    3. Einsteigerfragen
    4. daswetter Adapter: ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION - gelöst
      Homoran Global Moderator Administrators @Alexander Grebe last edited by Homoran
      @alexander-grebe sagte in daswetter Adapter: ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION:
      kommt die Fehlermeldung "Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment".
      das ist keine Fehlermeldung, sondern eine Info, dass alles brav abgearbeitet wurde
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Alexander Grebe last edited by
        weisst du was das heisst?
        Diese Adapter fragen zeitgesteuert ihre Werte ab. In diesem Fall alle 15 Minuten, also Geduld...
        2022-06-17 17:54:36.595 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
        • Glasfaser
          Glasfaser @Alexander Grebe last edited by
          still wrong data structure from server received! repaired...
          Hast du schon Daten in den Datenpunkten !?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Alexander Grebe last edited by Glasfaser
            Das System wurde gestern auf einem Raspi 3 aufgesetzt.
            node: v16.15.1,
            und warum hast du 16 installiert .
            Zeige mal :
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Alexander Grebe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Alexander Grebe
              Alexander Grebe @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Wow... Da ist man kurz Abendessen und schon hat man 5 Antworten 😊
              Vielen Dank @Glasfaser, @FredF , @Homoran !!!
              Ich habe mich in der Tat davon irritieren lassen, dass die Instanz keinen grünen Punkt haben und im Log Meldungen sind, die ich missinterpretiert habe.
              Datenpunkte sind da. Sieht gut aus!
              Node.js 16 habe ich installiert, da das laut Website die aktuelle LTS version ist.
              alex@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              alex
              /home/alex
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              • Glasfaser
                Alles gut .
                News von Heute ( ca. 1 Stunde )
                https://forum.iobroker.net/topic/55678/node-js-16-x-neue-empfehlung-für-iobroker
                • Alexander Grebe
                  @glasfaser
                  Na dann habe ich ja nochmal Glück gehabt und scheinbar ungeplant den Beta Tester gespielt 😀
                  Vielen Dank nochmal und einen schönen Abend!
                    Thomas Braun Most Active @Alexander Grebe last edited by Thomas Braun
                    @alexander-grebe
                    Wobei man sich besser daran hält, was der Installer für den iobroker mitbringt und nicht was auf den Upstream Projekt-Seiten angeboten wird.
                      @thomas-braun du hast wohl auch zwei Stunden zu Abend gegessen.
                      Mittlerweile ist node 16 empfohlennund wird wohl dann auch im Installer erscheinen
                        Weiß ich.
                        Aber es ist grundsätzlich keine gute Idee sich Linux-Software auf Webseiten zusammenzusuchen.
                        Das sich das hier zufällig überschnitten hat ist ein seltener Umstand.
                          @thomas-braun Dann habe ich @Alexander-Grebe missverstanden. Ich dachte er bezöge sich auf den Post von apollon.
                          Natürlich ist nicht alles neueste auch unbedingt ioBroker-tauglich
                          569
