    4. Kein Datenpunkt verfügbar über Start/Stop eines Skriptes?
      emil70 @warp735 last edited by
      @warp735 sagte in Kein Datenpunkt verfügbar über Start/Stop eines Skriptes?:
      Ich nutze dass auch bei einem Script. Die HM Rauchmelder sollen einmal im Monat getestet werden. Ich mach das alle drei Monate und starte das Script zum Testen über VIS und das Script deaktiviert sich am Ende wieder selbst.
      Weiß ehrlich gesagt garnicht mehr warum ich das damals so gemacht habe 🙂
      Hatte glaub Angst vor Funkverkehr und dass mir die Batterie dann nicht so lange hält.
      Für die Gartenbewässerung nutze ich das auch. Wenn aktiv (Sommer) läuft alles normal. Über vis wird im Herbst dann einfach deaktiviert. Die Scripte brauchen ja nicht den kompletten Winter durchlaufen und Ressourcen verschwenden.
      Wie sehen den da die script zu aus?
      Was testest du den da bei den HM Rauchmelder ?
        warp735 @emil70 last edited by warp735
        @emil70
        Es gibt einen Datenpunkt die Rauchmelder zu testen. In der Visu zeige ich mir an wie lange der letzte Test her ist. ELV sagt zwar jeden Monat, aber ich mach alle 90 Tage (wegen der Batterien)
        Überschreite ich die 90 Tage bekomm ich Push aufs Handy. In der Visu seh ich dann, ob alle den Test "bestanden" haben und dann ist für mich wieder 90 Tage gut 🙂
        Regelmässig testen finde ich schon wichtig. Viele in meinem Umfeld wissen gar nicht ob ihre Baumarkt Melder noch funktionieren. Wenn die im Notfall dann nicht gehen, kann ich mir das Geld auch sparen 🙂
          emil70 @warp735 last edited by emil70
          @warp735
          Welcher Datenpunkt soll das sein?
          Ist das dann ein leiser Test oder fangen die dann Alle an anzuschlagen, so als wenn man den Button drückt?
          W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @emil70
            Ne, die hupen dann kurz wie wenn man auf die Taste drückt.
              Homoran Global Moderator Administrators @emil70 last edited by
              @emil70 sagte in Kein Datenpunkt verfügbar über Start/Stop eines Skriptes?:
              @warp735
              @warp735
              und welcher DP ist das jetzt, bzw. wo im Objektbaum finde ich den?
              nochmals bzw.
              bei welchem SD existiert der? Ich finde so was bei mir nicht.
                warp735 @Homoran last edited by warp735
                Das Testergebnis kommt dann ein DP weiter unten:
                  Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                  @warp735 Danke!
                  hab ich aber nicht.
                  Deinem Geräteicon nach hast du ein anderes Gerät
                    Hast du Homematic ohne IP?
                    Hatte ich davor auch. Waren mir sogar lieber, weil man noch die Batterie wechseln konnte. Aber leider keine Gruppierung mit IP Geräten. Und mir war sehr wichtig dass alle gleichzeitig hupen. Wenn im EG einer losgeht, hörst das im 2.OG nicht mehr
                      ja!
                      genau!
                      Außerdem habe ich sie bem HauRaus der Telekom, als diese auf HmIP gewechselt haben, für 9,99 € bekommen.
                        Habe den Datenpunkt auch nicht. Habe hier Homematic HM-Sec-SD-2
                          Ich hatte damals die HM-Sec-SD und die waren nicht mehr lieferbar. Es sah so aus, als würde es nur noch HMIP geben. Und die neuen liessen sich eben mit den alten nicht mischen. Hab dann alle HM-Sec-SD verkauft und bin bei den Rauchmeldern komplett auf IP umgestiegen. Inzwischen bin ich auch froh das so gemacht zu haben.
                          Erst durch diesen Thread hab ich bei ELV gesehen das es jetzt die HM-Sec-SD-2 gibt.
                          804
