      MCU @Ronny Gerndt last edited by
      @ronny-gerndt Welche Kamera? Kannst du bitte den cameraLiveStream zeigen als Wert, anonymisert. Danke.
      Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @lansester last edited by
        @lansester Ich habe begonnen, einen solchen Adapter zu bauen.
        energiefluss
        Vielleicht möchtest Du ihn dir mal ansehen?
        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v0-2-x-github-latest
        • Ronny Gerndt
          Ronny Gerndt @MCU last edited by
          @mcu Ist eine Instar IN-9008, die URL für das aktuelle Bild der Kamera wäre http://192.168.178.49:8085/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx
          • U
            UncleB last edited by
            Morgen zusammen,
            Gibt es eigentlich die Möglichkeit den Time-Switch Adapter zu integrieren?
            Ist ein nettes Feature finde ich, natürlich geht das auch mit Blockly aber eine Zeitschaltplan in der VIS zu konfigurieren finde ich super..
            Würde nur ungern auf die "normale" VIS zurückgreifen
            https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
              MCU last edited by
              @uncleb
              Direkt Nein. Momentan nur über iFrame.
              Abbilden bzw. definieren muss man es in VIS.
              Falls der Entwickler eine HTML-Variante entwickelt, kann man es als CustomHTML direkt mit einbinden und würde dann kein VIS mehr benötigen.
                Bloody last edited by Bloody
                was hat sich denn zwischen Version 3.0.12 Beta 1 und 3.1.0 alpha 17 getan, dass meine Farben und blinkenden Icons nach dem Update nicht mehr hinhauen? Liegt das an der Alpha oder gab es irgendwelche Änderungen?
                vor Update
                nach Update
                Einstellungen sind ja geblieben
                [Edit]
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1740
                Bloodsurfer created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                closed Datenpunktstil & Icon Bedingungen greifen nach Update auf Alpha nicht mehr #1740
                  MCU @Bloody last edited by MCU
                  @bloody Bei der alpha Version stimmen mehrere Dinge nicht siehe IssueListe.
                  Bitte ein Issue für die Farbdarstellung öffnen. Danke.
                  Hast du mal iob upload jarvis auf der console gestartet? Kann bei mir keine Veränderung der Farben erkennen.
                  Ist die Darstellung auf einem Tablet/Handy mit DarkMode?
                    Lines @Ronny Gerndt last edited by
                    @ronny-gerndt sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    ich hoffe nicht, dass ich das Problem falsch wahrgenommen habe - sorry, wenn dieser Beitrag überflüssig ist:
                    Eine Instar-Webcam aus dem lokalen LAN habe ich erfolgreich eingebunden:
                    Widget: DisplayImage
                    URL: http://192.168.3.126:80/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx (das muss natürlich angepasst werden!)
                    Aktualisierungsintervall 4 (auch anpassen!)
                    Refresh Methode: Zufällige Nummer der URL anfügen
                    Instar hat aber auch ein gutes Wiki!
                    https://wiki.instar.com/de
                    https://wiki.instar.com/de/Erweitert/INSTAR_MQTT_Broker/
                      MCU @Lines last edited by
                      @lines Ich übernehme auch gerne die ergänzenden Infos mit in die Doku. Danke.
                        johannes1702 last edited by
                        ich erhalte mit Jarvis v3.0.11 ganz viele "warn" Meldungen in ioBroker. Teilweise im Sekundentakt.
                        Kann ich da irgendwie etwas Recherche betreiben, um herauszufinden, woher das kommt? Muss ja nicht sein 🙂
                        LG Johannes
                          MCU @johannes1702 last edited by MCU
                          @johannes1702 Was sagt F12? Was steht rechts vom "warn"?
                            johannes1702 @MCU last edited by
                            @mcu Ah 🙂 Danke 🙂 Wieder was in Bezug auf Jarvis gelernt. Es waren Shelly Geräte, die ich gelöscht hatte in ioBroker, weil ich sie durch HmIP Geräte ersetzen musste.
                            Und: DANKE für die tolle Arbeit an Jarvis!
                              @johannes1702 Falls man es prüfen möchte:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
                              Ab v3.1.0.... wird es automatisch geprüft.
                                Bloody @MCU last edited by Bloody
                                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                iob upload jarvis
                                Der Befehl hat nichts gebracht, werde dann mal einen Issue aufmachen. Ist ja nicht nur die Farbe sondern auch , dass die Icons blinken, obwohl sie das erst bei kleiner 1 blinken sollen.
                                [Edit]
                                  @bloody Sind die Blink-Effekte innerhalb von Bindings (mit ioBroker-ObjectIds)? Dann bitte das Binding zeigen.
                                    @mcu Kommt mir halt so vor, als wenn die Bedingungen (<=1 oder <=3) nicht mehr greifen mit der Alpha.
                                    In den Styles hab ich nur das hier
                                    Ansonsten ist das alles was ich eingestellt habe
                                    • 4
                                      4stone last edited by 4stone
                                      Habe kleinere Anzeigeprobleme in dem HistoryGraph
                                      Habe ein Gerät erstellt und in der Option: Datenpunkt Eigenschaften folgende Zeile hinterlegt ( für die Wh in kWh Umrechnung).
                                      {"value":"val => parseFloat(val/1000).toFixed(3)"}
                                      Im StateList Widgets werden die umgerechneten Werte angezeigt. Im HistoryGraph werden die Original werte (Wh) angezeigt nicht die umgerechneten (kWh).
                                      Wie kann ich die Werte in kWh anzeigen lassen?
                                      Im HistoryGraph habe ich eine Bar-Chart erstellt wo ich den kWh pro Tag darstellen möchte. Solange nur ein Wert im Histroy eingetragen wird stimmt die Darstellung sobald ein zweiter Wert (Restart des iobrokers oder vom Script der die Daten aufbereitet) am gleichen Tag eingetragen wird verändert sich die Anzeige von breiten Balken auf einen Strich.
                                      Korrekte Anzeige
                                      Falsche Anzeige
                                      Wie kann ich einstellen das es immer einen ganzen Tag mit breiten Balken anzeigt?
                                      Ist es möglich das Dezimaltrennzeichen von einem Punkt auf ein Komma umzustellen?
                                      Schon mal besten Dank für eure Hilfe
                                      4stone
                                        MCU @4stone last edited by MCU
                                        @4stone siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1562
                                        System-Einstellungen vom ioBroker-System, oder?
                                        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed HistoryGraph Werte werden nicht korrekt angezeigt #1562
                                          Stadtschloss last edited by Stadtschloss
                                          Gibt es eine Möglichkeit die allgemeine Schiftgröße und den Radius der Widget Ecken in Jarvis anzupassen? Vielen Dank!
                                            MCU @Stadtschloss last edited by MCU
                                            @stadtschloss
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/schriftgroesse-anpassen#schriftgroesse-anpassen
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/abrundung-ecken
                                            254
                                            4489
                                            2672506
