    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    • da_Woody
      da_Woody @jackblackson last edited by
      @jackblackson super. 👍 heute gehts ja, gestern hatte ich noch 5-6 gewitterwarnings drinnen...
      • JackDaniel
        JackDaniel last edited by
        host.iobroker-Server
        2022-06-13 10:20:05.198	warn	Objects 127.0.0.1:50282 Error from InMemDB: Error: Not exists
        meteoalarm.0
        2022-06-13 10:20:05.093	info	starting. Version 2.1.4 (non-npm: jack-blackson/ioBroker.meteoalarm#ede698b1889dd70f6cc38eea295463cc34e459e9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        wann wird der fix dafür öffentlich gemacht?
        danke im voraus
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • jackblackson
          jackblackson @JackDaniel last edited by
          @jackdaniel Hallo! Sorry, hat jetzt doch länger gedauert, da ich in das Update noch eine andere Änderung einbauen wollte, das hab ich aber jetzt verschoben, und gerade die 2.1.5 im Latest freigegeben - damit sollte der Fehler verschwinden.
          • JackDaniel
            danke tut wieder ohne fehler 👍
            host.iobroker
            2022-06-14 09:30:06.214	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            meteoalarm.0
            2022-06-14 09:30:05.186	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
            host.iobroker
            2022-06-14 09:30:04.048	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1086108
            host.iobroker
            2022-06-14 09:20:06.074	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            meteoalarm.0
            2022-06-14 09:20:05.171	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
            host.iobroker
            2022-06-14 09:20:04.058	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1085719
            host.iobroker
            2022-06-14 09:10:06.125	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            meteoalarm.0
            2022-06-14 09:10:05.150	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
            host.iobroker
            2022-06-14 09:10:04.058	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1085344
            host.iobroker
            2022-06-14 09:00:06.211	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            meteoalarm.0
            2022-06-14 09:00:05.188	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
            host.iobroker
            2022-06-14 09:00:04.071	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1084912
            host.iobroker
            2022-06-14 08:50:02.150	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            meteoalarm.0
            2022-06-14 08:50:01.255	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
            host.iobroker
            2022-06-14 08:50:00.039	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1084526
            host.iobroker
            2022-06-14 08:49:23.586	info	instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */10 * * * *
            • da_Woody
              da_Woody last edited by
              @jackblackson sag mal, siehst du eine möglichkeit nicht nur html, sonder das auch als JSON auszugeben in den objekten?
              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jackblackson
                jackblackson @da_Woody last edited by
                @da_woody Möglich ist alles. Die Frage ist, wie sollte dass aussehen - sprich welche Spalten, mit Überschrift,…?
                • da_Woody
                  @jackblackson mein problem ist, daß iQontrol mit dem html die höhe der kachel nicht anpassen kann. dadurch muss ich html als state verwenden, da wird aber dann die datum/zeit nicht angezeigt. ist das die überschrift? ist blöd, weil gestern schon die warnung für heute drinnen war.
                  wenn ich die json aber in ein widget einbinde, wird die höhe angepasst. sieht man da jetzt nicht, da nur eine meldung ist, bei mehreren wird dann unten abgeschnitten.
                  aufgefallen ist mir das beim neuen device watcher adapter. der passt als widget mit einer jsontable die höhe automatisch an...
                  hoffe dich jetzt genug verwirrt zu haben... 😄 mitm erklären ist das so eine sache bei mir. 😉
                  als nichtprogger kann ich nicht abschätzen wie kompliziert das ist. wenns zuviel arbeit macht, muss ich mir was anderes einfallen lassen.
                  • jackblackson
                    @da_woody 🙂 Ist doch schon mal eine super Erklärung. Die Idee des HTML Widgets war natürlich, dass man es nutzen kann ohne selbst etwas an der Formatierung groß anzupassen. Du würdest in dem Fall aber eher gerne eine reine Tabelle haben, vermute ich? Damit es dann wie beim Device Watcher dargestellt werden kann.
                    Ich könnte es mir so vorstellen, da hier jeder vielleicht einen anderen Bedraft hat, dass die Spalten frei wählbar sind - damit jeder selbst entscheiden kann, ob er den Alarmtyp haben will, das Icon, oder was auch immer. Ich glaub, da müssen dann auch etwas abstriche gemacht werden, wenn es nebeneinander angezeigt wird. Oder weißt du, ob er hier auch Zeilenumbrüche macht? Ich selbst hab iQontrol noch nie ausprobiert.
                    • da_Woody
                      da_Woody @jackblackson last edited by da_Woody
                      @jackblackson im prinzip würde es ja so passen. den level kann ich ja mit der umrandung anzeigen. den hintergrund muss ich dann natürlich ändern wegen der schriftfarbe.
                      an den muss sich ja in den instanzeneinstellungen nichts ändern.
                      69f00d92-a7da-457f-ab94-c2ae6f95dab6-grafik.png 7b040d08-d1f0-4d3f-a9f7-b212bc9aa77e-grafik.png
                      ist ja im prinzip nichts anderes, wie es in vis dargestellt wird.
                      nur, daß deinem halt durch die fenstergröße halt zeilenumbrüche drinnen sind.
                      ich hau dir da mal vom watcher das listAll objekt rein. da kann man sich über die 3 punkte auch die spaltenansicht einstellen.
                      [{"Device":"Andy","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":70},{"Device":"Büro","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":76},{"Device":"D1mini_Bad","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":64},{"Device":"D1mini_Pool","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":70},{"Device":"Ender","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":96},{"Device":"Gästezimmer","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:02 Uhr","Link_quality":68},{"Device":"Küche","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":64},{"Device":"Terra","Adapter":"Sonoff","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":94},{"Device":"Duo1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-60},{"Device":"Duo2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-60},{"Device":"Wohnungstür","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-71},{"Device":"Duo4","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-57},{"Device":"Duo6","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-56},{"Device":"Duo5","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-60},{"Device":"Duo3","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-61},{"Device":"WC-Licht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:12 Uhr","Link_quality":-81},{"Device":"Duo7","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-61},{"Device":"Terra3","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-73},{"Device":"Terra2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-61},{"Device":"Terra1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-83},{"Device":"Klingel","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:16 Uhr","Link_quality":-76},{"Device":"Luster_Taster","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:16 Uhr","Link_quality":-74},{"Device":"Schreibtisch","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-84},{"Device":"Tür","Adapter":"Shelly","Battery":"100%","Last_contact":"8 Tagen","Link_quality":-60},{"Device":"Tor","Adapter":"Shelly","Battery":"100%","Last_contact":"3 Stunden","Link_quality":-61},{"Device":"Werkstatt Strom","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-36},{"Device":"HT Zentrale","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:55 Uhr","Link_quality":-54},{"Device":"HT Studio","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"2 Stunden","Link_quality":-81},{"Device":"HT Büro","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:05 Uhr","Link_quality":-42},{"Device":"HT Waschküche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:51 Uhr","Link_quality":-57},{"Device":"HT Gästezimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-74},{"Device":"HT Wohnzimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-31},{"Device":"HT Schlafzimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"23 Stunden","Link_quality":-61},{"Device":"HT Küche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:16 Uhr","Link_quality":-66},{"Device":"HT Holz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:57 Uhr","Link_quality":-51},{"Device":"HT Lager","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"06:55 Uhr","Link_quality":-59},{"Device":"Alarm","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-60},{"Device":"Lötplatz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-76},{"Device":"Waschmaschine","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-61},{"Device":"Dose1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-59},{"Device":"Dose2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-57},{"Device":"Woody","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-82},{"Device":"Tiefkühlkasten","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-71},{"Device":"Salz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-58},{"Device":"Trockner","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:06 Uhr","Link_quality":-53},{"Device":"Bad-RGB","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-61},{"Device":"RGBW Pool","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-47},{"Device":"RGBW Wohnzimmer","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-71},{"Device":"BüroLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-68},{"Device":"Garage_Taster","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:13 Uhr","Link_quality":-56},{"Device":"Aussenplatz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-44},{"Device":"LackLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-40},{"Device":"Lüftung","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-49},{"Device":"WC Ventilator","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-70},{"Device":"Massagelicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-81},{"Device":"Allibert","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"HolzLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-72},{"Device":"StudioLicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-75},{"Device":"Lagerlicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-47},{"Device":"Interactive","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-26},{"Device":"Arbeitsfläche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-68},{"Device":"Küchenlicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-68},{"Device":"Test","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-79},{"Device":"Rollo2","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"Rollo1","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"RolloBüro","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-71},{"Device":"RolloLager","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-60},{"Device":"Deckenlicht","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-65},{"Device":"Pool","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-47},{"Device":"Infra Lager","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-60},{"Device":"Infra Studio","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-69},{"Device":"Infra WZ","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-61},{"Device":"Infra GZ","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-92},{"Device":"Infra SZ","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-78},{"Device":"Infra Z","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-67},{"Device":"Infra Büro","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-54},{"Device":"Infra Küche","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-77},{"Device":"Infra Holz","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:16 Uhr","Link_quality":-62},{"Device":"Heizung WK","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:18 Uhr","Link_quality":-81},{"Device":"Eiskasten","Adapter":"Shelly","Battery":" - ","Last_contact":"07:17 Uhr","Link_quality":-89}]
                      • jackblackson
                        @da_woody Danke - werd ich mir die nächsten Wochen ansehen und mich bei dir melden
                        • Nashra
                          Moin, mir werden die Warningimages nicht mehr angezeigt. Installierte Version 2.1.3
                          Im Pfad steht "/meteoalarm.admin/icons/black/t.png" was es aber nicht gibt, hier
                          müßte für heute t5.png enthalten sein.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Nashra last edited by
                            @nashra hmm, beta ist schon 2.1.5 frage, welchen pfad meinst du? upload schon versucht?
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                              Die Icons liegen in "/meteoalarm.admin/icons/black/" und die wurden mir gestern nicht angezeigt d.h.
                              da stand nur t.png im html-Code. Heute morgen zeigt er es richtig an
                              werde es mal weiter beobachten
                              da_Woody jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @nashra ich denk mal, da ist einiges nicht ganz passend. hab auch schon teilweise keine icons bekommen.
                                siehe hier:
                                aber @jackblackson ist ja dran... 🙂
                                • Nashra
                                  siehe hier:
                                  Genau, viel mir eben nur auf und davon geht die Welt nicht unter wenn mal ein Icon fehlt 😀
                                  Wird er schon finden und beheben ☺
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    @nashra heute ist sowieso wieder halligalli...
                                    • jackblackson
                                      jackblackson @Nashra last edited by
                                      @nashra Hallo! Könntest du mir, wenn dir dies das nächste Mal auffällt, bitte das komplette Objekt für den Alarm screenshotten? Sprich Level, Typ, usw - dann könnte ich es mir ansehen.
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @jackblackson last edited by
                                        @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                                        Moin, ja mache ich sobald es nochmal auftreten sollte
                                        • jackblackson
                                          @da_Woody Ich hab eine neue Verstion erstellt (2.2.0), wo es jetzt ein neues Objekt gibt - JSON - welches dir helfen sollte bei IQontrol. Könntest du es bitte mal testen? Installation über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.2.0
                                          • da_Woody
                                            @jackblackson 👍 sieht fürs erste mal ganz gut aus!
                                            allerdings gibts bei den widgets in iQontrol soviel einzustellen, da muss ich mich erstmal durchackern... 😄
                                            mal guxxen wann ich da noch zeit finde. so gesehn ist's ganz praktisch zum testen mit den 4fach warnings. 🙄
                                            412
                                            82282
