    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @Chilihead last edited by
      @chilihead
      ok, dann gehen wir mal schritt für schritt durch.
      Die Funktion zum berechnen der Prognose ist die async function Prognosen_Berechnen()
      Es ist bereits der erste Wert PrognoseAuto_kWh_17 bei der Einstellung Solcast bereits falsch, da müsste schon 86.41 kWh drinstehen.
      Als erstes wähle in VIS zum Testen mal "Solcast" an und prüf mal folgende States ob diese richtig vom Script befüllt werden:
      0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.Automatik sollte true sein
      0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.Einstellungsollte bei Einstellung Solcast in VIS 2 sein.
        ArnoD @Chilihead last edited by ArnoD
        @chilihead
        Prüf mal bitte in VIS ob die Werte der Menüpunkte richtig eingetragen sind.
        Sollte so aussehen:
        Die Reihenfolge ist dabei nicht wichtig, nur der Wert muss zur Beschriftung passen.
          Chilihead @ArnoD last edited by
          @arnod hab extra dein Script komplett nochmal von Github geholt und auch das Vis nochmal von Github eingepflegt um irgendwelche Bediener- oder Leichenfehler auszuschließen.
          Also Automatik ist True
          Prgonose Anwahl ändert sich richtig je nach Anwahl im vis
          allgemein.Automatik und allgemein.Einstellung ändern sich auch wenn ich auf manuell gehe und z.B. Einstellung "alles laden" mache
            @chilihead
            ok, was stehen bei dir in den State PrognoseSolcast_kWh_17 bis 23 für Werte drin
            und in den State PrognoseAuto_kWh_17 bis 23 ?
            C A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ArnoD @ArnoD last edited by
                und in PrognoseAuto_kWh_17 bis 23 ?
                    @chilihead
                    Komisch, die letzten Werte PrognoseAuto_kWh_22 und 23 Stimmen, die ersten Werte nicht.
                    Hast du noch ein Script am Laufen, was auf diese Werte schreibend zugreift ??
                      @chilihead
                      Beende mal alle Scripte und las nur E3DC_Control laufen nur, um das auszuschließen.
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @arnod ne, bin nicht der grosse Java Programmierer s7 sps ja aber da ne 😉 alles ausgeschaltet an Scripten
                        Nur dein Script ein aber keine Veränderung. Die "70" steht vorher auch schon öfter drin
                          @arnod hab in die prognose von heute auch schon mal 0 reingeschrieben mit Script aus. Bleibt 0 bis ich dein Script aktiviere
                            @chilihead
                            Ok, kann nur nicht nachvollziehen wo dieser Wert 70 herkommt.
                            Was hast du im Script bei folgenden Konstanten eingetragen:
                            const nKorrFaktor
                            nMaxPvLeistungTag_kWh
                            nMinPvLeistungTag_kWh
                              Chilihead @ArnoD last edited by Chilihead
                              @arnod da stehen 70 als max drin 🙃
                                Chilihead @Chilihead last edited by
                                @chilihead schon geht's wenn man 130 einträgt 😥
                                  @chilihead
                                  Wenn du es auf max. 70 kWh am Tag begrenzt ist es ja soweit richtig. Habe die Begrenzung schon ganz vergessen. 🙂
                                    @arnod sorry! Wirklich sorry dich deswegen genervt zu haben. Jetzt ist es klar ja 😁 Vielen Dank für die Hilfe
                                      @chilihead
                                      kein Problem.
                                        ArnoD last edited by ArnoD
                                        Ich habe heute mein neues Skript Charge-Control Ver. 1.0.0 auf GitHub hochgeladen.
                                        Das Programm E3DC-Control von Eba wird nicht mehr benötigt, dafür aber der Adapter e3dc-rscp.
                                        Bitte die Anleitung Charge-Control auf GitHub lesen, dort habe ich versucht, alles zu beschreiben.
                                        Wenn euch was auffällt, was man an der Anleitung noch verbessern kann, bin ich über Vorschläge wie immer dankbar.
                                        Da sich einiges geändert hat, würde ich eine Neuinstallation von dem Skript empfehlen und natürlich vorher E3DC-Control löschen.
                                        Die History Daten können vorher gesichert werden und nach der Installation vom Skrip Charge-Control einfach kopiert werden.
                                        Bitte auch nicht vergessen, das Programm E3DC-Control von Eba vorher zu deinstallieren oder zumindest zu beenden.
                                        Hatte das Problem, dass nach einem Neustart meiner Docker Installation E3DC-Control wieder automatisch gestartet wurde und ich mich gewundert hatte, warum nichts mehr funktioniert.
                                        Diese Version ist was für Mutige, die bereits testen wollen. 😓 😀
                                        Da ich einige Parameter reduzieren konnte, werden jetzt alle Einstellungen in Vis vorgenommen, sodass man im Skript nicht ständig was ändern muss, wenn man an den Einstellungen was ändern will.
                                        Alle Dateien zum Download findet ihr hier:
                                        Charge-Control GitHub
                                        TbsJah Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • TbsJah
                                          TbsJah @ArnoD last edited by
                                          @arnod WAHNSINN!!
                                          Werde ich die Tage ausgiebig testen
                                          DANKESCHÖN!
                                          • Z
                                            Zelkin @ArnoD last edited by Zelkin
                                            @arnod Perfekter Zeitpunkt und schon vorab VIELEN DANK!!!
                                            Habe E3DC-Control eben Installiert und wollte mich hier nochmal schlau Lesen .... Tadaaaaa Das neue Script ist da 🙂
                                            Modbus neu Installiert, der Rest war schon vorhanden 👍
                                            Script ist komplett installiert und eingerichtet, so 100%ig verstehe Ich die Parameter noch nicht ganz (trotz der echt Klasse geschriebenen Anleitung) aber Ich taste mich die nächsten Tage mal ran 🙂
                                            Ich werde eifrig testen und dementsprechend Rückmeldung geben oder auch gerne was ausprobieren wenn benötigt 🙂
                                            Kurz zu meiner Anlage:
                                            Vor 4 Wochen in Betrieb genommenes S 10 Pro mit 13 KWh
                                            Bei der erst Inbetriebnahme deines Script ist mir folgendes aufgefallen:
                                            2 Fehlermeldungen:
                                            script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: State e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE ist nicht vorhanden
                                            script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: State e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE ist nicht vorhanden
                                            Beide Datenpunkte sind vorhanden unter Objekte, Pfad Stimmt aber KEIN Wert hinterlegt --> lag wohl an meinem fast Jungfräulichen HKW
                                            Abhilfe:
                                            Wert von "e3dc-rscp.0.EMS.MODE" in Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE gesetzt
                                            Dadurch haben auch die Objekte "e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER" und "e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE" einen Wert bekommen (0W)
                                            Script läuft jetzt OHNE Rote Meldungen an
                                            Vlt. in der Anleitung erwähnenswert
                                            Des weitern bekomme Ich von Solcast keine Werte
                                            Prognose Solcast in kWh = 0
                                            Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 0
                                            Resource_Id_Dach 1 und 2 sind gesetzte API Key ist auch drin 🤷
                                            Ansonsten scheint es jetzt erst mal zu laufen, bin mal auf morgen gespannt 🙂
                                            Noch ein Fettes DANKESCHÖN von mir 🙋
                                            81.1k
                                            3438
                                            1571234
