    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      TT-Tom @Beowolf last edited by
      @beowolf
      wenn der Motor die Endlage erreicht hat sollte er stumm sein. Das sollte über diese Funktion ausgelöst werden.
      void stopp() {
        stepper.stop();
        digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
      diese wird über die Endlagen aufgerufen.
      Damit der Motor nach dem Reset / Neustart ruhig bleibt, sollte im Setup folgende Zeile eingetragen werden.
      Damit die LED beim Taster loslassen nicht die Farbe wechselt, kannst du die beiden Zeilen aus kommentieren
          case STOP_TASTER:
            stopp();
            richtung = 0;
            Serial.println("Motor angehalten über Taster");
       //     pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 255, 255)); //LED Farbe weiss
       //     pixels.show();
            break;
        @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        Wenn ich jetzt direkt auf die ZU-TASTE drücke fährt die Tür noch ein klein wenig auf und geht dann langsam zu.
        Das wird hiermit zusammen hängen
        const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
        const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
        Der Motor fährt bis zu diesen Werten ÜBER die Endschalter und fährt dann wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das scheint im "Hintergrund" weiter zu laufen. Je nachdem wie schnell ich den ZU Taster drücke dreht der Motor mehr oder weniger noch nach.
        Das ist alles ok so - es handelt sich immer noch um eine Hühnertür, nicht um einen Hochsicherheitssafe. 😳
        muss mir mal die <AccelStepper.h> ansehen ob es ein Kommando gibt damit er nicht weiter läuft. Denn der stop Befehl hält in anscheint nur an und bei Run läuft er weiter bis ende erreicht ist.
          Beowolf @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
          So fühlt sich das an
            Dann ist der Motor solange unter "Dampf" bis der erste Fahrbefehl kommt - nicht gut.
              @beowolf
              Mit dem Befehl wird der Motor doch deaktiviert, oder habe ich das falsch verstanden?
                Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
                @tt-tom
                Stimmt, aber der Motor zeigt das aber so.
                Der "Ursprungserzeuger" des Programms, nutzt inzwischen die Schrittmotoransteuerung durch die MobaTools. Er sagt, das die per Interrupt getaktet werden, was meist besser funktioniert.
                Ich kenne die Tools aber nicht.
                • Andreios
                  Andreios Forum Testing @Beowolf last edited by
                  @Beowolf ist dir das schon mal aufgefallen das die Tür nach einem Neustart des WEMOS losgefahren ist?
                  Jepp. Schon gemerkt. Die Tür fährt zu.
                  Besser wäre es glaube ich, wenn die Tür nichts machen würde.
                  Zu der aktuellen Version.
                  Tastersteuerung geht fast.
                  1. Taste für AUFgedrückt - Tür fährt auf solange ich den Taster gedrückt halte - bis zum Endschalter - Tür hält an.
                  ABER
                  Wenn ich nun den Taster für ZU drücke möchte die Tür noch weiter auf fahren.
                  Auch bleibt die LED auf weiß wenn ich per Taster die Tür zu gefahren habe.
                  Das sind aber alles Dinge die im Normnalbetrieb glaube ich vollkommen egal sind.
                  Was dabei zu prüfen wäre ist, ob der Motor beim Neueinschalten sein altes Ziel noch hat, dann müsste das im Setup zurückgesetzt werden, falls möglich.
                  Außerdem für den Startlauf die Merker z.B. -1 definieren und damit erst einmal nicht auf gesetzte Tasten reagieren (Flankenerkennung), so dass also selbst dann, wenn Du wirklich beim Einschalten des Wemos die Taste gedrückt hälst, das ignoriert wird.
                  Aktuell ist es so, dass, da der Merker auf 0 steht, wenn die Taste beim Start gedrückt ist, eine positive Flanke erkannt wird, der Motor läuft ggfs. los.
                  Ist der Merker beim Start auf -1 und die Flanke wird damit ignoriert, dann steht der Merker danach auf 1 und ab da läuft alles ganz normal, zuerst kommt die negative Flanke, wenn die Taste losgelassen wird und der Merker wird 0.
                    TT-Tom @Andreios last edited by
                    @andreas-5 @Beowolf
                    Ich glaube, ich habe das jetzt mit der Stepper verstanden. Der Tip war MobaTools. Ich bin auch im Moba Verein und dort nutzen wir Servos zum Steuern der Weichen. Im Prinzip das selbe wie mit einem Stepper. Wir messen / testen bis wir die richtige Lage der Weiche erreicht haben, und speichern den Wert. Da gibt es keine Endlagenschalter und wenn sind sie nur zur Anzeige. Die Steuerung funktioniert alleine über die Wegstrecke / Schritte.
                    Soll heissen @Beowolf, du musst deine Schritte von Auf nach Zu noch einmal ausmessen, damit sie im Bereich der Endlagen anhält. Eine Abschaltung und "Reset" des Stepper bringt nix, im schlimmsten Fall verschiebt sich dadurch sein Fahrbereich, weil er immer die gesamten Schritte fahren will.
                    Ich hoffe ich habe mich gut ausgedrückt und ihr habt es verstanden.
                    Mit MQTT müsste auch über ein State bzw. Zeitstempel überwacht werden. Aber in der Materie bin ich noch nicht so fit.
                    Gruß Tom
                      Das war auch so geplant. Bis jetzt war es nur so, das ich sicher sein wollte, das die Endlage der Tür durch die Endschalter definiert wird. Es gehen schon mal Schritte verloren. Deshalb das "zu viel" an Schritten.
                      Ich h offe auch, das dieses ganze gefummel mit den Taster ganz selten gebraucht wird. Per ioBroker morgens Tür auf - abends wieder zu - fertig. Nur die Zeiten verschieben sich.
                        @beowolf
                        habe nochmal mit den Einstellungen vom MQTT Adapter gespielt. Bei folgenden Einstellungen ist die Tür bei mir nicht mehr gefahren, weder beim Neustart des Adapter noch beim Neustart des WEMOS.
                        "Eigene States beim Verbinden publizieren" und "States bei subscribe publizieren" habe ich beide deaktiviert.
                        ich weiß jetzt nicht ob du noch andere Projekte hast die diese Einstellung benötigen.
                          @tt-tom
                          Jepp - geht.
                          Muß ich mal beobachten ob andere Dinge jetzt Probleme haben.
                            Beowolf @Beowolf last edited by Beowolf
                            Ich habe da noch eine Frage.
                            Ich muß noch den Schaltzustand von einem Pegelschalter (Wasserstand) an ioBroker gesendet bekommen.
                            Es sollte so sein, das der Schalter beim "Neustart" des Wemos d1 mini einmalig abgefragt wird, den Zustand nach ioBroker sendet, und dann erst z.B. in einem Intervall von einer Stunde wieder.
                            Was ich bis jetzt habe:
                            Unter void loop
                              Pegelstand_lesen();
                            Dann bei
                            void Pegelstand_lesen() {
                                if (digitalRead(Pegelschalter)) {
                                  mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "1");
                                      } else {
                                  mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "0");
                            Im LOG Fenster kommt ununterbrochen die "Statusmeldung" des Pegelschalters ein. Das kann so nicht richtig sein.
                            Manfred
                              TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
                              @beowolf sagte Im LOG Fenster kommt ununterbrochen die "Statusmeldung" des Pegelschalters ein. Das kann so nicht richtig sein.
                              doch, den unter void Loop läuft deine Programmschleife. das heist bei jedem Durchlauf werden alle Sachen dort ausgeführt. In deinem Fall "Pegelstand_lesen();"
                              du musst eine Pause einsetzen
                                @tt-tom
                                mit
                                delay(3600);
                                So?
                                  @beowolf
                                  ja zum Beispiel, machst du noch mehr Sachen mit dem Wemos?
                                  Edit das sind Millisekunden
                                    @tt-tom
                                    Ja, damit wird noch ein Ventil gesteuert?
                                      @beowolf dann zeige mal das ganze Programm bitte. Möchte gerne mal rüber schauen.
                                        @tt-tom
                                        #include <ESP8266WiFi.h>
                                        #include <ArduinoOTA.h>
                                        #include <PubSubClient.h>
                                        #include <AccelStepper.h>
                                        #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                                        #ifndef STASSID
                                        #define STASSID "----"
                                        #define STAPSK  "------"
                                        #endif
                                        #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                                        #define LEDpin D7 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                                        #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                                        const char* ssid = STASSID;
                                        const char* password = STAPSK;
                                        char* mqtt_client_id = "Essig_Aussen";
                                        const char* mqtt_server = "192.168.---";
                                        const int mqtt_port = 1886;
                                        const char* mqtt_user = "----";
                                        const char* mqtt_password = "------";
                                        const byte Pegelschalter = D6;    // Pegelschalter für Essigvorrat
                                        const byte RelaisVentil = D5;   // Relais für Wasserzufuhrventil
                                        const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                                        int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
                                        int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
                                        long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
                                        long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
                                        long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
                                        long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
                                        long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
                                        WiFiClient espClient;
                                        PubSubClient mqttClient(espClient);
                                        AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                                        Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                                        void setup() {
                                          pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
                                          pinMode(Pegelschalter, INPUT_PULLUP);    // Pegelschalter für Essigtank
                                          pinMode(RelaisVentil, OUTPUT);   // Relais für Wasserzufuhrventil
                                          pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
                                          pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
                                          stepper.setMaxSpeed(1000);
                                          stepper.setAcceleration(1500);
                                          Serial.begin(9600);
                                          //  while(!Serial){
                                          //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
                                          // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                                          Serial.print("Verbinden mit ");
                                          Serial.println(ssid);
                                          WiFi.begin(ssid, password);
                                          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                            delay(500);
                                            Serial.print(".");
                                          // Anfang Update über Wlan
                                          ArduinoOTA.onStart([]() {
                                            String type;
                                            if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                                              type = "sketch";
                                            } else { // U_FS
                                              type = "filesystem";
                                            // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                                            Serial.println("Start updating " + type);
                                          ArduinoOTA.onEnd([]() {
                                            Serial.println("\nEnd");
                                          ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                                            Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                                          ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                                            Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                                            if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                                              Serial.println("Auth Failed");
                                            } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                                              Serial.println("Begin Failed");
                                            } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                                              Serial.println("Connect Failed");
                                            } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                                              Serial.println("Receive Failed");
                                            } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                                              Serial.println("End Failed");
                                          ArduinoOTA.begin();
                                          // Ende Update über Wlan
                                          // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                                          Serial.println("");
                                          Serial.println("WLAN verbunden.");
                                          Serial.println("IP Adresse: ");
                                          Serial.println(WiFi.localIP());
                                          // MQTT Brocker
                                          // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                                          mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                                          mqttClient.setCallback(callback);
                                          // NEO_Pixel Start
                                          pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                                          lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
                                          led_zeit = millis(); // ##takt##
                                          Serial.println("Programmanfang");
                                        //ende Setup
                                        void loop() {
                                          Pegelstand_lesen();
                                          lebenszeichen();
                                          ArduinoOTA.handle();
                                          ArduinoOTA.setHostname("Essig_Aussen");
                                          stepper.run();
                                          // MQTT Broker
                                          mqttClient.loop();
                                          if (!mqttClient.connected()) {
                                            reconnectToMQTT();
                                        //ende loop
                                                  } else {
                                              delay(1000000);
                                        // MQTT Funktion
                                        void reconnectToMQTT() {
                                          if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                                            Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                                        //    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", (digitalRead(Pegelschalter)));
                                            mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "0");
                                            mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil");
                                          } else {
                                            Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
                                            Serial.print(mqttClient.state());
                                            Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
                                            // Wait 5 seconds before retrying
                                            delay(5000);
                                        // MQTT Callback
                                        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                                          payload[length] = '\0';
                                          String strTopic = String(topic);
                                          String strPayload = String((char * ) payload);
                                          Serial.print("Nachricht angekommen [");
                                          Serial.print(strTopic);
                                          Serial.print("----");
                                          Serial.print(strPayload);
                                          Serial.print("] ");
                                          Serial.println();
                                          if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil")
                                            // Pumpe Start
                                            if (strPayload == "false") {
                                              Serial.println("Pumpenstart über IoBroker");
                                              digitalWrite(RelaisVentil, HIGH);
                                            // Pumpe Stop
                                            if (strPayload == "true") {
                                              Serial.println("Pumpenstop über IoBroker");
                                              digitalWrite(RelaisVentil, LOW);
                                        void lebenszeichen() {
                                          // ##takt## -->
                                          long current_time = millis();
                                          // LED auf dem Board blinken lassen
                                          if (led_zeit <= current_time) {
                                            if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
                                              digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                                            else
                                              digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                                            while (led_zeit <= current_time)
                                              led_zeit += led_takt;
                                          if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
                                            if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
                                              mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "1");
                                              lebenszeichen_ein_aus = 1;
                                            } else {
                                            while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
                                              lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
                                          // ##takt## <--
                                        Das meiste ist von Deinem Programm, bzw. ich habe für diesen Zweck einiges entfernt.
                                        Ist noch nicht fertig.
                                        B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Kurze Beschreibung was das Programm später machen soll?
                                          Ein Pegelschalter in einem Wasservorrat meldet an ioBroker - "Wasser ist alle".
                                          So - jetzt läuft eine kleine Routine unter ioBroker.
                                          ioBroker sendet an diesen Wemos mit dem kleinen Programm hier:
                                          1. Mache ein Ventil auf
                                          2. Starte einen Schrittmotor (der Programmteil ist noch nicht eingebaut) für ca. 10 Sekunden.
                                          3. Mache das Ventil wieder zu
                                          Mehr passiert hier nicht.
                                            @beowolf
                                            was macht die Routine genau? vielleicht können wir das in den Wemos mit reinpacken.
                                            okay das müssen wir erstmal aufräumen, lass mir mal bis morgen Zeit. Muss noch nachher zum Dienst. Melde mich morgen wieder.
                                            16704
