    4. Stromkostenmessgerät
    • MichMein
      MichMein last edited by
      OT, was genau ist eine
      @balkonfarmer sagte in Stromkostenmessgerät:
      ...also für die Schoko-Steckdose.
      Ist das eine Schuko-Steckdose in der Farbe braun oder gar etwas ganz anderes? 😬
        Homoran Global Moderator Administrators @Balkonfarmer last edited by
        @balkonfarmer es gibt hier im Forum seitenweise Threads dazu, mit allen möglichen Argumenten pro und contra die jeweiligen Geräte
        ich selber nutze Homematic, erstens weil ich HM habe, zweitens weil sie anscheinend auch am genauesten arbeiten
        Andere fallen mir im Moment Shelly plug, Sonoff, Gosund und Blitzwolf ein.
        Ohne Wertung ind Anspruch auf Vollständigkeit.
          Balkonfarmer @MichMein last edited by
          @michmein Du weißt nicht, was Schuko ist?
            was Schuko ist?
            also für die Sch o ko-Steckdose.
              Balkonfarmer @Homoran last edited by
              @homoran Ich habe nur Homematic IP.
              Der Stecker, den ich gefunden habe, ist Tuya tauglich (SmartLife). Könnte ich damit etwas anfangen?
              Homoran 1Topf M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homoran Okay, jetzt habe ich es geblickt. Freudscher Vertipper.
                  für iobroker ja, aber ob er sonst tauglich ist kann ich dir nicht sagen
                  • 1Topf
                    1Topf @Balkonfarmer last edited by
                    Zeig doch mal das Teil.
                    • Andreios
                      Andreios Forum Testing @Balkonfarmer last edited by
                      @homoran Wenn Du einen Vorschlag hast, bin ich dafür offen.
                      Was ich bisher nicht gelesen habe ist, was Du daran hängen willst.
                      Da solltest Du vorsichtig mit größeren Lasten sein.
                      Ich habe mir zum testen erst einmal 2 Shelly Plug S bestellt.
                      Mit dieser Aussage will ich keine Wertung abgeben, ich habe nur schon ein paar Shellys im Einsatz und da bin ich "in der Familie" geblieben!
                      Allerdings hänge ich da auch nur kleine Lasten dran. Die können zwar nominell 2500 W, aber eine Waschmaschine und/oder Trockner würde ich aktuell nicht darüber betreiben wollen.
                      B Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Balkonfarmer @1Topf last edited by
                        @1topf
                        https://www.ebay.de/itm/382671188191?
                          Balkonfarmer @Andreios last edited by
                          @andreas-5 Ein Monoblock-Klimagerät. 300 - 900 Watt.
                            @andreas-5 Muss/kann der Shelly Plug S mit Tasmota gefladht werden?
                            Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Andreios
                              300-900W sollte kein Problem sein.
                              Geflasht wird da nichts, die sind einfach über den Shelly-Adapter in ioBroker eingebunden.
                                Balkonfarmer @Andreios last edited by Balkonfarmer
                                @andreas-5 Aber dann trotzdem eine Cloud, weil ich mal gelesen habe, dass Shelly auch ohne auskommen soll?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Andreios last edited by
                                  @andreas-5 sagte in Stromkostenmessgerät:
                                  und bei niedrigen Lasten reicht oft die Genauigkeit nicht.
                                  Monoblock Klimaanlagen können einen seeeehr hohen Anlaufstrom haben.
                                  • Andreios
                                    Nein, die Shellys sind alle nicht in der Cloud, ich betreibe grundsätzlich alles, was zu meiner Haussteuerung gehört, lokal!
                                    Wenn ich irgendetwas von außerhalb machen will, dann nur über VPN!
                                      @homoran Mein Gerät fängt niedrig (ca. 300 Watt) an und steigert sich dann allmählich. Die 900 Watt habe ich auch noch nie erreicht, das ist Herstellerangabe. Die Leistung liegt tatsächlich zwischen 300 und 750 Watt. Bei Erreichen der eingestellten Temperatur sind es nur noch ca. 35 Watt für das Gebläse.
                                        @andreas-5 Okay, danke. Dann werde ich mir mal so einen bestellen.
                                          @balkonfarmer dann klingt das nach einem inverter.
                                          Wenn du nur Messen willst ist das ok, aber dann solltest du den Zwischenstecker nicht zur Steuerung der Anlage verwenden.
                                            @homoran Ja, das soll nur zum Messen sein. Die Steuerung mache ich mit Broadlink über IR.
                                            stromkosten
                                            1762
