    • MichMein
      MichMein @MichMein last edited by
      Hi @simatec und alle anderen,
      kann mir denn niemand bei meinem vorherigen Beitrag behilflich sein?
      Wer von euch kann mir denn sagen wo ich die Zeit für das fahren in die Zwischenposition einstellen kann? Aus der Doku kann ich das leider nicht entnehmen.
      Vielen Dank
        Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by
        @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        wahrscheinlich nicht!
        ich fürchte was du willst wäre eine Individualversion von shuttercontrol für dich
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @Homoran last edited by
          Da wäre sehr schade, wenn dem so ist. Trotzdem vielen Dank für deine Antwort.
          Nichts desto trotz müsste ja wenigstens @simatec sagen können wie/wo die Zeit für die Zwischenposition eingestellt werden kann.
          Nutzt denn hier niemand die Zwischenposition und kann sagen wie das funktioniert?
            @michmein wenn du die zwischenposition nutzt wird diese zur ei gestellten Zeit angefahren. Bei spät herunterfahren dann der Rest
            • MichMein
              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Das kann ich so leider nicht bestätigen. Nutzt du selber den Adapter und die Zwischenposition? Wenn ja wären Screenshots sehr interessant für mich.
                @michmein https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonderzeiten
                • MichMein
                  Vielen Dank für den Link zur Doku, aber wie bereits geschrieben geht aus der Doku genau der Punkt bezüglich meiner Frage nicht hervor.
                  Aber vielleicht hat ja einer der anderen Nutzer des Adapters der diese Funktion nutzt, oder @simatec einen heißen Tip für mich.
                  Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dann solltest du deine Frage ggf. neu formulieren!
                    diese Zwischeposition wird angefahren, wenn ohne Aktivierung der Checkbox bei dem gewünschten Rollladen "in Zwischenposition fahren und erst später schließen" der Rolladen ganz runterfahren würde.
                    Den restlichen Teil fährt er dann zu der Zeit, die dort eingetragen wird was ich dir verlinkt habe.
                    was funktioniert denn bei dir da nicht?
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @MichMein last edited by
                      @michmein Den Link den @Homoran dir gepostet hat, ist genau dass, was deine Frage beantwortet.
                      Dort wird die Zeit für das späte schließen aus der Zwischenposition eingestellt.
                      Alles andere wurde hier auch schon geschrieben.
                      Mit ein wenig Kreativität und sich mit dem Adapter beschäftigen, kann man einiges von deinen Vorstellungen umsetzen.
                      • MichMein
                        MichMein @simatec last edited by MichMein
                        Hallo @simatec,
                        vielen Dank für deine Antwort, leider bringt mich diese nicht weiter. Es ist sicherlich nicht die beste Ausrede zu sagen, einen Thread mit über 4500 Beiträgen nach dieser Frage zu durchsuchen ist mühselig, aber es ist eine.
                        Wie weiter oben schon mal angesprochen ist die Doku genau an dieser Stelle leider nicht fertig geschrieben worden.
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Ich möchte gar nicht wissen zu welcher Zeit die Rollläden spät schließen, sondern wo ich einstellen kann wann die Rollläden in die Zwischenposition fahren sollen.
                        Ich habe mir mal erlaubt meine Config anzuhängen falls du Lust und Zeit hast dir diese anzuschauen. So wie es jetzt eingestellt ist fahren die Rollläden zum Sonennuntergang alle komplett runter obwohl die Funktion der Zwischenposition eingeschaltet ist.
                        Vielen Dank
                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                          Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by Homoran
                          das ist die Zeit, die du für das herunterfahren einstellst.
                          Ohne aktivierte Checkbox fährt der Rollladen dann ganz herunter, mit aktivierter Checkbox eben nur bis zu der dort eingestellten Zwischenposition.
                          ist vielleicht der Sonnenuntergang nach der Zeit für das vollständige Herunterfahren?
                          wo?
                          • MichMein
                            Und genau das kann ich so leider nicht bestätigen! Habe dazu mal ein paar Bilder angehangen aus den das hervorgehen sollte.
                            Nein, siehe Bilder.
                            wo?
                            Erwischt, vergessen und nachgeholt.
                            2022-06-14 22:14:00.025 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Küche ShutterPosition1 value: 0%
                            2022-06-14 22:14:00.078 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Wohnzimmer ShutterPosition1 value: 0%
                            2022-06-14 22:14:00.124 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Bad ShutterPosition1 value: 0%
                            2022-06-14 22:14:00.166 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Calvin ShutterPosition1 value: 0%
                            2022-06-14 22:14:00.238 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie FlurEG ShutterPosition1 value: 0%
                            2022-06-14 22:14:00.288 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie FlurOG ShutterPosition1 value: 0%
                            2022-06-14 22:14:00.329 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie FlurTreppe ShutterPosition1 value: 0%
                            2022-06-14 22:14:00.382 - info: shuttercontrol.0 (17067) Sunset #12 Set ID: Jalousie Schlafzimmer ShutterPosition1 value: 0%
                              Nein, siehe Bilder.
                              da fehlen noch die Sonderzeiten für das späte herunterfahren.
                              wenn die noch auf 22:00 stehen ist das vor deinem Sonnenuntergang um 22:14
                              • MichMein
                                Ich möchte wie geschrieben die Rollläden aber doch selber schließen. Deiner Aussage nach handelt es sich bei der Funktion um eine UND Verknüpfung, verstehe ich das richtig und kannst du das so bestätigen?
                                  @michmein
                                  dem kann ich jetzt nicht folgen
                                  was meinst du?
                                  • MichMein
                                    @homoran Du hast geschrieben,
                                    das impliziert für mich das es ohne diese Einstellung mit der Zwischenposition nicht funktioniert. Oder habe ich deine Aussage da falsch verstanden?
                                      Anscheinend schaffe ich es nicht dir die Funktion zu erklären
                                      Die später herunterfahren Einstellung fährt alle in der Zwischenposition befindlichen Rollläden zu der dort eingestellten Zeit herunter.
                                      Da du mir deine Einstellungen nicht zeigst, muss ich annehmen, dass dort wahrscheinlich noch die Standardzeit von 22:00 steht.
                                      Ich nehme an, dass dadurch bei Sonnenuntergang nach dieser Zeit die Zwischenposition gar nicht erst angefahren wird.
                                      Diese Konstellation habe ich noch nicht getestet, sondern nur mitcUhrzeiten, die zeitlich hinter der vorgesehenen Verdunklungsfahrt liegen.
                                      mit "da fehlen noch" habe ich den entsprechenden Screenshot deiner Einstellungen gemeint, damit ich nicht meine Glaskugel strapazieren muss.
                                      • MichMein
                                        Ich möchte nicht ausschliessen dass ich eventuell zu blöd bin.
                                        Es fährt aber KEIN Rollladen in die Zwischenposition, das ist doch mein Problem!
                                        Meine Config ist weiter oben angehangen.
                                        Ich mache gleich mal ein paar Screenshot und poste sie dann.
                                          Natürlich nicht!
                                          wenn meine Vermutung stimmt
                                          zeige mir bitte die Einstellungen der Sonderzeiten für das späte herunterfahren
                                          • MichMein
                                            MichMein @Homoran last edited by MichMein
                                            @homoran hier ein paar Screenshots.
                                            Fehlt noch etwas?
                                            1.0k
                                            80.8k
                                            332
                                            7382
                                            10390652
