    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • Diginix
      Diginix @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff Ah, ok. Hab bisher noch nie nach den Gast Clients in der FB geschaut.
      Wusste nicht dass die "markiert" werden. Wenn es wieder auftreten sollte, schau ich da mal.
      • Diginix
        Diginix @afuerhoff last edited by Diginix
        @afuerhoff Heute ist der PC wieder im Gastnetz und in der Fritzbox Netzwerkliste steht er einmal. Im Adapter wieder doppelt. Vor 1.1.15 war das mit dem PC nicht so. Ein zusätzlich angemeldetes Smartphone steht nur einmal im Adapter. Es scheint also nicht generell aufzutreten, aber irgendwas scheint durch das Adapterupdate anders zu sein unter bestimmten Umständen.
        Der PC ist im 5 GHz Netz und mit einem Repeater verbunden, das Smartphone im 2,4 GHz mit selben Repeater.
            "Hostname": "Samsung-S9",
            "IP-Address": "192.168.179.4",
            "MAC-Address": "98:76:54:32:4F:05",
            "disabled": "0"
            "Hostname": "deichnb0190",
            "IP-Address": "192.168.179.5",
            "MAC-Address": "12:34:56:78:9F:17",
            "disabled": "0"
            "disabled": "0"
        <table class="mdui-table">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Hostname</th>
                    <th>IPAddress</th>
                    <th>MACAddress</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Samsung-S9</td>
                    <td>192.168.179.4</td>
                    <td>98:76:54:32:4F:05</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>deichnb0190</td>
                    <td>192.168.179.5</td>
                    <td>12:34:56:78:9F:17</td>
                </tr>
                <tr>
                </tr>
                </body>
        </table>
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Diginix last edited by
          @diginix
          Die Funktion im Adapter hat sich eigentlich nicht geändert. Es ist nur die Ermittlung der Fritzboxgeräte abgekoppelt worden.
          Hast du den gleichen Fehler auch, wenn die Fbdevices auch angehakt sind?
          • Diginix
            @afuerhoff Guter Hinweis. Sobald ich FB Geräte mit erfassen lasse, geht fb-checkpresence.0.guest.count auf 1 und der PC ist in allen Objekten nur einmal aufgeführt.
            afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              @diginix
              Ich denke, dass hilft jetzt bei der Fehlersuche. Danke fürs testen.
              • afuerhoff
                @diginix
                Hallo, ich habe mal eine Debug Version auf Github hochgeladen. Bitte einmal installieren und die Warnmeldung 'devicelist' auswerten. Das ist die Liste, die ich aus der Fritzbox auslese.
                Dort gibt es bei jedem Device ein Attribut 'X_AVM-DE_Guest'.
                Bei dem doppelten Eintrag im Adapter müsste sich in der Liste eigentlich der doppelte Eintrag
                genauso wiederfinden. Interessant wäre, ob sich die beiden Device Einträge dann irgendwie unterscheiden.
                PS: Im Adapter kann ich keinen Fehler finden.
                Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Diginix
                  @afuerhoff Teste ich gerne, hier die Ausgabe der einzigen 2 Geräte bei denen X_AVM-DE_Guest = 1 ist.
                      "Index": "112",
                      "IPAddress": "192.168.179.5",
                      "MACAddress": "48:51:B7:17:9F:17",
                      "Active": "1",
                      "HostName": "deichnb0190",
                      "InterfaceType": "802.11",
                      "X_AVM-DE_Port": "0",
                      "X_AVM-DE_Speed": "0",
                      "X_AVM-DE_UpdateAvailable": "0",
                      "X_AVM-DE_UpdateSuccessful": "unknown",
                      "X_AVM-DE_InfoURL": "",
                      "X_AVM-DE_Model": "",
                      "X_AVM-DE_URL": "",
                      "X_AVM-DE_Guest": "1",
                      "X_AVM-DE_VPN": "0",
                      "X_AVM-DE_WANAccess": "granted",
                      "X_AVM-DE_Disallow": "0"
                      "Index": "116",
                      "IPAddress": "192.168.179.24",
                      "MACAddress": "3C:CD:36:99:24:63",
                      "Active": "0",
                      "HostName": "iPhone-EK",
                      "InterfaceType": "",
                      "X_AVM-DE_URL": "",
                  • afuerhoff
                    @diginix
                    War zur gleichen Zeit im Adapter wieder alles gedoppelt ?
                    • Diginix
                      @afuerhoff Ja, ich bin gerade noch mit dem Smartphone rein, welches immer nur einmal ausgegeben wird.
                      devicelist:
                          "List":
                              "Item": [
                                  "Index": "67",
                                  "IPAddress": "192.168.179.4",
                                  "MACAddress": "08:C5:E1:52:4F:05",
                                  "Active": "1",
                                  "HostName": "Samsung-S9",
                                  "X_AVM-DE_Speed": "351",
                                  "X_AVM-DE_URL": "",
                                  "Index": "112",
                                  "Active": "1",
                                  "X_AVM-DE_Speed": "144",
                                  "X_AVM-DE_URL": "",
                                  "Index": "116",
                                  "Active": "0",
                                  "X_AVM-DE_URL": "",
                      Dabei war fb-checkpresence.0.guest.count = 3
                      und hier fb-checkpresence.0.guest.listJson:
                          "MAC-Address": "08:C5:E1:52:4F:05",
                          "disabled": "0"
                          "MAC-Address": "48:51:B7:17:9F:17",
                          "disabled": "0"
                          "disabled": "0"
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Diginix last edited by afuerhoff
                        @diginix
                        Hallo, kannst Du nochmal eine neue Version von Github laden und testen.
                        Es gibt jetzt noch eine zweite Log Meldung devicelist2. Ist in der devicelist2 das Device deichnb0190 doppelt enthalten? Wenn ja. Kannst du alle Einträge in der devicelist2 von deichnb0190 mal posten.
                        Danach solltest Du wieder auf die 1.1.17 im Latetst gehen, da der Log sonst ziemlich zugemüllt wird.
                        EDIT: Kannst Du auch ein Bild vom Objekt deichnb0190 aus fb-devices posten.
                        Garfonso afuerhoff Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff
                          der Adapter läuft richtig gut, danke dafür. 🙂
                          Allerdings hatte ich gestern um ca. 10 Uhr die folgende Nachricht im Log (hab ich gerade erst gesehen):
                           fb-checkpresence.0: cycle error! Please restart the adapter
                          Gleichzeitig ist sogar noch fb-checkpresence.0.info.connection true, also der Adapter grün in der Instanzliste. Was spricht dagegen, dass sich der Adapter selber neustartet? Das müsste mit adapter.terminate einem passenden Exit-Code klappen.
                          Aber zumindest "gelb werden" sollte der Adapter schon, weil die Präsenz-Updates auch nicht mehr funktioniert haben.
                          (Auslöser könnte bei mir gewesen sein, dass es gestern Wartungsarbeiten am Kabelanschluss gab und die Fritzbox etwa zu der Zeit auch unglücklich wurde und meinte Telefon geht gerade nicht, Internet ging aber zum Glück durchgehend, aber das nur zur Info)
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @Garfonso last edited by afuerhoff
                            @garfonso
                            Das ist eine Timeout Funktion, die nach 5 Minuten die Meldung ausgibt, wenn das Timeout nicht zurückgesetzt wird. Wahrscheinlich konnte er sich nicht mehr mit der Fritzbox verbinden.
                            Ich schaue mir das mal an.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by afuerhoff
                              @Diginix
                              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Hallo, konntest du schon in der Zwischenzeit testen? Ich habe eine Vermutung, kann das bei mir aber nicht nachstellen.
                              • Diginix
                                @afuerhoff Hi, komme vor nächster Woche Mittwoch nicht dazu. Melde mich dann direkt.
                                • Garfonso
                                  @afuerhoff
                                  ist ja von der Idee her völlig in Ordnung. 🙂
                                  Aber es wäre schön, wenn ich das in ioBroker irgendwo sehen könnte, nicht nur im Log (wo ich nur durch Zufall reingeguckt habe, wenn ich ehrlich bin 😉 ). Also so Adapter "gelb" (was ja genau für Verbindungsprobleme gedacht ist) wäre schon gut. Oder wenn der Adapter selber neustartet... wenn es dann weiter nicht geht, müsste ioBroker das irgendwann stoppen und es kommt auch ne Meldung im Admin.
                                  • afuerhoff
                                    @Garfonso
                                    Hallo, er wird selber wieder neu starten. Ist in der nächsten Version drin.
                                    • Diginix
                                      @afuerhoff Konnte heute die GIT Version testen.
                                      devicelist:
                                          "List":
                                              "Item": [
                                                  "Index": "67",
                                                  "Active": "1",
                                                  "X_AVM-DE_URL": "",
                                                  "Index": "112",
                                                  "Active": "1",
                                                  "X_AVM-DE_URL": "",
                                      devicelist2:
                                          "status": "new",
                                          "dp": "fb-devices.Samsung-S9",
                                          "hn": "Samsung-S9",
                                          "hnOrg": "Samsung-S9",
                                          "mac": "5A:96:B1:65:45:72",
                                          "ip": "192.168.2.120",
                                          "active": false,
                                          "data":
                                              "Index": "66",
                                              "IPAddress": "192.168.2.120",
                                              "MACAddress": "5A:96:B1:65:45:72",
                                              "Active": "0",
                                              "X_AVM-DE_URL": "",
                                              "X_AVM-DE_Guest": "0",
                                          "interfaceType": "",
                                          "speed": 0,
                                          "guest": false
                                          "status": "new",
                                          "hn": "Samsung-S9",
                                          "mac": "08:C5:E1:52:4F:05",
                                          "ip": "192.168.179.5",
                                          "active": true,
                                          "data":
                                              "Index": "67",
                                              "Active": "1",
                                              "X_AVM-DE_URL": "",
                                          "interfaceType": "802.11",
                                          "speed": 0,
                                          "guest": true
                                          "status": "new",
                                          "dp": "fb-devices.deichnb0190",
                                          "hn": "deichnb0190",
                                          "hnOrg": "deichnb0190",
                                          "mac": "48:51:B7:17:9F:17",
                                          "active": true,
                                          "data":
                                              "Index": "112",
                                              "Active": "1",
                                              "X_AVM-DE_URL": "",
                                          "speed": 0,
                                          "guest": true
                                          "status": "unchanged",
                                          "active": true,
                                          "data":
                                              "Index": "112",
                                              "Active": "1",
                                              "X_AVM-DE_URL": "",
                                          "speed": 0,
                                          "guest": true
                                      Samsung-S9 ist sonst nie im GästeWLAN, aber für den Test immer als weiteres Gerät und tauch immer nur einmal in den Objekten auf. deichnb0190 ist weiterhin immer zwei mal in den Objekten.
                                      Bin gespannt ob devicelist2 Aufschluss gibt.
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer last edited by
                                        die Version 1.1.18 ist in Kürze im Latest.
                                        Änderungen:
                                        • Neuer Datenpunkt für VPN bei den FB-Devices
                                        • Restart des Adapter wenn ein Cycle Error auftritt
                                        • afuerhoff
                                          @diginix sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          Hallo, ich habe eine neue Version auf Github hochgeladen. Bitte testen, ob das Guest Problem behoben ist.
                                          Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Diginix
                                            @afuerhoff 1.1.18 von git installiert. Morgen wird das Gastnetz wieder verwendet, dann kann ich testen.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            260443
