleichen Wert zeigt.
                Oder ist das zu viel des Guten.
                War das verständlich ?
                • OliverIO
                  @bahnuhr
                  ja hab ich verstanden. muss da etwas überlegen.
                  hab gerade was ausprobiert was leider nicht so funktioniert.
                  problem ist, das das abonnieren (also der vorgang, das man über die änderungen informiert wird) von datenpunkten unter der haube von vis nicht ganz so simple ist, daher wollte ich über ein hilfswidget dort die änderung mit browser mitteln abfangen. leider löst die änderung aber nicht das richtige event aus.
                  muss mal nochmal in ruhe schauen. kann aber noch ein paar tage dauern, da ich nächste woche nicht da bin um was auszuprobieren
                  • bahnuhr
                    @oliverio
                    Danke trotzdem schon einmal, dass du dir Gedanken machst.
                    Nur keine Eile.
                    • bahnuhr
                      @oliverio
                      Ne andere Idee.
                      Könnte man per JS den aktivierten Wert des Widget ändern.
                      </style>
                      </select>
                      Also in diesem Abschnitt den Wert "data[i]" per JS setzen.
                      Dann müsste ich nur die Scripte ändern.
                      • bahnuhr
                        @OliverIO
                        Konntest du schon Überlegungen anstellen ?
                        • OliverIO
                          @bahnuhr
                          Erst nächste Woche, sind übers lange Wochenende weg gefahren
                          • bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Danke für die Info.
                            Schönes Wo.ende.
                              fabian.krauss @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Hi ich bin mir nicht sicher ob diese Widgets genau das können was du suchst, aber ich weiß das man bei dem Material design widgets viel mit JSON machen kann. Schau es dir mal an 🙂 https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                              Ich hatte z.B. mal per Skript eine JSON automatisch bauen lassen und in die State List geworfen:
                              Vielleicht ist ja Input, Autoselect oder Select was für dich.
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @fabian.krauss last edited by
                                @fabian-krauss
                                Danke für die Info.
                                Schau ich mir an.
                                • bahnuhr
                                  @fabian-krauss
                                  Kannst du mir da helfen. habe die mal installiert.
                                  Aber im Moment weiß ich nicht wie ich da vorgehen soll.
                                  • OliverIO
                                    @bahnuhr
                                    muss mir hier eine entwickler umgebung für vis bauen.
                                    dann kann ich ein drop down widget für vis bauen.
                                    im json-template das zu bauen macht kein sinn.
                                    wie gesagt das abonnieren von datenpunkten ist etwas aufwändig
                                    und die automatismen von vis kann ich von dort aus nicht nutzen.
                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • bahnuhr
                                      @oliverio
                                      Danke für deinen Einsatz.
                                      • OliverIO
                                        @bahnuhr
                                        so, manchmal hat man tomaten auf den augen und weiß selber nicht mehr alle funktionen, die man mal implementiert hat.
                                        es geht doch mit json_template und sogar sehr einfach.
                                        1. das folgende template in json_template eintragen
                                          und die werte in zeile 3 und ggfs auch zeile 2 anpassen.
                                          zeile 2 nur dann wenn man mehrere dropdowns in einer view einsetzen möchte
                                            var selectid="mydropdown";
                                            var dp_write = "0_userdata.0.test2";
                                        <script>
                                        debugger;
                                            var selectid="<%- selectid %>";
                                            var dp_write="<%- dp_write %>";
                                                debugger;
                                        </script>
                                        <style>
                                        #mydropdown {
                                            color:green;
                                        </style>
                                        </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
                                        <% debugger; %>
                                          <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
                                        </select>
                                        in json_oid den datenpunkt mit der liste an auswahlmöglichkeiten eintragen
                                        3)
                                        rss_dp[1] den detenpunkt eintragen, in der geschrieben werden soll. es muss der gleiche name sein, wie im template in zeile 3 eingetragen wurde.
                                        fertig.
                                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          @oliverio
                                          Danke für die schnelle Info.
                                          Habe folgendes eingefügt:
                                              var dp_write = "javascript.0.Sonstige.Haustuer.Bild_vom";
                                          <script>
                                          debugger;
                                                  debugger;
                                          </script>
                                          <style>
                                          #mydropdown {
                                              color:rgb(255,255,255);
                                              background:black;
                                              font-size:22px;
                                          </style>
                                          <% debugger; %>
                                          </select>
                                          Das dropdown öffnet sich in run nicht.
                                          • bahnuhr
                                            rss_dp[1]
                                            Nachtrag.
                                            Was bedeutet dieser DP.
                                            Habe gesehen, dass man davon ja mehrere anlegen kann, mit: ...count
                                            vis
                                            2679
