    4. Test eCharts Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Test eCharts Adapter:
      Gelöscht
      und was war der Grund?
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Homoran last edited by
        @homoran Gehe wieder zu Grafana.
        • cash
          Habe ein Problem. Habe heute Morgen die Version 1.09 installiert und bekomme beim Aufruf über Vis nun die Meldung „Socket error: invalid Namespace“. Vis habe ich 1.4.15. Socket.io 4.2.0 und web socket 1.3.0 und web server 4.3.0 Dort gibt es allesamt neuere Versionen allerdings mit größeren Versionssprüngen. Bei echart gab es auch keine Voraussetzung bzw abhängigkeiten zu anderen Versionen.
          Habe nur ich das Problem oder ist es ein Bug?
          Vis insgesamt läuft. Der Fehler kommt nur auf Seiten wo ich einen Chart eingebaut habe…
            Thomas Braun Most Active @cash last edited by
            @cash sagte in Test eCharts Adapter:
            Dann nimm die mit.
            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cash
              cash Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun bringen die Abhilfe?
              Kann es selber beantworten: Nein. Habe gerade bei weiterer suche gesehen das es bereits einen github Issue gibt wo der Ersteller aktuellere Versionen einsetzt… (wobei meine Stable sein sollten).
              Mehrere Adapter gleichzeitig updaten birgt immer die Gefahr das man nicht zu 100% sagen kann wer welchen Fehler verursacht… Und wie geschrieben hätte bei dem Update ansonsten ein Verweis dabei gehört das man min. Version x von Adapter y braucht…
                Thomas Braun Most Active @cash last edited by Thomas Braun
                Stimmt. Aber Adapter nicht updaten birgt die Gefahr, dass dein Problem nicht behoben wird.
                Und je mehr sich da aufstaut um so unübersichtlicher wird das alles. Also besser zeitnah im favorisierten Updatekanal (stable/beta) 'mitschwimmen'.
                • cash
                  @thomas-braun da muss man aber unterscheiden zwischen Stable Versionen und veraltete Versionen. Auch wenn ich im Beta Zweig bin nutze ich von manchen Adaptern nur die stable Versionen…
                    Das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Andersherum würde da schon eher ein Hut draus. Also grundsätzlich 'stable' fahren und ausgesuchte Adapter bei absoluter Erfordernis aus Beta klauben.
                    • David G.
                      David G. last edited by
                      Hey,
                      würde mir gerne ein Bild einer Tabelle per telegram bzw Mail senden.
                      Leider klappt das nicht wie ich will.
                      Das Bild wird nicht angelegt.
                      Hab ich einen Fehler?
                      Ist ein Ubuntu System und
                      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                      ist installiert.
                      cash BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • cash
                        cash Most Active @David G. last edited by
                        @david-g ohne den Code wird das wohl nichts. Mal aus eigener Erfahrung. Das Diagram wird als Bild gespeichert und das dauert meist länger als die weiteren Javascript Befehle. Ich warte deshalb mit dem versenden per Pushover immer ein paar Sekunden bis das Bild gespeichert ist…
                        • David G.
                          David G. @cash last edited by
                          @cash
                          Oh mist, da hast du recht......
                          Hier das Skript.
                          Es wked auch nach längerem Warten nichts angezeigt.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @David G. last edited by
                            @david-g hast du mal ins Log geschaut? Bei meinen ersten Versuchen hatte er da ein fehlendes NPM-Paket (oder falsche Version) angemeckert, erst als ich das korrigiert hatte ging es.
                            Bekomme gerade aber nicht mehr zusammen was es genau war - aber es stand im Log.
                            • David G.
                              David G. @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe
                              Das log ist komplett leer.
                              Wenn ich Speicher kommt nur, dass ein Datenpunkt registriert wurde aus einem anderen Trigger im Skript.
                              • BananaJoe
                                @david-g Probiere mal einen anderen Ordner:
                                Ich habe mich damals für den allgemeinen /tmp entschieden. Und prüfe ob die Datei dort erstellt wird.
                                Notfalls in einem eigenen Skript
                                BananaJoe David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe Hast du einen Alias verwendet oder warum fehlt bei das echarts. am Anfang? Oder hast du den Datenpunkt statt der echarts-Grafik genommen?
                                  • I
                                    ignis-draco last edited by
                                    ich weiß nicht ob das schon mal hier Thematisiert wurde aber bei meiner Suche konnte ich nichts finden.
                                    Gibt es bei den Markierungen eine Möglichkeit eine Y Text-Offset anzugeben ?
                                    Wie man auf dem Bild sieht wäre es schöner wenn der blaue Text über oder unter der Roten Linie wäre.
                                    • David G.
                                      David G. @BananaJoe last edited by David G.
                                      EDIT:
                                      Post gelöscht. Probiere nochmal
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ignis-draco last edited by
                                        @ignis-draco hab ich nicht im Kopf. Möglicher Workaround wäte für mich zu versuchen einen Zeilenumbruch vor oder hinter dem Zext zu erzeugen
                                        • I
                                          @Homoran
                                          Hatte ich auch schon versucht ein "\n" hat er nicht als Zeilenumbruch anerkannt und ein einfaches "Enter" hat auch nicht geklappt.
                                            @ignis-draco <br> ??
                                            war aber nur ein Schuss ins Blaue. Muss nicht klappen
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168066
