      Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by
      @michmein
      dem kann ich jetzt nicht folgen
      was meinst du?
      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein @Homoran last edited by
        @homoran Du hast geschrieben,
        da fehlen noch die Sonderzeiten für das späte herunterfahren.
        das impliziert für mich das es ohne diese Einstellung mit der Zwischenposition nicht funktioniert. Oder habe ich deine Aussage da falsch verstanden?
          Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by Homoran
          @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Anscheinend schaffe ich es nicht dir die Funktion zu erklären
          Die später herunterfahren Einstellung fährt alle in der Zwischenposition befindlichen Rollläden zu der dort eingestellten Zeit herunter.
          Da du mir deine Einstellungen nicht zeigst, muss ich annehmen, dass dort wahrscheinlich noch die Standardzeit von 22:00 steht.
          Ich nehme an, dass dadurch bei Sonnenuntergang nach dieser Zeit die Zwischenposition gar nicht erst angefahren wird.
          Diese Konstellation habe ich noch nicht getestet, sondern nur mitcUhrzeiten, die zeitlich hinter der vorgesehenen Verdunklungsfahrt liegen.
          mit "da fehlen noch" habe ich den entsprechenden Screenshot deiner Einstellungen gemeint, damit ich nicht meine Glaskugel strapazieren muss.
          • MichMein
            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Ich möchte nicht ausschliessen dass ich eventuell zu blöd bin.
            Es fährt aber KEIN Rollladen in die Zwischenposition, das ist doch mein Problem!
            Meine Config ist weiter oben angehangen.
            Ich mache gleich mal ein paar Screenshot und poste sie dann.
              Natürlich nicht!
              wenn meine Vermutung stimmt
              zeige mir bitte die Einstellungen der Sonderzeiten für das späte herunterfahren
              • MichMein
                MichMein @Homoran last edited by MichMein
                @homoran hier ein paar Screenshots.
                Fehlt noch etwas?
                  Danke!
                  direkt der erste:
                  wie vermutet steht da noch 22:00 drin.
                  wie soll um 22:14 auf Zwischenposition gefahren werden, wenn bereits um 22:00 der Befehl zur Aufhebung der Zwischenposition kommt?
                  in paar Wochen klappt es wieder, wenn der Sonnenuntergang vor 22:00 sein wird
                  • MichMein
                    @homoran aber diese Funktion ist doch gar nicht "aktiv", oder ist es ausreichend wenn dort eine Uhrzeit steht? Wenn ich dort also 23 Uhr eintrage soll es funktionieren?
                      wieso nicht?
                      weil die Checkbox nicht aktiv ist?
                      Die ist doch für "später schließen"
                      müsste es.
                      wenn es dann auch nicht klappt brauchen wir ein debug log
                      • MichMein
                        @homoran ich werde es ändern und heute mal test, werde berichten.
                        Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Tolkin
                          Tolkin @MichMein last edited by
                          Bei mir funktioniert die automatische Beschattung immer nur dann, wenn ich morgens den Button "Open All" aktiviere. Gibt es die Möglichkeit, mit einem Skript die Funktion auszuführen?
                          MichMein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MichMein
                            MichMein @Tolkin last edited by
                            @tolkin Klar, beispielsweise mit einem Cron aus Rules oder Node-Red.
                            • Tolkin
                              Hast du mal ein Beispiel oder ein Screenshot für mich?
                              • MichMein
                                @tolkin den angehängten Code in ein neues Blockly unter Scripte importieren sollte funktionieren.
                                  <block type="schedule" id="[HS[eMDO8AnP?at?$T=?" x="188" y="163">
                                    <field name="SCHEDULE">0 5 * * *</field>
                                      <block type="control" id="[qKPTIfz6]Q-}K4;2+;_">
                                        <field name="OID">shuttercontrol.0.control.openAll</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="#C3j[uZTcBp$Ga/hrJZ*">
                                Cron.txt
                                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Tolkin last edited by
                                  @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  ist dann etwas im Manu_Mode?
                                  Dann solltest du die Ursache beheben und nicht an Symptomen herumdoktern
                                  • Tolkin
                                    Tolkin @Homoran last edited by
                                    Wie kann ich das Prüfen, ob sich ein Rollo im Manu Mode befindet? Im Shuttercontrol Adapter finde ich nichts zu Manu Mode?
                                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Tolkin last edited by Homoran
                                      in den Datenpunkten der Rollläden bei shuttercontrol
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @MichMein last edited by
                                        Es ist sicherlich nicht die beste Ausrede zu sagen, einen Thread mit über 4500 Beiträgen nach dieser Frage zu durchsuchen ist mühselig, aber es ist eine.
                                        Die Antwort musst du nicht in 4500 Beiträgen suchen, sondern steht 2 Beiträge weiter oben von @Homoran geschrieben.
                                        Das war damit gemeint ...
                                        • simatec
                                          @michmein Mit einem Script zwischen die Logik hinter Shuttercontrol zu basteln ist keine gute Idee ...
                                          Da kommen dann genau die Fehler zum Vorschein, die beim Adapter gesucht werden, aber tatsächlich garnichts damit zu haben.
                                          Shuttercontrol kann richtig konfiguriert alles vollautomatisch übernehmen.
                                          Ich weiß nicht, wann ich bei mir einen Rollladen manuell gefahren habe.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Tolkin last edited by simatec
                                            @tolkin Stelle mal bitte den Adapter auf debuglog und poste den Log von der Fahrt am morgen mal.
                                            Was nutzt du für Rollladenaktoren?
                                            Hast du die Überprüfung des Rollladenstatus nach x Sekunden aktiviert?
                                            Welche Version von Shuttercontrol nutzt du?
                                            Bitte nutze keine zusätzlichen Scripte ... Die machen nur Streß in Kombi mit Shuttercontrol
                                            332
                                            7411
                                            10604837
