    • U
      UncleB last edited by
      Morgen zusammen,
      Gibt es eigentlich die Möglichkeit den Time-Switch Adapter zu integrieren?
      Ist ein nettes Feature finde ich, natürlich geht das auch mit Blockly aber eine Zeitschaltplan in der VIS zu konfigurieren finde ich super..
      Würde nur ungern auf die "normale" VIS zurückgreifen
      https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
        MCU last edited by
        @uncleb
        Direkt Nein. Momentan nur über iFrame.
        Abbilden bzw. definieren muss man es in VIS.
        Falls der Entwickler eine HTML-Variante entwickelt, kann man es als CustomHTML direkt mit einbinden und würde dann kein VIS mehr benötigen.
          Bloody last edited by Bloody
          was hat sich denn zwischen Version 3.0.12 Beta 1 und 3.1.0 alpha 17 getan, dass meine Farben und blinkenden Icons nach dem Update nicht mehr hinhauen? Liegt das an der Alpha oder gab es irgendwelche Änderungen?
          vor Update
          nach Update
          Einstellungen sind ja geblieben
          [Edit]
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1740
          Bloodsurfer created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed Datenpunktstil & Icon Bedingungen greifen nach Update auf Alpha nicht mehr #1740
            MCU @Bloody last edited by MCU
            @bloody Bei der alpha Version stimmen mehrere Dinge nicht siehe IssueListe.
            Bitte ein Issue für die Farbdarstellung öffnen. Danke.
            Hast du mal iob upload jarvis auf der console gestartet? Kann bei mir keine Veränderung der Farben erkennen.
            Ist die Darstellung auf einem Tablet/Handy mit DarkMode?
              Lines @Ronny Gerndt last edited by
              @ronny-gerndt sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @mcu Ist eine Instar IN-9008, die URL für das aktuelle Bild der Kamera wäre http://192.168.178.49:8085/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx
              ich hoffe nicht, dass ich das Problem falsch wahrgenommen habe - sorry, wenn dieser Beitrag überflüssig ist:
              Eine Instar-Webcam aus dem lokalen LAN habe ich erfolgreich eingebunden:
              Widget: DisplayImage
              URL: http://192.168.3.126:80/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx (das muss natürlich angepasst werden!)
              Aktualisierungsintervall 4 (auch anpassen!)
              Refresh Methode: Zufällige Nummer der URL anfügen
              Instar hat aber auch ein gutes Wiki!
              https://wiki.instar.com/de
              https://wiki.instar.com/de/Erweitert/INSTAR_MQTT_Broker/
                MCU @Lines last edited by
                @lines Ich übernehme auch gerne die ergänzenden Infos mit in die Doku. Danke.
                  johannes1702 last edited by
                  ich erhalte mit Jarvis v3.0.11 ganz viele "warn" Meldungen in ioBroker. Teilweise im Sekundentakt.
                  Kann ich da irgendwie etwas Recherche betreiben, um herauszufinden, woher das kommt? Muss ja nicht sein 🙂
                  LG Johannes
                    MCU @johannes1702 last edited by MCU
                    @johannes1702 Was sagt F12? Was steht rechts vom "warn"?
                      johannes1702 @MCU last edited by
                      @mcu Ah 🙂 Danke 🙂 Wieder was in Bezug auf Jarvis gelernt. Es waren Shelly Geräte, die ich gelöscht hatte in ioBroker, weil ich sie durch HmIP Geräte ersetzen musste.
                      Und: DANKE für die tolle Arbeit an Jarvis!
                        @johannes1702 Falls man es prüfen möchte:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
                        Ab v3.1.0.... wird es automatisch geprüft.
                          Bloody @MCU last edited by Bloody
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          iob upload jarvis
                          Der Befehl hat nichts gebracht, werde dann mal einen Issue aufmachen. Ist ja nicht nur die Farbe sondern auch , dass die Icons blinken, obwohl sie das erst bei kleiner 1 blinken sollen.
                          [Edit]
                            @bloody Sind die Blink-Effekte innerhalb von Bindings (mit ioBroker-ObjectIds)? Dann bitte das Binding zeigen.
                              @mcu Kommt mir halt so vor, als wenn die Bedingungen (<=1 oder <=3) nicht mehr greifen mit der Alpha.
                              In den Styles hab ich nur das hier
                              Ansonsten ist das alles was ich eingestellt habe
                              • 4
                                4stone last edited by 4stone
                                Habe kleinere Anzeigeprobleme in dem HistoryGraph
                                Habe ein Gerät erstellt und in der Option: Datenpunkt Eigenschaften folgende Zeile hinterlegt ( für die Wh in kWh Umrechnung).
                                {"value":"val => parseFloat(val/1000).toFixed(3)"}
                                Im StateList Widgets werden die umgerechneten Werte angezeigt. Im HistoryGraph werden die Original werte (Wh) angezeigt nicht die umgerechneten (kWh).
                                Wie kann ich die Werte in kWh anzeigen lassen?
                                Im HistoryGraph habe ich eine Bar-Chart erstellt wo ich den kWh pro Tag darstellen möchte. Solange nur ein Wert im Histroy eingetragen wird stimmt die Darstellung sobald ein zweiter Wert (Restart des iobrokers oder vom Script der die Daten aufbereitet) am gleichen Tag eingetragen wird verändert sich die Anzeige von breiten Balken auf einen Strich.
                                Korrekte Anzeige
                                Falsche Anzeige
                                Wie kann ich einstellen das es immer einen ganzen Tag mit breiten Balken anzeigt?
                                Ist es möglich das Dezimaltrennzeichen von einem Punkt auf ein Komma umzustellen?
                                Schon mal besten Dank für eure Hilfe
                                4stone
                                  MCU @4stone last edited by MCU
                                  @4stone siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1562
                                  System-Einstellungen vom ioBroker-System, oder?
                                  mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed HistoryGraph Werte werden nicht korrekt angezeigt #1562
                                    Stadtschloss last edited by Stadtschloss
                                    Gibt es eine Möglichkeit die allgemeine Schiftgröße und den Radius der Widget Ecken in Jarvis anzupassen? Vielen Dank!
                                      MCU @Stadtschloss last edited by MCU
                                      @stadtschloss
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/schriftgroesse-anpassen#schriftgroesse-anpassen
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/abrundung-ecken
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                        @zefau
                                        Alpha 20:
                                        Widgets Media funktionieren nicht?
                                        Werden auch nicht in der Gerätesuche gefunden, dachte das ging mal?
                                        • Zefau
                                          Zefau @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 bitte in diesem Thread nichts für v3.1
                                            DarkDevil @SaiBot1981 last edited by
                                            @saibot1981 könntest du mich bei der Einbindung der Playlist ein wenig unterstützen?
                                            Ich habe ein Gerät angelegt mit dem Datenpunkt
                                            spotify-premium.0.player.playlist.trackListString
                                            Als Widget habe ich dann ein "HtmlTable" angelegt und als Gerät das oben genannte.
                                            im Widget wird dann immer:
                                            JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                                            anzeigt
                                            254
                                            4489
                                            2672426
