    4. Stromkostenmessgerät
    • Andreios
      Andreios Forum Testing @Balkonfarmer last edited by
      @balkonfarmer sagte in Stromkostenmessgerät:
      @andreas-5 Muss/kann der Shelly Plug S mit Tasmota gefladht werden?
      300-900W sollte kein Problem sein.
      Geflasht wird da nichts, die sind einfach über den Shelly-Adapter in ioBroker eingebunden.
        Balkonfarmer @Andreios last edited by Balkonfarmer
        @andreas-5 Aber dann trotzdem eine Cloud, weil ich mal gelesen habe, dass Shelly auch ohne auskommen soll?
        Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Andreios last edited by
          @andreas-5 sagte in Stromkostenmessgerät:
          Da solltest Du vorsichtig mit größeren Lasten sein.
          und bei niedrigen Lasten reicht oft die Genauigkeit nicht.
          Monoblock Klimaanlagen können einen seeeehr hohen Anlaufstrom haben.
          • Andreios
            Nein, die Shellys sind alle nicht in der Cloud, ich betreibe grundsätzlich alles, was zu meiner Haussteuerung gehört, lokal!
            Wenn ich irgendetwas von außerhalb machen will, dann nur über VPN!
              Balkonfarmer @Homoran last edited by
              @homoran Mein Gerät fängt niedrig (ca. 300 Watt) an und steigert sich dann allmählich. Die 900 Watt habe ich auch noch nie erreicht, das ist Herstellerangabe. Die Leistung liegt tatsächlich zwischen 300 und 750 Watt. Bei Erreichen der eingestellten Temperatur sind es nur noch ca. 35 Watt für das Gebläse.
                @andreas-5 Okay, danke. Dann werde ich mir mal so einen bestellen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Balkonfarmer last edited by
                  @balkonfarmer dann klingt das nach einem inverter.
                  Wenn du nur Messen willst ist das ok, aber dann solltest du den Zwischenstecker nicht zur Steuerung der Anlage verwenden.
                    @homoran Ja, das soll nur zum Messen sein. Die Steuerung mache ich mit Broadlink über IR.
                    • BananaJoe
                      geh mal auf ebay und suche nach "tasmota". Da wirst du auch Zwischenstecker finden die jemand schon mit Tasmota geflasht hat. Such dir einen der die Dinger dann auch kalibriert hat (Damit die Verbrauchsanzeige stimmt).
                      Die laufen ohne Cloud, merken sich die Verbrauchsstände auch bei einem Stromausfall und lassen sich per Sonoff oder MQTT Adapter in ioBroker einbinden. Und eine Weboberfläche zum direkten Steuern haben die auch. Außerdem gibt es diverse Apps für das Handy mit denen man das auch noch steuern könnte.
                      Fertig geflasht sind die halt teurer als selbermachen, aber das Geld hat der andere sich halt verdient. Und billiger als ein Shelly-Plug wird es trotzdem sein.
                        MandreasB @Balkonfarmer last edited by
                        @homoran Ich habe nur Homematic IP.
                        Der Stecker, den ich gefunden habe, ist Tuya tauglich (SmartLife). Könnte ich damit etwas anfangen?
                        Du hast (nur) Homematic IP?
                        Warum nimmst du dann nicht diesen https://de.elv.com/homematic-ip-schalt-mess-steckdose-hmip-psm-fuer-smart-home-hausautomation-140666?fs=3367848062&c=778 HMIP-PSM Zwischenstecker?
                        Natürlich nur wenn Homematic IP (HMIP) auch mit dem IOBroker verbunden ist.
                          Balkonfarmer @MandreasB last edited by
                          @mandreasb Okay, ich wusste nicht, dass es die auch für Homematic IP gibt. Jetzt habe ich mir für den gleichen Preis 2 Shelly Plug S gekauft.
                            Balkonfarmer @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe Mit Tasmota flashen kann ich zur Not auch selbst. Hab mir jetzt 2 Shelly Plug S gekauft, auf die man ja auch Tasmota aufbringen kann. Wegen der Kalibrierung werde ich mich mal erkundigen.
                              Balkonfarmer @BananaJoe last edited by Balkonfarmer
                              @bananajoe Ich habe die beiden Shelly Plug S mit Tasmota geflasht und auch kalibriert.
                              Ich hätte nur mal eine Frage dazu: Kann ich den totalen Verbrauch auf 0 setzen? Das wäre der Fall, wenn ich über einen bestimmten Zeitraum messen möchte.
                              1Topf BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • 1Topf
                                1Topf @Balkonfarmer last edited by
                                @balkonfarmer
                                https://tasmota.github.io/docs/Commands/?fbclid=IwAR1PxEURQW7Xcup6gjP4dP1f2EIeuw6KPp50YeTwUnWjPcr854_gfChM2V0#power-monitoring
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Balkonfarmer last edited by
                                  @balkonfarmer für den kompletten Reset nutze ich
                                  Backlog EnergyToday 0; EnergyTotal 0; EnergyYesterday 0; EnergyUsage 0
                                  Du kannst also jeden Zähler auch einzeln auf 0 oder aber einen gewollten Wert setzen, siehe auch:
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Balkonfarmer last edited by BananaJoe
                                    Ich hole mir für so etwas immer den Total-Wert und Rechne dann in Blockly 🙂
                                      @bananajoe Danke, ich werde das vielleicht später auch so machen. Es ist nur so, dass mein Tarif ab 1.7. billiger wird und bis dahin sowieso noch experimentiere in Blockly, auch um die Stromkosten zu berechnen. Aber dazu wirst Du vielleicht noch den einen oder anderen Beitrag von mir lesen. Danke nochmals.
                                      • BananaJoe
                                        @balkonfarmer jepp, dazu habe ich mein Stromertragsskript schon angepasst das es ab 0:00 am 01.07. mit den neuen Wert rechnet. Mal sehen ob das klappt ...
                                        Den Stromzähler will ich nicht anfassen weil der ja den bisher erzeugten Strom auf dem Zähler hat
                                        stromkosten
                                        1761
