      schittl @SBorg last edited by
      @sborg Ich habe die 3 Zeilen auskommentiert wie geschrieben. Trotzdem erscheint der Fehler immer noch bzw. habe weitere. Ich habe auch mal einen komplett neuen Objektbaum in iobroker erstellt um zu schauen das es eventuell daran liegen kann. Leider kommt immer noch nix an in iobroker.
      Messwerteblock: 6.10 24.00 8.80 24.00 42 38 1.43 3.60 115 950.49 950.49 0 0 2.2 11.9 360.7 671.01 6 15.06.2022%2009:45:07 GW1000A_V1.7.3 0 9.36 0 0 GW1000A_Pro temp1f 18.50 humidity1 58 soilmoisture1 46 soilmoisture2 36 soilmoisture3 63 soilmoisture4 24 soilmoisture5 42 lightning_num 0 lightning 20 lightning_time 1655119349000 batt1 0 soilbatt1 1.4 soilbatt2 1.4 soilbatt3 1.3 soilbatt4 1.4 soilbatt5 1.4 wh57batt 5
      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
      Temperatur Innen        : 6.10 °C
      Temperatur Aussen       : 24.00 °C
      Taupunkt                : 8.80 °C
      Gefühlte Temperatur     : 24.00 °C
      Luftfeuchte Innen       : 42 %
      Luftfeuchte Aussen      : 38 %
      Windgeschwindkeit       : 1.43 km/h
      Windböengeschwindigkeit : 3.60 km/h
      max. Windböe            : 9.36 km/h
      Windrichtung            : 115 °
      Windrichtung            : OSO
      Luftdruck absolut       : 950.49 hPa
      Luftdruck relativ       : 950.49 hPa
      Regenrate               : 0 mm/h
      Regenstatus             : kein Regen
      Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
      Regen Stunde            : 0 mm
      Regen Tag               : 0 mm
      Regen Woche             : 2.2 mm
      Regen Monat             : 11.9 mm
      Regen Jahr              : 360.7 mm
      Regen Gesamt            :  mm
      Sonnenstrahlung         : 671.01 W/m²
      UV-Index                : 6
      Zeitstempel             : 15.06.2022 09:45:07
      Firmware                : GW1000A_V1.7.3
      Batteriestand:          : 0
      Gateway-Modell          : GW1000A_Pro
      Zusatzsensoren:
        temp1f                : 18.50
        humidity1             : 58
        soilmoisture1         : 46
        soilmoisture2         : 36
        soilmoisture3         : 63
        soilmoisture4         : 24
        soilmoisture5         : 42
        lightning_num         : 0
        lightning             : 20
        lightning_time        : 1655119349000
        batt1                 : 0
        soilbatt1             : 1.4
        soilbatt2             : 1.4
        soilbatt3             : 1.3
        soilbatt4             : 1.4
        soilbatt5             : 1.4
        wh57batt              : 5
      Datenstring für ioBroker:
      0_userdata.0.DP1500v214.Innentemperatur=6.10&0_userdata.0.DP1500v214.Aussentemperatur=23.90&0_userdata.0.DP1500v214.Taupunkt=8.71&0_userdata.0.DP1500v214.Gefuehlte_Temperatur=23.90&0_userdata.0.DP1500v214.Innenfeuchtigkeit=42&0_userdata.0.DP1500v214.Aussenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.DP1500v214.Wind=1.07&0_userdata.0.DP1500v214.Wind_max=3.60&0_userdata.0.DP1500v214.Windrichtung=53&0_userdata.0.DP1500v214.Druck_absolut=950.69&0_userdata.0.DP1500v214.Druck_relativ=950.69&0_userdata.0.DP1500v214.Regenrate=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Tag=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Monat=11.9&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Jahr=360.7&0_userdata.0.DP1500v214.Sonnenstrahlung=672.85&0_userdata.0.DP1500v214.UV_Index=6&0_userdata.0.DP1500v214.Zeitstempel=15.06.2022%2009:44:36&0_userdata.0.DP1500v214.Info.FW_Version=GW1000A_V1.7.3&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.DP1500v214.Windboeen_max=9.36&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Event=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000A_Pro&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Temperatur=18.50&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Feuchtigkeit=58&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=46&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=36&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=63&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=24&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=42&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Entfernung=20&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Zeitpunkt=1655119349000&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.1.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.2.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.3.Batterie=1.3&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.4.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.5.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Batterie=5&0_userdata.0.DP1500v214.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.DP1500v214.UV_Belastung=hoch&0_userdata.0.DP1500v214.Windrichtung_Text=NO&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Hitzeindex=
      DATA von Wetterstation:
      PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1000A_V1.7.3&runtime=1262463&dateutc=2022-06-15+09:44:36&tempinf=42.98&humidityin=42&baromrelin=28.074&baromabsin=28.074&tempf=75.02&humidity=38&winddir=53&windspeedmph=0.67&windgustmph=2.24&maxdailygust=5.82&solarradiation=672.85&uv=6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.087&monthlyrainin=0.469&yearlyrainin=14.201&temp1f=65.30&humidity1=58&soilmoisture1=46&soilmoisture2=36&soilmoisture3=63&soilmoisture4=24&soilmoisture5=42&lightning_num=0&lightning=20&lightning_time=1655119349&wh65batt=0&batt1=0&soilbatt1=1.4&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.3&soilbatt4=1.4&soilbatt5=1.4&wh57batt=5&freq=868M&model=GW1000A_Pro
      Debug VAR:
      Installationsverzeichnis: /home/dp1500
      IPP: 192.168.xx.xx:8082  WS_PORT: 1081           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.DP1500v214
      WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
      WH31: 0
      Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0
      Connection to 192.168.xx.xx 8082 port [tcp/*] succeeded!
      /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: `%d Std, %d Min': not a valid identifier
        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      100  2104  100    19  100  2085   2792   299k --:--:-- --:--:-- --:--:--  339k
      File  not found: {}
      dos2unix habe ich schon ausprobiert für die Dateien.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @schittl last edited by
        @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: %d Std, %d Min': not a valid identifier /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: %d Std, %d Min': not a valid identifier
        File not found: {}
        Das kann/darf eigentlich nicht mehr kommen, denn direkt nach der Ausgabe von "Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0" wird das Skript nun beendet.
        Kann es sein, dass du während des Debuglaufs noch das Skript laufen hast?
        Im String der Station steht zB. ein anderer Timestamp (15.06.2022 09:45:07 vs. 15.06.2022 09:44:36), eine andere Windrichtung/Text als in der Ausgabe (53°|NO vs. 115°|OSO)
        Das wären bzgl. des Timestamps die üblichen ~ 30 Sekundensendeintervalle...
        Bevor du mittels --debug testest darf ein ps -auxww|grep wetter kein(e) Ergebnis(se) ala
        sborg    2138807  0.0  0.0   8188  2944 ?        S    16:35   0:00 /bin/bash /home/sborg/script/wetterstation.sh
        liefern. Wenn zwei sich streiten...
        ...ist hier auch so. Laufen zwei Instanzen parallel, streiten die sich um den gleichen Port und besten Falls bekommt keiner etwas 😉
          @sborg Es laufen keine 2 Instanzen. Ich habe die Ausgabe nur für Dich zum besseren Lesen Ablauf zusammenkopiert. Es ist geht eher minder schlecht aus der Konsole das Debug zu kopieren 😉
          • SBorg
            @schittl Ah ok, dann sind die unterschiedlichen Messwerte klar 🙂
            Aber hast du auch das "File not found" aus einer "anderen" Stelle kopiert oder kommt das wirklich nach den Skript-Versionsinfos?
            Du kannst auch mit dieser etwas kryptischen Befehlszeile einfach alle Ausgaben in eine Datei debug.txt (falls im Verzeichnis vorhanden wird diese ohne Nachfrage überschrieben) schreiben lassen: ./wetterstation.sh --debug > debug.txt 2>&1
            Wenn der Prompt dann nach bis zu 30 Sekunden wieder erscheint ist es fertig. Sieht dann wg. der (Farb-)Formatierung nur etwas schwerer lesbar aus.
              kaybau last edited by
              Hallo @Sborg,
              ich hab heute ein ganz komisches Phänomen. Abgesehen, dass mein Außensensor keine Temperatur überträgt, den Rest schon, folgendes Problem:
              das Wetterstationskript überträgt nicht an Iobroker. Den wetterstation-service gestoppt, skript im Debug laufen lassen, folgender output:
              'bc' installiert: [✓]
               'jq' installiert: [✓]
               'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
               'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
              Connection to 192.168.178.92 8087 port [tcp/*] succeeded!
              Messwerteblock: 25.61 -5572.77 -5572.77 -5572.77 52 -9999 1.12 1.77 282 999.42 1013.61 0 0 2.3 18.1 0 605.93 5 17.06.2022%2015:59:51 EasyWeatherV1.6.4
              Temperatur Innen        : 25.61 °C
              Temperatur Aussen       : -5572.77 °C
              Taupunkt                : -5572.77 °C
              Gefühlte Temperatur     : -5572.77 °C
              Luftfeuchte Innen       : 52 %
              Luftfeuchte Aussen      : -9999 %
              Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
              Windböengeschwindigkeit : 1.77 km/h
              max. Windböe            :  km/h
              Windrichtung            : 282 °
              Windrichtung            : WNW
              Luftdruck absolut       : 999.42 hPa
              Luftdruck relativ       : 1013.61 hPa
              Regenrate               : 0 mm/h
              Regen seit Regenbeginn  :  mm
              Regen Stunde            :  mm
              Regen Tag               : 0 mm
              Regen Woche             : 2.3 mm
              Regen Monat             : 18.1 mm
              Regen Jahr              : 0 mm
              Regen Gesamt            :  mm
              Sonnenstrahlung         : 605.93 W/m²
              UV-Index                : 5
              Zeitstempel             : 17.06.2022 15:59:51
              Firmware                : EasyWeatherV1.6.4
              Batteriestand:          :
              Gateway-Modell          :
              Zusatzsensoren: keine
              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=78.1&tempf=-9999&dewptf=-9999&windchillf=-9999&indoorhumidity=52&humidity=-9999&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=282&absbaromin=29.513&baromin=29.932&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.091&monthlyrainin=0.713&yearlyrainin=0&solarradiation=605.93&UV=5&dateutc=2022-06-17%2013:59:51&softwaretype=EasyWeatherV1.6.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.1
              Debug VAR:
              Installationsverzeichnis: /home/iobroker/wetter
              IPP: 192.168.178.92:8087        WS_PORT: 8050           WS_POLL: 30            PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
              WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
              WH31: 0
              Ich glaub, der String für den IoB fehlt. Hab V2.14.0 am Laufen.
              Danke,
              Kay
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @kaybau last edited by
                @kaybau Keine Daten an den ioB ist da "Ok". Alles was eine Aussentemperatur unter dem absoluten Nullpunkt hat ist seitens der Wetterstation fehlerhaft und wird deswegen nicht an den ioB geschickt. Deine -9999°F sind da nur "geringfügig" drunter 😂
                Du hast ein Problem mit deiner Station:
                • Display mal vom Strom nehmen (ggf. Batterien raus falls welche drin sind) und 10-20 Sek. warten, dann wieder alles rein/anstecken
                • Batterien von der Außeneinheit sind OK? ggf. auch hier mal einen Reset durch entfernen der Batterie (kann aber fehlschlagen wenn der GoldCap der Solarzelle gut geladen ist 😉 )
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                  @kaybau
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  zu 99% ist die Batterie schuld.
                  Als 1. steigt der Temp. Sensor aus (der hat die meiste Arbeit).
                  für den Reset die Batterien raus und das Solarpanal für 48-72 Stunden abdecken (Lichtdicht).
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    kaybau @Negalein last edited by
                    @negalein @sborg
                    Danke für Eure Tipps zur Wetterstation. Reset und Batterietausch hatte ich schon vorgenommen. Werde aber mal Euren Hinweisen folgen.
                    Die Fehlwerte filter Sborg schon bereits per skript aus.
                    Ich hab mich vielleicht in meinem Hilferuf falsch ausgedrückt. Es kommen keine Werte im IoB an, auch nicht die real gemessenen Solar-UV, Innentemperatur-Werte, die das skript im debugging ausliest.
                    VG,
                    Kay
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                      @kaybau sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Doch, aber ev. habe ich es nicht ganz deutlich ausgedrückt 😉
                      Solange deine Aussentemperatur unter -273°C liegt (und das sind deine -5572.77°C bzw. -9999°F) wird das kpl. Datenpaket verworfen und absolut gar nichts an den ioB geschickt (außer du deaktivierst den Temperaturfix in der conf) weil man dann den anderen Messwerten uU. auch nicht "trauen" kann (du hast bspw. noch drei andere exorbitante Ausreißer drin). Das steht (bzw. stünde ohne Temperaturfix) dann so auch in der Influx, Statistik etc. pp.
                        kaybau @SBorg last edited by
                        @sborg ah, ok
                        Ich war der Meinung der Fix geht nur auf die Außeneinheit und deren Werte
                        • SBorg
                          Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.1.2
                          • ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
                          Wie immer zu finden im GitHub
                          Update nicht zwingend nötig. Behebt nur das Problem möglicher "Null"-Werte für obige DPs, falls wirklich Tags zuvor keinerlei Wind/Regen auftrat und man nicht zumindest beim Logging per Influx das schreiben eines Wertes pro Tag erzwingt.
                          da_Woody Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • da_Woody
                            da_Woody @SBorg last edited by
                            "Regenmenge Vortag"
                            das prob hatte ich auch... 🙂
                              @negalein @sborg : Besten Dank, auch wenn mein Außensensorproblem nichts mit IoB oder dem script zu tun hat - IHR HABT es GEFIXT. Danke.
                              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SBorg
                                @kaybau 😊
                                Allerdings fragt man sich dann auch warum der Wettermast einen Batteriestatus hat. Das die "Stromfresser" der Sensoren ohne Batterie nicht mehr funktionieren Ok, aber für eine Batteriewarnung sollte es zumindest reichen...
                                Mir ist dann mal wieder eine Idee gekommen (so von wegen wird keine großartigen neue Versionen mehr geben, ist ja alles drin 😂 [aber was interessiert mich denn auch mein vorheriges Gelaber...] )
                                Man sieht, frühe Beta. Bisher:
                                • Skript gestartet
                                • Mitternachtjobs durchgeführt
                                • unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen.
                                Letzteres tritt dann bei Temperaturen unter -273°C auf und aktiviertem 'Tempfix' in der conf. Könnte man auch wieder zählen und bei Anzahl X dann eine Batteriewarnung ausgeben 😉
                                Eigentlich sieht man ja auch an den diversen TS' ob das Skript noch lebt, trotzdem überlege ich gerade noch im Raster X ev. einen "Alive" zu senden. Meinungen, Wünsche ...
                                • Latzi
                                  Latzi @SBorg last edited by
                                  mit dieser Version bekomme ich in 0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag nur 'null'-Werte, ihr auch?
                                  da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Latzi last edited by
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
                                      @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      passt bei mir auch
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        11,22 °C Höchsttemperatur?
                                        Hast du die Station in einer Höhle stehen? 😂
                                        Latzi da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Latzi @Negalein last edited by Latzi
                                          @negalein, @da_Woody Danke euch, dann hab ich beim kopieren des Skripts wohl Mist gebaut 😞
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                            @latzi Nicht zwangsläufig. Influx V1 oder V2? Nach wie vor läuft offiziell alles nur unter V1. Falls du Änderungen für V2 vorgenommen hattest fehlen die in dieser Version 😉
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3742709
