    4. Piface adapter nimmt immer mehr RAM
    • greyhound
      greyhound last edited by
      gemacht, mal sehen, ob Eisbär noch im Winterschlaf ist.
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer last edited by
        Hi Leute
        Sorry, dass es doch so lange gedauert hat, aber Familie geht vor usw.
        Hab eben den Merge von Euch beiden gemacht. Danke für die Suche des Problems. Npm ist auch schon aktualisiert. Laut Bluefox wird das update morgen sichtbar.
        Gruß Eisbaeeeer
          piForscher last edited by
          es freut mich sehr, dass es eine Lösung für den RAM-Hunger gibt.
          Wie kann ich auf die neue Version updaten ?
          In der GUI bekomme ich die Version 0.0.9 als verfügbar angezeigt, aber ohne Update-Button.
          Per command line habe ich es nicht hinbekommen (sudo iobroker upgrade piface).
          Grüße,
          piForscher
          • Eisbaeeer
            Hmm, Ok. Ich schau nochmal nach. Manuell kannst du es mal im iobroker Verzeichnis: /opt/iobroker mit "npm install iobroker.piface" installieren. Auch hier beschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … daptername
            Ich habe die neue Version noch nicht testen können. Wäre also klasse, wenn das noch jemand testet.
            Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
            Gruß Eisbaeeer
              sirtwist672 last edited by
              Hallo
              Ich hab die neue Version installiert und habe immer noch das RAM Problem
              Ich lass den Adapter alle 5 min neu starten dann hält sich das problem in grenzen
              Danke für die Bemühungen
              Sirtwist
              • Eisbaeeer
                @sirtwist672:
                Hallo
                Sirtwist `
                Hallo
                Schade eigentlich. Komischerweise kann ich das Problem bei meiner Installation immer noch nicht nachvollziehen. Die Änderung der Variablen Definition ist mir auch noch nicht ganz schlüssig. Denn eigentlich war die Variable ja schon definiert.
                Ich muss wohl nochmal einen Testaufbau machen. Welchen RPI verwendest du? Welche Version? Welches Betriebssystem? Eventuell kannst du ein SD-Karten Image mit dem bestehnden Problem zur Verfügung stellen? Dann kann ich das mal bei mir testen.
                Gruß Eisbaeeer
                  Ich habe jetzt auch auf 0.0.9 aktualisiert - der RAM-Verbrauch hat sich nicht verändert…
                  Ich lasse es erstmal beim nächtlichen Reset des Adapters.
                  • Eisbaeeer
                    Also mit einer neu Installierten Umgebung kann ich es nachvollziehen, finde aber die Ursache nicht. Eventuell liegt es an dem node-module, welches ich benutze. Ich habe mal ein issue gemeldet: https://github.com/tualo/node-pifacedigital/issues/6
                    Ich forsche weiter und bleibe dran. Bin für jede Debugging Hilfe dankbar.
                    Grüße Eisbaeeer
                    Eisbaeeer created this issue in tualo/node-pifacedigital
                    closed RAM usage issue #6
                      apollon77 last edited by
                      Habe gerade mal in den Code geschaut. Muss man wirklich jedes mal wieder eine Instanz der "PIFD1.PIFaceDigital" machen? Auch das Require sollte einmalig am Anfang stehen und nicht mehrfach sein. Das kann man wiederverwenden.
                      Das wäre eine Optimierung die ich vorschlagen würde, vllt reicht das auch schon
                      • Eisbaeeer
                        Ok, das schau ich mir gleich mal an. Danke für den Hinweis. Melde mich wieder.
                        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                        • Eisbaeeer
                          @apollon77:
                          Habe gerade mal in den Code geschaut. Muss man wirklich jedes mal wieder eine Instanz der "PIFD1.PIFaceDigital" machen? Auch das Require sollte einmalig am Anfang stehen und nicht mehrfach sein. Das kann man wiederverwenden. `
                          Hmm, hab ich jetzt alles versucht, jedoch bekomme ich einen Fehler, wenn ich in der Funktion versuche, den die Variable wiederzuverwenden. Ist das nicht so, dass durch das asynchrone abarbeiten der functions die Variable dann falsch verwendet werden kann?
                          Komisch ist auch, dass ich mit einer alten node version diese Probleme nicht hatte. Aber das traue ich node zu, dass es gravierende Änderungen in den node Versionen gibt.
                          Noch einen Tipp?
                          Eisbaeeer
                            Was kommt denn für ein Fehler? In welchen Node-Version gibt es welche Probleme?
                            • Eisbaeeer
                              Hallo zusammen
                              Ich habe heute eine neue Version des Adapters veröffentlicht. Sie wird heute Nacht automatisch ins Repo übernommen und ist dann als Update verfügbar. Wer es heute schon braucht, muss den Adapter aus iobroker löschen und über den Github Button installieren.
                              Die neue Version behebt das RAM Problem!
                              Grüße Eisbaeeer
                              2895
