    3. Entwicklung
    4. [Projekt] Admin-neo - die neue Oberfläche
      lubeda last edited by
      Irgendwie hatte ich immer Probleme mit der Installation "HTTP-Error 404" heute hat es funktioniert!
      Sieht echt klasse aus.
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Hab es auch gerade mal installiert. Alles ohne Probleme geklappt und sieht schon echt gut aus!! Klasse Arbeit!
        • ldittmar
          ldittmar Developer last edited by
          Hi Leute,
          mal eine ordnungstechnische Frage: Man hat unter Instanzen immer viele Objekte drin. Da sind auch ein haufen VIS-Addons dabei. Sollte man diese nicht unter Instanzen in einem extra Block packen und zuerst die anderen anzeigen? Also wie bei den Adaptern nur mit 2 Blocke -"Instanzen" und "VIS-Addons"? Was sagt ihr?
          Grüße,
          ldittmar
          P.S.: Ich habe jetzt alle Abhängigkeiten aktualisiert und Admin-Neo unterstützt ab jetzt wirklich nur Node.js ab 4.x - dafür haben wir den Wert bei Bithound von 69 auf 83 verbessert. 🙂
          • Dutchman
            @ldittmar:
            Grüße,
            ldittmar `
            Hört sich gut an und macht es auch übersichtlicher
            Send from mobile device
            • Meistertr
              Finde ich auch gut
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                apollon77 last edited by
                AN sich hast Du 3 typen (um es mal noch generischer zu machen):
                1.) Echte Instanzen. DIe kann man Starten, Stoppen und so. Können auch einen Link zu "Ihrer" Seite haben
                2.) "Web"-Instanzen, also Adons die in einem der "Web"-Adapter laufen. Die kann man nicht Starten oder beenden, haben aber einen Link zu Ihrer Seite
                3.) Vis-Addons, weder Start/Stop noch ne eigene Seite
                Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn.
                • ldittmar
                  Ja, dann mache ich eine 3er-Teilung und wir sehen wie es aussieht. 😉
                  • andre
                    andre Developer last edited by
                    @apollon77:
                    Aber ja, eine solche Trennung (auch Deine Vorgeschlagene) macht Sinn. `
                    Da stimme ich zu.
                    Ich fände es übersichtlicher wenn man das dreiteilt. Also Adapter mit Status, Adapter ohne Status und Vis-addons…
                    MfG Andre
                    Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                      SchuetzeSchulz last edited by
                      Finde eine solche Trennung auch sinnvoll.
                        pix last edited by
                        habe ein Problem mit den Einstellungen: 261_bildschirmfoto_2017-05-23_um_23.42.54.jpg
                        Das Fenster ist nicht formatiert und es lassen sich keine Optionen anwählen. Ebenso ist kein Speichern-Knopf vorhanden.
                        js-controller 1
                        admin-neo 0.0.1
                        web 2.0.4
                        node 4.8.0
                        Pix
                        • ldittmar
                          Ja klar, denn das Fenster ist schon teilweise auf Bootstrap umgestellt und deswegen kannst du z.Z. dort nichts einstellen. Admin-neo übermimmt hat aber die gleiche Einstellungen wie das alte Admin. Du musst also nichts einstellen… einfach starten. Solltest du irgendwas anpassen müssen, dann mache es einfach im alten Admin. Im Neuen kannst du die Einstellungen noch nicht speichern. Bin aber dran... 😉
                          Grüße,
                          Ldittmar
                          • V
                            vore last edited by
                            Hallo!
                            Wie kann ich die Oberfläche installieren? Download und "aus URL installieren"? Muss ich vorher das Paket entpacken?
                            Hab alles versucht, bekomme aber Fehler. Daher die Frage wie es grundsätzlich gehen sollte.
                            Vore
                            • ldittmar
                              Hi Vore,
                              was für ein Fehler bekommst du? Grundsätzlich über die URL. Habe es gerade eben nochmal probiert und es hat funktioniert.
                              Grüße,
                              ldittmar
                                Ich gehe mal von den EACCESS aus. Die sind aber nicht schlimm, da die Installation dann in einem temporären Ordner durchgeführt wird.
                                Rainer
                                • V
                                  vore last edited by
                                  Hallo!
                                  Hier mal die Ausgaben bei der Installation. Sagt Euch das etwas?
                                  $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" --debug
                                  install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                                  npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                   ERR! addLocal Could not install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip
                                  npm
                                   ERR! Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  npm ERR! node v7.2.1
                                  npm ERR! npm  v3.10.10
                                  npm ERR! path /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zipnpm ERR! code ENOENT
                                  npm ERR! errno -2
                                  npm ERR! syscall open
                                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip'
                                  npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                                  npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                                  npm ERR! enoent
                                  npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                  ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master.zip: 254
                                  ERROR: process exited with code 25
                                    Das ".zip" der Installations-URL am Ende ist falsch
                                    • V
                                      vore last edited by
                                      Klappt leider ohne .zip ebenfalls nicht 😞
                                      $ ./iobroker url "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" --debug
                                      npm install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm
                                      npm
                                       ERR!
                                       Linux 4.9.12-sunxinpm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                      npm ERR! node v7.2.1npm ERR! npm  v3.10.10
                                      npm ERR! errno -2npm
                                       ERR! syscall open
                                      npm ERR!
                                       enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master'
                                      npm ERR! enoent
                                       and is related to npm not being able to find a file.npm
                                      ERR! enoent
                                      npm
                                      ERR!
                                      ERROR: host.cubietruck Cannot install /home/volker/Downloads/ioBroker.admin-neo-master: 254
                                        Wenn ich das richtig sehe hast du in github das zip heruntergeladen und willst admin-neo jetzt daraus installieren.
                                        Du musst im Octocat icon den Pfad zu der Github Seite eingeben.
                                        Rainer
                                        • V
                                          vore last edited by
                                          Hallo Rainer!
                                          Ja, genau. Von Gihub geladen und jetzt über "URL" installieren vom PC. Geht das nicht?
                                          Muss ich die Verwahrungsorte anpassen und dann von GitHub installieren? Konnte da aber leider nichts finden.
                                          Vore
                                          • ldittmar
                                            Hi Vore,
                                            gebe mal in das Feld URL das hier ein:
                                            https://github.com/ldittmar81/ioBroker.admin-neo
                                            Grüße,
                                            ldittmar
                                            1.0k
                                            54
                                            12561
