    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Ceel @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Ja das wäre ein nicht so schöner Weg, da es bei mir in der Vis leider Platztechnisch blöd zu realisieren ist.
      Kann man auch zwei JSONs zusammenführen?
      O DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Ceel last edited by
        @ceel
        Bestimmt, aber ich weiß nicht wie das geht.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Ceel last edited by
          @ceel sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Ich würde beide JSON in VIS direkt übereinanderlegen und dann mit der Sichtbarkeit arbeiten. Kannst ja über einen Bool bei false dann JSON1 und true JSON2 anzeigen lassen.
          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xsev
            Xsev @DJMarc75 last edited by
            Ich hab seit gut 2 Wochen ein Problem mit dem DHL abruf, laut log soll ich den Start Pin eingeben aber ich bekomme keinen von DHL. Kann man das iwo manuell antriggern? Sonst kam der direkt via Mail wenn ich die Meldung bekommen habe. Musste den auch von Zeit zu Zeit immer wieder mal eingeben.
            • Nashra
              Hey, nachdem ich mich nun endlich bei UPS registrieren konnte kommt das nächste Problem.
              Daten in Parcel eingetragen und er meldet:
              parcel.0
              	118365	2022-06-18 14:04:32.308	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
              parcel.0
              	118365	2022-06-18 14:04:32.307	warn	Login to UPS failed
              Langsam werde ich sauer auf den Verein 😠
              Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
                @nashra
                Haha. Mein Zugang bei UPS ist auch auf Eis gelegt worden, ich soll mich da bei deren Support melden, dann würde das wieder freigeschaltet werden.
                Naja, sooooo viele Pakete bekomme ich über den Laden nicht.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Nashra last edited by
                  @nashra sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Ich hab UPS aus dem Adapter entfernt wegen dieser LoginMeldungen.
                  Der nächste Verein wird dann HERMES sein, welcher aus dem Adapter fliegt weil täglich sehr oft
                  parcel.0 2022-06-18 13:19:07.756	error	{"code":999,"message":"Entschuldigung, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuche es später erneut."}
                  parcel.0 2022-06-18 13:19:07.755	error	Error: Request failed with status code 500
                  parcel.0 2022-06-18 13:19:07.745	error	https://mobile-api.myhermes.de/mobile-api-web/v2/shipments
                  angezeigt wird.
                  Das Gute ist, dass der Adapter super funktioniert und es einem sehr einfach aufgezeigt wird welcher Dienstleister nix taugt.
                  • Chaot
                    Chaot @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Dazu brauch ich keinen Adapter um zu wissen das Hermes, UPS und GLS die Gurkentruppen der Nation sind.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Chaot last edited by
                      @chaot sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Ich eigentlich auch nicht.
                      Ja, GLS hab ich fast vergessen 🤕
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Xsev last edited by
                        @xsev sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Ja über einen Browserlogin bei Deinem DHL-Konto.
                        • Xsev
                          @djmarc75 Das hab ich auch schon paar mal versucht, leider auch ohne Erfolg.
                          • DJMarc75
                            @xsev Dazu musst Du die "Zwei-Faktor-Authentifizierung" aktiviert haben, dann müsste es funktionieren.
                            • Xsev
                              @djmarc75 Ah ok danke, das teste ich!
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                @nashra
                                Jow, bisher auch nur ein Paket über die erhalten. Login auf der Webseite funktioniert ohne
                                Probs nur eben mit dem Adapter nicht.
                                Naja ist auch nicht so wichtig, wird entfernt und dann ist Ruhe 🙂
                                Alle anderen bisher ohne Probleme, also Adapter ok 👍
                                  tombox @Nashra last edited by
                                  @nashra 0.16 hat für ups ein fix
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Hey ....Du weisst wie Alle und Ich Deine Arbeit schätzen!!
                                    Was ich aber sehr schade finde ist, dass es von Deiner Seite aus kein Changelog gibt.
                                    Man installiert fröhlich die Updates, aber weiß gar nicht, was sie bewirken.
                                    Und 42 Seiten durchlesen für Infos zu den Änderungen.....
                                      tombox @haselchen last edited by tombox
                                      @haselchen Ich pflege nur in der io-package.json nicht in der readme. Versuche das noch anzupassen
                                      RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • RoboCop
                                        RoboCop @tombox last edited by
                                        ich habe Probleme mit GLS und UPS MyChoise
                                        2022-06-20 11:29:16.726 - info: parcel.0 (102855) starting. Version 0.0.16 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-20 11:29:16.765 - info: parcel.0 (102855) Login to DHL
                                        2022-06-20 11:29:17.296 - info: parcel.0 (102855) Login to DHL successful
                                        2022-06-20 11:29:17.311 - info: parcel.0 (102855) Login to DPD
                                        2022-06-20 11:29:21.516 - info: parcel.0 (102855) Login to DPD successful
                                        2022-06-20 11:29:22.006 - info: parcel.0 (102855) Login to T17 User
                                        2022-06-20 11:29:22.885 - info: parcel.0 (102855) Login to T17 User successful
                                        2022-06-20 11:29:22.892 - info: parcel.0 (102855) Login to Amazon
                                        2022-06-20 11:29:25.040 - info: mqtt.1 (23410) Reconnected to 192.168.178.59
                                        2022-06-20 11:29:26.149 - info: parcel.0 (102855) Login to Amazon successful
                                        2022-06-20 11:29:26.154 - info: parcel.0 (102855) Login to GLS
                                        2022-06-20 11:29:29.424 - error: parcel.0 (102855) {"errorCode":3,"errorDesc":"MISSING_PARAMETERS"}
                                        2022-06-20 11:29:29.424 - error: parcel.0 (102855) AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2022-06-20 11:29:29.424 - info: parcel.0 (102855) Login to UPS
                                        2022-06-20 11:29:30.158 - info: parcel.0 (102855) Login to UPS successful
                                        2022-06-20 11:29:30.392 - warn: parcel.0 (102855) No UPS address found. Please activate UPS My Choice in the UPS App
                                        2022-06-20 11:29:30.392 - info: parcel.0 (102855) {"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                        2022-06-20 11:29:30.392 - info: parcel.0 (102855) Login to Hermes
                                        2022-06-20 11:29:30.795 - info: parcel.0 (102855) Login to Hermes successful
                                        Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @RoboCop last edited by
                                          @robocop sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          Hast du das gemacht !
                                          RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @RoboCop last edited by
                                            @robocop Ich habe noch ein fix gemacht bitte 0.0.17 probieren
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            527750
