    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      mading @mading last edited by
      @mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @bommel_030
      Ja fahre einen ID4. Alle Checkboxen sind deaktiviert. Habe nochmal testweise aktiviert und deaktiviert und speichern/ schliessen. Mal sehen ob es besser wird.
      Danke.
      @tombox hast du noch eine Idee?
        tombox @mading last edited by
        @mading Welches Ziel soll genau erreicht werden.
          mading @tombox last edited by
          @tombox sorry, ich nutze die Adapterversion 0.0.50 und habe auch -1 bzgl der Wallbox gesetzt (habe keine von VW).
          Ich habe immer wieder folgende Fehler im Log und bekomme sie nicht weg:
          Danke vorab!
            @mading Installier nochmal via github, das kann ein paar Minuten dauern.
            Und dann den log vom Login nochmal posten
              @tombox danke, konnte zwar den adapter partout nicht aus iobroker komplett löschen (trotz rm auf Verzeichnisebene auf /opt/iobroker/…) und somit auch nicht von git neu installieren aber nun scheint der Fehler nicht mehr aufzutreten. Adapter konnte ich noch von lokal (?) installieren.
              • Enrico Fischer
                Enrico Fischer last edited by
                Also erstmal herzlichen Dank an den Erbauer des Adapters.
                Nun zum Anliegen.Ich hab seit dem Update auf v0.0.50 das Problem das die Gradzahl bei der Aussentemperatur keine Werte hat. Kommt nur Zahlenmüll bei raus.
                Fahrzeug ist ein Skoda Kodiak
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Enrico Fischer last edited by Glasfaser
                  @enrico-fischer sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Was ist mit diesem Datenpunkt , den nutze ich :
                  vw-connect.0....deineFIN.....status.outsideTemperature
                  Enrico Fischer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Enrico Fischer
                    Enrico Fischer @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser Dank dir das wars.
                    Ich wusste ich hab die Temperatur schon mal gesehen.
                    • Glasfaser
                      @enrico-fischer
                      Mhhh . fällt mir gerade auf ... 11 Grad gerade !? 😞 kann eigentlich nicht seine
                      • Enrico Fischer
                        das glaub ich auch.
                          Sneak-L8 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser ich meine dort sind es Kelvin, deswegen der zusätzliche state, d den Wert in Celsius liefern sollte.
                          • Glasfaser
                            @enrico-fischer
                            Letztes mal der Datenpunkt aktualisiert , im April ... sehr komisch ..
                            ( habe schon immer den Datenpunkt in meiner View gehabt )
                              tombox @nik82 last edited by
                              @nik82 Für LO muss die Temperatur climatisationTemperature auf 15.5 gesetzt werden
                              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • nik82
                                nik82 Most Active @tombox last edited by
                                @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Krass, wie bist du denn da drauf gekommen 🙂 👍
                                Perfekt, vielen, vielen Dank!
                                  srkonus last edited by srkonus
                                  Ich bin zu doof, meine gesetzte Temperatur wird immer wieder auf 20 Grad abgeändert 😞
                                  Vielleicht nutze ich aber auch die falsche Temperatur. Ist diese hier die richtige?
                                  vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                                  Ebenso sehe ich die Außentemperatur nicht, irgendwas mache ich falsch bzw. ist bei mir anders.
                                    tombox @srkonus last edited by
                                    @srkonus Bitte die Datenpunkte unter remote nutzen
                                      srkonus @tombox last edited by
                                      @tombox Da habe ich nur folgende:
                                      vw-connect.0.FIN.remote.charging
                                      vw-connect.0.FIN.remote.climatisation
                                      Eine Temperatur kann ich da nicht setzen.
                                        @srkonus Die temperatur unter .status.climatisationSettings ändern und dann via remote.climatisation starten
                                          @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Danke, aber irgendwie bin ich zu blöd. Über "remote.climatisation" starte ich die Klimatisierung, allerdings geht dies anscheinend erst im zweiten Anlauf. Nutze ich "vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C" um die Zieltemperatur zu setzen, wird dies immer wieder auf den Wert der Handy App zurückgesetzt.
                                          Allerdings sehe ich auch die Außentemperatur nicht, bin wohl zu blöd die Klimatisierung verlässlich zu starten...wäre aber eh nur hübsch. Bis jetzt reicht es mir was ich hinbekommen habe.
                                          • Wszene
                                            Wszene last edited by
                                            Ich bin gerade dabei mein System umzuziehen
                                            Ich möchte dabei auch mal ausmisten daher mache ich den Umzug manuell
                                            Nun ist mir folgendes aufgefallen
                                            Auf dem neuen System bekomme ich sehr viele (>100) Einträge im log
                                            vw-connect.0
                                            2022-07-02 07:14:02.981	error	Refresh Token in 10min
                                            vw-connect.0
                                            2022-07-02 07:14:02.981	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                            vw-connect.0
                                            2022-07-02 07:14:02.981	error	401
                                            vw-connect.0
                                            2022-07-02 07:14:02.981	error	TMBJB7NXXXXXXXXXXX
                                            Diese Einträge bekomme ich im alten System nicht
                                            Der unterschied von beiden System ist die Version des Admin-Adapters
                                            altes System: 6.0.8
                                            neues System: 6.1.8
                                            Das komische ist das ich immer aktuelle Werte von meinem Kodiaq bekomme
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            387
                                            3032
                                            1451089
