    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Herbiek @Herbiek last edited by
      @herbiek Es geht etwas Seltsames vor sich. Das Panel warnt mich immer wieder vor einer neuen Version. Die installierte Version ist 37 und die verfügbare Version ist 36? Ich kann die Warnung akzeptieren und nach der Installation wird das System neu gestartet, aber nach einer kurzen Zeit fragt es wieder?
        @herbiek Ich denke, ich werde die alte Version wieder einfügen. Sie können es nicht tun? Fehlermeldung?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Herbiek last edited by
          @herbiek sagte in Sonoff NSPanel:
          Das Skript ist nicht mit der Version 37 (V3.0.6)kompatibel. Entweder auf das aktuelle TS-Skript im Github aktualisieren, dann sollte es funktionieren
          siehe auch der Beitrag von gestern: https://forum.iobroker.net/post/814538
          oder ein TFT-Downgrade auf die 36 - V2.9.0 (!!! auf gar keinen Fall die V1.9.1 !!!)
          Das aktuelle Skript (V3.0.0) liegt auf Github unter:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Die TFT-Stable-Version ist:
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.0.0.tft
          oder TFT-Downgrade mit der:
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.9.0.tft
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
            @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
            @armilar said in Sonoff NSPanel:
            Das Feldlänge von 10 Zeichen kann ich dabei nicht beeinflussen.
            Hab die maximale Länge auf 15 Zeichnen geändert, damit sollte man ein paar mehr Zeichen in das Feld bekommen, an der Breite oder Position hat sich aber nichts geändert.
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
            Mache morgen mal ein DEV-Update - danke...
              joBr99 @joBr99 last edited by
              @jobr99 said in Sonoff NSPanel:
              15 Zeichnen
              Jetzt sind es 20 Zeichen und das Textfeld ist auch etwas breiter.
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                15 Zeichnen
                17 Zeichen werden bei mir in der letzten HMI angezeigt
                ESP32-D0WD-V3 rev.3 Inhalt Datenpunkt Tasmota --> 19 Zeichen
                H J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  hualex last edited by
                  Ich muss mich jetzt auch endlich aus der "still" mitlesenden Masse herausbegeben, da ich allein nicht weiter komme...
                  vorab aber:. DANKE an alle, die mit ihren Fähigkeiten, Ihrem Wissen und ihrer Hilfsbereitschaft hier dazu beitragen, das ich meine Wunschträume individuell umsetzen kann (ohne dass so mancher User seinen "Leidensweg" veröffentlicht und man hier im Forum verfolgen kann, wie die Lösung des Problems aussieht, wäre meine iobroker-"Installation" nicht auf dem Stand wie sie ist)
                  Ich habe die super Anleitung von @Armilar befolgt und das Display tut fast was es soll, ich habe aber ein paar Fragen zur cardMedia Page:
                  1. wenn der nächste Titel angewählt wird, reagiert die Taste (NEXT) nur ein einziges mal (wird zwischenzeitlich eine andere Taste (bspw. Vol+) betätigt, dann reagiert die Taste wieder ein weiteres mal - lässt sich das fixen?
                  2. es erfolgt nach dem Auswählen des vorherigen/nachfolgenden Titels kein Update des Displays, so dass noch die alten Songdaten im Display stehen bis entweder das Menu kurz gewechselt (und zurückgewechselt) wird oder aus dem Screensaver heraus die Seite sowieso neu aufgebaut wird. - lässt sich das ebenfalls z.B. durch ein komplettes Displayupdate nach Betätigen von "NEXT" sowie "PREV" fixen? Das würde dann wohl auch 1. lösen 🙂
                  Habe noch das Script in Version 2.9. laufen
                    Herbiek @Armilar last edited by Herbiek
                    @armilar Die neueste Version ist neuer als 37, richtig? Seit heute Abend läuft bei mir die TFT Version 37 (und Tasmota firmware 12.0.01) mit der entsprechenden Javascript-Version, aber die Hardware-Version wird nur bis D0WD angezeigt (alles danach wird nicht mehr angezeigt).
                    Außerdem habe ich immer noch Probleme mit der Anzeige des QR-Codes
                    Im Feld alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi.ACTUAL habe ich den Wert WIFI:T:WPA2;S:<SSID-NAME>;P:<Password>;H:; (natürlich habe ich echte Werte für ssid und password eingegeben).
                    Wenn ich die blaue Taste Gäste-WLAN drücke, passiert nichts.
                    Auf dem Debug-Bildschirm sehe ich Folgendes:
                    Haben Sie eine Idee?
                      joBr99 @Armilar last edited by
                      17 Zeichen
                      Ja, 20 ist nur die max. Länge von dem Textfeld, die Buchstaben sind ja unterschiedlich breit.
                        Mayan last edited by
                        Seit ich das TS-Script Version 3.0.0 benutze aktualisiert sich die Wettervorhersage nicht und bleibt eine Tag zurück. Die Benachrichtigung im Screensaver funktioniert auch nicht mehr. (wird nicht vom Script gesendet)
                        Wenn ich das TS-Script Version 2.9.0 laufen lasse funktioniert es.
                        Die SubPages funktionieren jetzt mit der Version 3.0.0 perfekt. 👍
                        • Armilar
                          37
                          1. Nein, die neueste End-User Version ist die 37 (V3.0.0 = Stable). Die neueste Developer Version ist die 37 (V3.0.7 = Beta = Latest)
                            Wenn joBr99 Änderungen oder Designanpassungen macht, dann sind die zunächst im Verzeichnis HMI und ich kann sie mit meiner Emulation testen. Dann sind die aber noch nicht im Release, sondern nur in der DEV-Umgebung. In das Release kommen die erst mit der offiziellen nächsten Stable-Version.
                            Deshalb kannst du die Feldlänge von 20 Zeichen noch nicht sehen - auch nicht wenn du aktuell ein Update machst (Ich habe die auch noch nicht in den Live-Panels). Es dauert aber in der Regel nur 14 Tage bis zum Release-Wechsel.
                          2. Der QR-Code funktioniert bei mir einwandfrei. Da es sich bei den Fehlern jedoch um die Seitenerstellung der cardQR handelt, denke ich ist irgendetwas mit der Übergabe aus der Variable nicht korrekt.
                            Sende mir mal deine komplette Seiten-Variable in der das pageItem für den WLAN-Alias ist.
                          Außerdem habe ich gesehen, dass in der Verschlüsselung ein WPA2 steht. Den gibt es bei der Erstellung nicht. Müsste WPA heißen (intern beinhaltet der WPA+WAP2). Mögliche Werte sind also WEP/WPA/blank. Ändere den Wert mal auf WPA
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                            @mayan sagte in Sonoff NSPanel:
                            Seit ich das TS-Script Version 3.0.0 benutze aktualisiert sich die Wettervorhersage nicht und bleibt eine Tag zurück. Die Benachrichtigung im Screensaver funktioniert auch nicht mehr. (wird nicht vom Skript gesendet)
                            1. Ich habe den Fehler nicht mit dem Wetter (also einen Tag zurück). Bei mir ist alles wie es soll. Wann hast du die Entdeckung mit dem Wetter gemacht? Es gibt zwischen 00:00 Uhr und 05:00 genau diese Situation, da AccuWeather erst um 5:00 Uhr ein Wetterupdate macht und die Datenpunkte für den Forecast dann auch erst das neuen Werte bekommen. Ansonsten brauche ich mehr Infos...
                              Beim Wetter gab es nur die Änderung, dass die Config.temperatureUnit jetzt geändert werden kann (°C/°F/K), das hat aber keinen Einfluss auf die Wetterwerte (4 Tage), sondern nur auf das aktuelle Wetter-Icon
                            2. Wann hast du auf die V3.0.0 umgestellt? Gestern Abend gab es noch einen Bugfix für die komplexeren Elemente mit PopUp Unterstützung (Änderungen nur im unteren Teil)
                            • Armilar
                              17 Zeichen
                              Habe ich mir schon gedacht ✌
                              Irgendwann ist ja auch Schluss mit dem sehr begrenzten Platz. Konnte aber auch sehen, dass jetzt mehr Platz für Übersetzungen da ist. Top👍
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @hualex last edited by
                                @hualex sagte in Sonoff NSPanel:
                                1. Das Problem habe ich nicht. Wenn du die Tasmota-Konsole öffnest und ein paar mal auf die Next-Taste drückst, bekommst du dann mehrere Einträge nacheinander?:
                                  Ich habe das eben noch mit einer Amazon-Music-Playlist getestet. Der schaltet die Tracks direkt auch weiter (auch ohne weitere Taste z.B. V+, etc.)
                                2. Ich habe die cardMedia seit der ersten Version nicht wieder angefasst. Stimmt aber, dass die nach einer Aktion nicht rendert. Kann aber mit der nächsten Script-Version eingebaut werden. Das betrifft dann aber in erster Linie die Texte (ARTIST/ALBUM/TITLE), da würden dann die aktualisierten Werte stehen. --> nächstes Release
                                  Die Screensaver Nachrichten funktionieren wieder. War ein Kopierfehler von mir.
                                  Ich hatte unter
                                  const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.1." nicht
                                  Meins(0_userdata.0.NSPanelWohnzi.1.) eingetragen.
                                  Mit den Wetterdaten schaue ich morgen früh ob es passt.
                                  Danke!
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by
                                    Ich hatte unter
                                    Danke!
                                    Mit den Wetterdaten nicht falsch verstehen. AccuWheather aktualisiert "jeden Tag" erst um 5:00 Uhr (Aktuelle Wetter-Berechnungen). Für die Wetterdienste beginnt der Tag irgendwie nicht um 00:00 Uhr 😉
                                    Also bei mir ist das Wetter aktuell aber so wie es soll
                                      @armilar Ich nehme an, Sie möchten einen Screenshot der Seite sehen, auf der ich den Alias eingegeben habe?
                                      Aber vielleicht auch die Seite mit dem Javascript-Code? Ich habe nichts geändert
                                      Können Sie damit etwas anfangen? Ich kann es nicht sehen?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Herbiek last edited by Armilar
                                        Ja, jetzt wird es klar. Die rote Alias ID sollte auf einen Datenpunkt zeigen:
                                        In dem Datenpunkt (bei mir "0_userdata.0.NSPanel.1.Wifi.Guest_Wifi") steht dann "WIFI:T:WPA:S......"
                                        Der Rest ist okay
                                        Du könntest mir noch einen gefallen tun. In dem File:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/ioBroker_NSPanel_locales.json
                                        sind die Sprachen hinterlegt. Sind die im nl-NL in Ordnung? Habe das mit Google gemacht und manchmal passieren da komische Sachen 😉 Wenn du in der Config nl-NL auswählst sollten die in den jeweiligen Steuerelementen auch zu sehen sein.
                                        Armilar H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                          Version 3.1.0 verfügbar.
                                          Längere Bezeichner in cardEntities.
                                          Wer von Version 3.0.0 kommt, für den sollte es reichen, den unteren Teil des Skriptes "Ab hier keine... " auszutauschen.
                                          Wer von Version 2.9.X kommt, der sollte auch die Configs überprüfen.
                                          Dazu das passende TS-Skript:
                                          Wer auto/manuelle Updates aktiviert hat, wird über die neue TFT informiert. Falls nicht, in der Tasmota-Konsole folgenden Befehl ausführen
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.1.0.tft
                                            Das Wetter aktualisiert sich nicht, wenn das Display aus ist.
                                            Hintergrund: Ich schalte über einen Präsenzmelder (der im Raum noch vieles Andere bei Abwesenheit ausschaltet) das Display auf dimmode 0. Heute Morgen (7:00) konnte ich beobachten das die Wettervorhersage von gestern angezeigt wird, wenn das Display neu in den Tag startet.
                                            Ein paar Minuten später hat es dann die aktuelle Wettervorhersage angezeigt.
                                            Da dieser Effekt nur sehr kurz morgens auftritt, ist es nicht störend und wahrscheinlich noch niemand aufgefallen. (Mir bisher auch nicht)
                                            1548
                                            631086
