    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      AlexHO @SKB last edited by
      @skb Sieht bei mir soweit gut aus.
      Frage:
      da ich kein Akku habe, bleibt links relativ viel Platz in der Grafik leer (rot markiert).
      Kann man es vielleicht so machen, wenn kein Akku > dann die Grafik dementsprechend "beschneiden".
      Wird dann halt besser in VIS aussehen.
      Sonst vielen Dank für die tolle Arbeit!
      • SKB
        SKB Developer Most Active @AlexHO last edited by
        @alexho Danke für die Rückmeldung.
        Bzgl. dem Platz ist das natürlich etwas suboptimal - stimmt.
        Hast Du es per HTML Widget eingebunden?
          @skb Eingebunden mit iframe in Minuvis
          Wegen Leerplatz sieht es so bei mir aus:
            holgerwolf @SKB last edited by
            @skb Ich kann irgendwie vom Ipad aus nicht antworten. Deshalb erst heute.
            Habe die neueste Version geladen. IFrame ist jetzt transparent. Links ist ohne Speicher echt viel Platz.
            Das mit der Animation bei 0 Erzeugung habe ich gesehen, kann ich dann aber erst wieder heute Abend testen.
            • SKB
              SKB Developer Most Active last edited by
              @holgerwolf, @AlexHO wäre super, wenn ihr die neue Version nochmal testen könntet.
              Ich habe die Ausrichtung etwas angepasst.
              Vielen Dank!
                sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                @sigi234 Also, ich habe es mal in einen iframe geladen, wo außen der Hintergrund schwarz ist.
                So sieht es dann aus:
                Läuft jetzt, die Html wurde beim Update nicht aktualisiert.
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Prima, sieht doch gut aus 🙂
                    sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                    Ja, Super Arbeit. 👍
                    Ps: Der Tab geht noch nicht.
                    Noch was:
                    Das Admin Icon ist auf dunklen Hintergrund schwer zu erkennen.
                    • SKB
                      @sigi234 Ich schaue nochmal nach dem Admin Tab. Erstmal wollte ich das Icon für Euch nutzbar machen 🙂
                      Hast Du vielleicht eine Idee für das Icon?
                      Danke! 👌
                      • SKB
                        So, mit der neuen Version sollte der Admin Tab auch funktionieren.
                        • Latzi
                          Latzi last edited by
                          Entschuldigt die dumme Frage, wie parametriert ihr das iframe widget (ich find es einfach nicht raus hier)? HTML widget funktioniert wunderbar 👍
                          @SKB echt genialer Adapter 👍 - muss leider noch bis Donnerstag warten, dann wird die PV-Anlage offiziell in Betrieb genommen (testweise ist sie schon gelaufen) 😞
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Latzi last edited by
                            @latzi Freut mich, wenn es dir gefällt.
                            Im iFrame musst du nur die Instanzseite oder den HTML Datenpunkt als Adresse eingeben.
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              Latzi @SKB last edited by Homoran
                              Vielen Dank, ich krieg´s trotzdem einfach nicht hin, wie kann ich den Datenpunkt energiefluss.0.HTML als Adresse angeben (mit http://10.0.0.210:8081/energiefluss.0.HTML klappt es nicht)?
                              MOD-EDIT: HTML-DP ist in der neuen Version entfernt.
                              • SKB
                                @latzi Datenpunkte in VIS klappen mit {Datenpunkt}
                                Oder http://ip:8082/energiefluss/
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Latzi
                                  👍 Dankeschön, hat super geklappt!
                                  • SKB
                                    @latzi gerne, gerne 🙂
                                      @skb Hallo allerseits!
                                      Irgend wie bekomme ich es nicht sauber dargestellt, rechts bleibt sehr viel Leerraum übrig (roter Bereich). Egal ob per html oder per iframe.
                                        kiste01 @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Der Adapter macht die Visualisierung sehr leicht. DANKE!!!
                                        • SKB
                                          @alexho Du kannst das iFrame bzw HTML Widget doch in der Breite kleiner ziehen, dann sollte der Bereich rechts weniger werden.
                                          2022-06-20 08_37_13-iFrame Test — Mozilla Firefox.png 400px breit.
                                          2022-06-20 08_37_29-iFrame Test — Mozilla Firefox.png 750px breit.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
                                            @kiste01 Danke für die positive Rückmeldung! 🙂
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174423
