    • MichMein
      MichMein @Homoran last edited by
      @homoran aber diese Funktion ist doch gar nicht "aktiv", oder ist es ausreichend wenn dort eine Uhrzeit steht? Wenn ich dort also 23 Uhr eintrage soll es funktionieren?
        Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by
        @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        wieso nicht?
        weil die Checkbox nicht aktiv ist?
        Die ist doch für "später schließen"
        müsste es.
        wenn es dann auch nicht klappt brauchen wir ein debug log
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          @homoran ich werde es ändern und heute mal test, werde berichten.
          Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Tolkin
            Tolkin @MichMein last edited by
            Bei mir funktioniert die automatische Beschattung immer nur dann, wenn ich morgens den Button "Open All" aktiviere. Gibt es die Möglichkeit, mit einem Skript die Funktion auszuführen?
            MichMein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @Tolkin last edited by
              @tolkin Klar, beispielsweise mit einem Cron aus Rules oder Node-Red.
              • Tolkin
                Hast du mal ein Beispiel oder ein Screenshot für mich?
                • MichMein
                  @tolkin den angehängten Code in ein neues Blockly unter Scripte importieren sollte funktionieren.
                    <block type="schedule" id="[HS[eMDO8AnP?at?$T=?" x="188" y="163">
                      <field name="SCHEDULE">0 5 * * *</field>
                        <block type="control" id="[qKPTIfz6]Q-}K4;2+;_">
                          <field name="OID">shuttercontrol.0.control.openAll</field>
                            <block type="logic_boolean" id="#C3j[uZTcBp$Ga/hrJZ*">
                  Cron.txt
                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Homoran Global Moderator Administrators @Tolkin last edited by
                    @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    ist dann etwas im Manu_Mode?
                    Dann solltest du die Ursache beheben und nicht an Symptomen herumdoktern
                    • Tolkin
                      Tolkin @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Wie kann ich das Prüfen, ob sich ein Rollo im Manu Mode befindet? Im Shuttercontrol Adapter finde ich nichts zu Manu Mode?
                      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Tolkin last edited by Homoran
                        in den Datenpunkten der Rollläden bei shuttercontrol
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @MichMein last edited by
                          Es ist sicherlich nicht die beste Ausrede zu sagen, einen Thread mit über 4500 Beiträgen nach dieser Frage zu durchsuchen ist mühselig, aber es ist eine.
                          Die Antwort musst du nicht in 4500 Beiträgen suchen, sondern steht 2 Beiträge weiter oben von @Homoran geschrieben.
                          Das war damit gemeint ...
                          • simatec
                            @michmein Mit einem Script zwischen die Logik hinter Shuttercontrol zu basteln ist keine gute Idee ...
                            Da kommen dann genau die Fehler zum Vorschein, die beim Adapter gesucht werden, aber tatsächlich garnichts damit zu haben.
                            Shuttercontrol kann richtig konfiguriert alles vollautomatisch übernehmen.
                            Ich weiß nicht, wann ich bei mir einen Rollladen manuell gefahren habe.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Tolkin last edited by simatec
                              @tolkin Stelle mal bitte den Adapter auf debuglog und poste den Log von der Fahrt am morgen mal.
                              Was nutzt du für Rollladenaktoren?
                              Hast du die Überprüfung des Rollladenstatus nach x Sekunden aktiviert?
                              Welche Version von Shuttercontrol nutzt du?
                              Bitte nutze keine zusätzlichen Scripte ... Die machen nur Streß in Kombi mit Shuttercontrol
                              • MichMein
                                MichMein @simatec last edited by
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Da magst du recht haben das es eventuell keine gute Idee ist mit Scripten am Adapter vorbei die Rollläden zu bedienen und es dadurch zu seltsamen Fehlern kommt die dann im Adapter gesucht werden aber an den Scripten liegen.
                                Diese Ansicht kann ich leider nicht ganz teilen, siehe dazu meinen Post weiter oben in dem meine Wünsche stehen, denn das läßt sich nur mit dem Adapter nicht abbilden. Eventuell liegt es aber auch an meinem fehlenden Wissen, ich werde es weiter testen.
                                Es gibt auch keine Datenpunkte um die einzelnen Rollläden separat zu steuern, sondern nur Gruppenweise. Wenn man Gruppen selber erstellen könnte wäre das sicherlich kein Problem und damit lösbar.
                                Ich werde heute Abend schauen ob es jetzt mit der Zwischenposition klappt, dann wäre ein Problem erledigt.
                                Bitte verstehe meine Aussagen nicht falsch, ich kann einen solchen Adapter gar nicht programmieren und bin froh dass du dir die Zeit nimmst und den Adapter für die Gemeinde bereitstellst. Auch gehst du auf viele Wünsche der User ein was auch nicht sein müsste, also von daher nochmal ein GROSSES Lob und Anerkennung an dich.
                                Zur Funktion "spätes schließen" habe ich noch eine Frage, muss die Uhrzeit am "gleichen" Tag sein oder kann diese auch am "nächsten" Tag stattfinden. Also, Fahren in die Zwischenposition zum Sonnenuntergang und spätes Schließen um 4 Uhr morgens am nächsten Tag?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by Homoran
                                  selbstverständlich.
                                  morgens werden die ganzen schedules gestartet. Wenn dann um 04:00 die Zwischenposition deaktiviert wird, s7nd wir wieder da wo du jetzt bist.
                                    JavaMafia last edited by
                                    wie macht ihr das, wenn ihr mehr als ein Fensterflügel habt? Denn man kann leider immer nur einen Fenstergriff pro Rollo hinzufügen.
                                    Homoran MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @JavaMafia last edited by
                                      @javamafia ja!
                                      aber ich kann den zweiten Flügel sowieso erst öffnen, wenn auch der erste auf ist
                                      • MichMein
                                        MichMein @JavaMafia last edited by MichMein
                                        @javamafia Wenn du beide Flügel separat öffnen kannst, könntest du zwei Sensoren verwenden und die mit einer Oder-Verknüpfung auf einen eigenen User-DP schreiben lassen und diesen in ShutterControl auswerten.
                                          JensBHB last edited by
                                          Erst mal ein dickes Lob für diesen Adapter. Ich habe heute bereits viel damit herumgespielt und alles funktioniert wie es soll.
                                          Bisher steuere ich meine HM Rolladenaktoren direkt über die CCU. Aber dieser Adapter bringt natürlich einige Vorteile, z.B. die Beschattungsmöglichkeiten, das verknüpfen verschiedener Systeme / Hersteller in einer Anwendung, uvm. Ein dickes Lob für diesen tollen Adapter.
                                          Was jetzt noch fehlt ist das öffnen und schließen mit Zwischenpositionen (nicht gemeint ist das späte Schließen und die dortige Zwischenposition). Gab es hierzu schon Anfragen oder gibt es bereits heute eine Möglichkeit das zu realisieren? Sorry falls die Frage hier schon diskutiert wurde. Eine Antwort braucht es hier auch nicht. Ich hab mich auf Github mal dem entsprechenden Request angeschlossen 😉
                                            JavaMafia @MichMein last edited by
                                            @MichMein
                                            Hatte ich mir schon fast gedacht das ich das mit einem separaten Datenpunkt machen muss. Werde das dann morgen in ruhe mal versuchen.
                                            Was ich noch nicht hinbekommen habe ist, bei dem Adapter, das die Rollos wenn die Astrozeit erreicht ist nicht runterfahren. Sondern erst wenn die feste Zeit erreicht ist.
                                            Astrozeit 21:53
                                            Feste zeit: 22:30
                                            Die Rollos sollen nach der Festen zeit runterfahren.
                                            In der CCU ist das wie folgt, fürs Wochenende:
                                            WENN
                                            Astrozeit Nachts
                                            UND
                                            22:30 Uhr
                                            DANN
                                            Rollos runter
                                            In der Woche:
                                            WENN
                                            Astrozeit Nachts
                                            UND
                                            21:30 Uhr
                                            DANN
                                            Rollos runter
                                            332
                                            7408
                                            10589263
