    • Tolkin
      Tolkin @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Bei mir funktioniert die automatische Beschattung immer nur dann, wenn ich morgens den Button "Open All" aktiviere.
      ist dann etwas im Manu_Mode?
      Dann solltest du die Ursache beheben und nicht an Symptomen herumdoktern
      Wie kann ich das Prüfen, ob sich ein Rollo im Manu Mode befindet? Im Shuttercontrol Adapter finde ich nichts zu Manu Mode?
      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Tolkin last edited by Homoran
        in den Datenpunkten der Rollläden bei shuttercontrol
        • simatec
          simatec Developer Most Active @MichMein last edited by
          @michmein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Es ist sicherlich nicht die beste Ausrede zu sagen, einen Thread mit über 4500 Beiträgen nach dieser Frage zu durchsuchen ist mühselig, aber es ist eine.
          Die Antwort musst du nicht in 4500 Beiträgen suchen, sondern steht 2 Beiträge weiter oben von @Homoran geschrieben.
          Das war damit gemeint ...
          • simatec
            @michmein Mit einem Script zwischen die Logik hinter Shuttercontrol zu basteln ist keine gute Idee ...
            Da kommen dann genau die Fehler zum Vorschein, die beim Adapter gesucht werden, aber tatsächlich garnichts damit zu haben.
            Shuttercontrol kann richtig konfiguriert alles vollautomatisch übernehmen.
            Ich weiß nicht, wann ich bei mir einen Rollladen manuell gefahren habe.
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Tolkin last edited by simatec
              @tolkin Stelle mal bitte den Adapter auf debuglog und poste den Log von der Fahrt am morgen mal.
              Was nutzt du für Rollladenaktoren?
              Hast du die Überprüfung des Rollladenstatus nach x Sekunden aktiviert?
              Welche Version von Shuttercontrol nutzt du?
              Bitte nutze keine zusätzlichen Scripte ... Die machen nur Streß in Kombi mit Shuttercontrol
              • MichMein
                MichMein @simatec last edited by
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Da magst du recht haben das es eventuell keine gute Idee ist mit Scripten am Adapter vorbei die Rollläden zu bedienen und es dadurch zu seltsamen Fehlern kommt die dann im Adapter gesucht werden aber an den Scripten liegen.
                Diese Ansicht kann ich leider nicht ganz teilen, siehe dazu meinen Post weiter oben in dem meine Wünsche stehen, denn das läßt sich nur mit dem Adapter nicht abbilden. Eventuell liegt es aber auch an meinem fehlenden Wissen, ich werde es weiter testen.
                Es gibt auch keine Datenpunkte um die einzelnen Rollläden separat zu steuern, sondern nur Gruppenweise. Wenn man Gruppen selber erstellen könnte wäre das sicherlich kein Problem und damit lösbar.
                Ich werde heute Abend schauen ob es jetzt mit der Zwischenposition klappt, dann wäre ein Problem erledigt.
                Bitte verstehe meine Aussagen nicht falsch, ich kann einen solchen Adapter gar nicht programmieren und bin froh dass du dir die Zeit nimmst und den Adapter für die Gemeinde bereitstellst. Auch gehst du auf viele Wünsche der User ein was auch nicht sein müsste, also von daher nochmal ein GROSSES Lob und Anerkennung an dich.
                Zur Funktion "spätes schließen" habe ich noch eine Frage, muss die Uhrzeit am "gleichen" Tag sein oder kann diese auch am "nächsten" Tag stattfinden. Also, Fahren in die Zwischenposition zum Sonnenuntergang und spätes Schließen um 4 Uhr morgens am nächsten Tag?
                  Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by Homoran
                  selbstverständlich.
                  morgens werden die ganzen schedules gestartet. Wenn dann um 04:00 die Zwischenposition deaktiviert wird, s7nd wir wieder da wo du jetzt bist.
                    JavaMafia last edited by
                    wie macht ihr das, wenn ihr mehr als ein Fensterflügel habt? Denn man kann leider immer nur einen Fenstergriff pro Rollo hinzufügen.
                    Homoran MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @JavaMafia last edited by
                      @javamafia ja!
                      aber ich kann den zweiten Flügel sowieso erst öffnen, wenn auch der erste auf ist
                      • MichMein
                        MichMein @JavaMafia last edited by MichMein
                        @javamafia Wenn du beide Flügel separat öffnen kannst, könntest du zwei Sensoren verwenden und die mit einer Oder-Verknüpfung auf einen eigenen User-DP schreiben lassen und diesen in ShutterControl auswerten.
                          JensBHB last edited by
                          Erst mal ein dickes Lob für diesen Adapter. Ich habe heute bereits viel damit herumgespielt und alles funktioniert wie es soll.
                          Bisher steuere ich meine HM Rolladenaktoren direkt über die CCU. Aber dieser Adapter bringt natürlich einige Vorteile, z.B. die Beschattungsmöglichkeiten, das verknüpfen verschiedener Systeme / Hersteller in einer Anwendung, uvm. Ein dickes Lob für diesen tollen Adapter.
                          Was jetzt noch fehlt ist das öffnen und schließen mit Zwischenpositionen (nicht gemeint ist das späte Schließen und die dortige Zwischenposition). Gab es hierzu schon Anfragen oder gibt es bereits heute eine Möglichkeit das zu realisieren? Sorry falls die Frage hier schon diskutiert wurde. Eine Antwort braucht es hier auch nicht. Ich hab mich auf Github mal dem entsprechenden Request angeschlossen 😉
                            JavaMafia @MichMein last edited by
                            @MichMein
                            Hatte ich mir schon fast gedacht das ich das mit einem separaten Datenpunkt machen muss. Werde das dann morgen in ruhe mal versuchen.
                            Was ich noch nicht hinbekommen habe ist, bei dem Adapter, das die Rollos wenn die Astrozeit erreicht ist nicht runterfahren. Sondern erst wenn die feste Zeit erreicht ist.
                            Astrozeit 21:53
                            Feste zeit: 22:30
                            Die Rollos sollen nach der Festen zeit runterfahren.
                            In der CCU ist das wie folgt, fürs Wochenende:
                            WENN
                            Astrozeit Nachts
                            UND
                            22:30 Uhr
                            DANN
                            Rollos runter
                            In der Woche:
                            WENN
                            Astrozeit Nachts
                            UND
                            21:30 Uhr
                            DANN
                            Rollos runter
                            • Vumer
                              Vumer last edited by
                              Beschattung
                              kann es sein dass wenn unter autoState der Wert: Manu_Mode steht die Beschattung nicht funktioniert?
                              Das heißt wenn die Rolladen zwischen 100 (Rollladenhöhe beim hochfahren) und 30 (Sonnenschutz Rollladenhöhe beim runterfahren) sind, sicht beim erreichen die Himmelsrichtung (Sonnenposition) bei mir nicht heim fahren. Ist das so? Wenn ja, kann man das ändern?
                              Meine hälfte wünscht dass immer wenn die Sonne da ist die Rolladen in der Position Beschattung fahren und wenn sie weg ist die Rolladen öffnen.
                              Schöne Grüße.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
                                @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                nicht nur die Beschattung!
                                die gesamte Automatik ist dann deaktiviert.
                                Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Vumer
                                  Vumer @Homoran last edited by Vumer
                                  das ist so nicht ganz korrekt. Das steht immer wenn man die Rolladen manuell fährt.
                                    Natürlich! und danach ist Schluss mit jeglicher Automatik.
                                    am nächsten morgen wird der Manu_Mode resettet, wenn dann die Rollläden in der down Position stehen.
                                    Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Vumer
                                      muss ich beobachten. Bin mir aber sicher dass die Rollläden heute abend alle schlißen, obwohl die hälfte in Manu_Mode stehen. Und wenn ich manuell während die Beschatungszeit auf 30 ändere fahren die nach dem ende der Beschatungszeit wieder hoch.
                                      Homoran Vumer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by Homoran
                                        stehen sie alle in einer "auto-position", also als ob sie automatisch dahingefahren wären?
                                        Dann kann das passen.
                                        hmmm, auch das könnte sein. Gab es wohl zu meinen Testzeiten noch nicht.
                                        Muss ich dann mal testen.
                                        • Vumer
                                          Vumer @Vumer last edited by
                                          Um 20:30 weiß ich mehr 😉
                                          simatec J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Vumer last edited by
                                            @vumer Der Manu_Mode wird mit dem schließen am Abend beendet
                                            332
                                            7411
                                            10613259
